Tomos stottert/hapert
29 berichten
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 26 mar 2017 15:47
Sinds een paar weken ben ik bezig met het opknappen van een oude tomos. De brommer heeft jaren stil gestaan en ik probeer er weer leven in te krijgen. Brommer is uit elkaar geweest en heeft even gelopen. Ik heb alleen een probleem waarvan ik niet weet hoe ik het moet oplossen. De brommer liep eerst erg slecht, vooral bij hogere toeren begon de brommer in te houden/te stotteren. Ik op aanraden van de fietsenmaker een 56 sproeier in gezet. De brommer liep perfect voor 5 minuten en toen ging hij weer terug naar zijn oude patroon. Het viel me op dat er een goed zichtbare vonk tussen de contactpuntjes te zien was. Ik wat research gedaan en kwam erachter dat dit niet mag en dat de reden de condensator is. Ik dus de condensator vervangen en de week daarvoor de contactpuntjes al vervangen. Er is niks veranderd aan het gedrag van de brommer en hij vonkt nog steeds tussen de contactpunten. Ook stottert hij heel erg in hoge en lage toeren. Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Laurens
PS: Brommer is helemaal standaard op powerfilter na
Berichtdoor ivowieman » 26 mar 2017 18:43
check anders even of je benzinekraan goed doorloopt
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 26 mar 2017 19:48
Benzine loopt prima door, zit ook een nieuwe benzinekraan op.
Berichtdoor ivowieman » 26 mar 2017 22:01
overal goede pakkingen? carburateur zit helemaal op het spruitstuk?
check even op valse lucht en kijk hoe je bougie eruit ziet
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 11:36
Bedankt voor je reactie, er zijn overal nieuwe pakkingen op gekomen en de carburateur zit er goed op. Bougie is zwart en wat vettig. Ik weet dat dit niet hoort en heb al met verschillende sproeiers geprobeerd het op te lossen maar tevergeefs.
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 12:32
en als je het luchtfiler er even afhaalt? als hij dan beter rijd is de sproier te groot.
niet de hele tijd zonder luchtfilter rijden btw
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 14:40
Luchtfilter er af maakt ook geen verschil
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 14:42
en als je een beetje kloot met de choke?
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 14:45
Ook al geprobeerd, ik denk zelf eigenlijk dat het wat ingewikkelder zit.
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 16:16
Staat je ontsteking wel op tijd?
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 16:43
Heb de ontsteking meerdere keren afgesteld en staat nu naar mijn weten precies goed, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 17:55
zuiger en cilinder in goede staat?
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 17:58
Zuiger en cilinder zijn er ook af geweest en zien er nog goed uit.
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 18:21
veel ingewikkelder dan krukas keerringen, pakkingen kun je eigenlijk niet echt gaan met een tomos blokje (ervan uitgaan dat de rest gewoon in goede staat is)
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 27 mar 2017 22:26
Ik las ergens dat je ontstekingsspoel en je verlichtingsspoel geen weerstand mogen hebben. Ik dit doorgemeten en geven ze ongeveer 5-6 ohm aan. Kan het hier aan liggen?
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 22:33
Nee, als ik me ergens op zou concentreren was het het gevonk tussen de punten (wat niet hoort?)
Ik heb zelf 0 ervaring met punten maar kan me voorstellen dat je probleem daar ergens ligt. Misschien vonkt ie wel goed als je je bougietje bekijkt maar niet bij x aantal toeren in je kop.
anders zou ik het ook even niet weten :)
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 22:43
vonk tussen cintacpunten komt vaak door kapotte condensator. verder heb ik met de ontsteking nuet zoveel ervaring...
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 28 mar 2017 07:32
Het gekke is dus dat ik condensator en contactpunten heb vervangen maar dat hij nog steeds vonkt tussen de punten.
laurensdeh
Berichtdoor laurensdeh » 23 apr 2017 19:01
Iemand nog enig idee wat het kan zijn? Heb het nog steeds niet op kunnen lossen.
joost*
Berichtdoor joost* » 23 apr 2017 19:37
zijn de punten wel goed afgesteld? http://puchmaxi.nl/ontsteking_afstellen.php is misschien voor puch maar voor een tomos is het niet anders op de draairichting na, dit was ook de makkelijkste handleiding.
Tomos caferacer
viewtopic.php?p=351034#p351034
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
