Welk luchtfilter/powerfilter
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 26 feb 2017 14:07
Beste mede-leden,
een tijdje geleden kondigde ik aan met een project te gaan beginnen, en een verslag ervan te gaan maken. Dat is niet gelukt, en gaat hem ook niet worden helaas. Wel heb ik een aantal vraagjes, waarvan nu 1.
Op mijn brommer, een Tomos Quadro a35 uit 2004 met een Dellorta SHA 14/12, was het luchtfilter naar de kl*te. Hij was ingepakt met ducttape, en rook niet goed, ook was hij een beetje vochtig met benzine....
Nu ben ik dus opzoek naar een nieuw luchtfilter, echter zijn er nogal wat, maar wat is het verschil, en welke heeft de beste prijs/kwaliteit verhouding. Hij hoeft niet origineel te zijn, wel goedkoop, een powerfilter is ook goed. Verder moet m'n topsnelheid niet te gek (max. 50/55), hij mag wel trekken en veel motorkoppel is ook niet mis. Verder dacht ik hem snel te laten trekken zonder hoge top door bv een powerfilter te gebruiken icm met standaard/lichtere tandwielverhouding.
De verschillende opties:
http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... chuin.html
Een schuimluchtfilter, voor zover ik weet is een standaard luchtfilter ook schuim, dus niet bijzonder.
http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... 35-nl.html
Een dmp powerfilter. Is dit zo'n luchtfilter waar olie in moet, omdat hij in een 'bakje' zit?
http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... le-nl.html
Een ander powerfilter, deze lijkt mij dan weer 'droog'...
http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... blauw.html
Ik weet niet precies wat dit is, hij staat tussen de luchtfilter. Het lijkt me meer een brandstoffilter maar ik wil het wel graag weten.
Biem
Berichtdoor kinderbrueno » 26 feb 2017 15:52
Ik zou lekker gaan rijden met een onbegrensd origineel filter. Stuk minder lawaai en stukken minder afhankelijk van het weer e.d.
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 26 feb 2017 18:42
Gat boren van 3 a 4cm groot in je standaard luchtfilter.
Zelfde prestaties als een gaasfilter
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 26 feb 2017 19:49
@zuppeg, dan moet ik dus eerst een nieuw luchtfilter kopen, en zo'n standaard tomos is +-€30/€40, dat gaasfilter was €15.
@kinderbrueno, is dat dan een 'normaal' luchtfilter (http://www.tomoshop.nl/carburateur/luch ... s-a35.html), of een speciale?
iig al bedankt voor jullie advies.
Berichtdoor kinderbrueno » 26 feb 2017 21:01
Ja
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 27 feb 2017 17:05
Koop je toch een 2e handsje?
http://www.tomossloop.nl/artikelen/prod ... xer&page=2
Berichtdoor kinderbrueno » 27 feb 2017 17:53
Nieuw van Tomoshop is goedkoper dan alle onderdelen los op Tomossloop bij elkaar.
tomsmos
Berichtdoor tomsmos » 27 feb 2017 18:30
Dan ga ik toch maar voor een origineel luchtfilter
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
