nieuw blok start niet.
27 berichten
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 29 mar 2017 23:04
hallo mensen. ik heb dus vanmiddag een ander blok onder mijn tomos gezet. alleen de tomos wil niet starten. het blok geeft wel compressie en de bougie vonkt. wat kan ik nog allemaal checken? en is het nodig om tijdens het proberen te starten de luchtfilter en uitlaat er op te hebben?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 07:26
Zijn er bijvoorbeeld dingen die ik nog moet doen voor het starten? Zoals afstellen.
Berichtdoor ief » 30 mar 2017 11:36
Je zou even kunnen kijken wat voor sproeier er in de carb zit. Luchtfilter is waarschijnlijk wel nodig en waarom de uitlaat er ook niet even onder hangen ? (al zou die zonder wel moeten kunnen starten)
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 12:01
Oke dan ga ik dat even proberen. Alvast bedankt!
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 16:25
Hij start nu wel maar hij start alleen met vol gas en choke. En hij blijf vol gas geven en valt na een tijdje uit(4 sec)
Berichtdoor kinderbrueno » 30 mar 2017 18:55
Gaskabel te strak?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 19:26
Misschien een stomme vraag maar hoe zet ik die losser?
Berichtdoor ief » 30 mar 2017 19:33
Je kan het misschien even gaan bekijken?
Gaskabel ligt niet heel erg voor de hand aangezien ie zonder gas niet start (wordt ten minste gezegt) hij staat te arm, door welke reden dan ook.
Wat voor blok heb je gekocht, heb je hem uit elkaar gehaald en gecontroleerd/ schoongemaakt etc etc.
Wordt zo'n gebed zonder end zo ;)
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 19:50
Ik heb vanmiddag even de carb schoon gemaakt hij start nu ook zonder gas. Ik heb een vgm gwn normaal nieuw type tomos blok gekocht. 50 cc met 14.9 carb. Ik heb de gaskabel bekeken er zit zelfs speling in, en hij geeft nogsteeds volgas. Ik heb het blok niet open gemaakt.
Berichtdoor ief » 30 mar 2017 20:09
Je zegt dat ie volgas geeft maar is dat ook zo? Of is de gasschuif wel gesloten (hoor je 'klak' als je je gas van open los laat?) Als de gasschuif gewoon goed werkt dan staat ie te arm.
Wat ik bedoelde met mijn voorgaande post, je kan wel een ander blok kopen maar hoe weet je in welke staat ie is? Misschien prima blokje hoor, geen idee maar voor het zelfde geld is er van alles mis mee?
Luchtfilter en uitlaat zitten er inmiddels op?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 20:25
Als ik het gas loslaat hoor ik een zachtjes tikje uit de carb. Wat bedoeld u met te arm staan? Ik heb nog geen luchtfilter maar ik heb er inmiddels wel een uitlaat opzitten.
Viggo de Lannoy
Als ik hem start geefr die een harde brul en valt die weer uit
Berichtdoor ief » 30 mar 2017 20:28
Ik zou zeggen, ga nog even een tijdje lezen over het onderwerp :)
Je vroeg al of het uitmaakte of er een luchtfilter op zit, zeg ik ja....ga je verder... dan ga ik er toch vanuit dat je dat ding er inmiddels opgezet hebt.
Hint, benzine/ luchtmengsel moet een bepaalde waarde hebben, te veel lucht of te veel benzine werkt niet.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 30 mar 2017 20:32
Ik zal er morgen een luchtfilter opzetten en dan weer proberen. Maar nog bedankt voor de hulp!
Berichtdoor ief » 30 mar 2017 20:41
Lees maar is wat in 'afstellen' over sproeiers etc. dan zal het wel wat duidelijker worden.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 31 mar 2017 12:09
Oke ik heb gisteren avond wat topics bij afstellen gelezen. En ik heb net een luchtfilter er op gezet maar er is geen verschil. Hij start geeft super veel gas en valt uit. Ik heb gekeken naar de gasschuif die zakt gewoon netjes naar beneden. En als ik aan de stationairschroef draai doet die nogsteeds raar.
Berichtdoor ief » 31 mar 2017 12:16
1. wat voor luchtfilter?
2. welke sproeier zit er in je carb?
3. misschien is er iets anders mis.
Haal de luchtfilter er eens af en regel met je hand de hoeveelheid lucht, wil het dan wel?
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 31 mar 2017 12:26
Ik heb een 50 sproeier, standaard luchtfilter zonder snorkel(heb er wel een liggen).
Viggo de Lannoy
Ik ga het proberen
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 31 mar 2017 12:29
Ik heb eens even een grotere sproeier dr in gedaan.
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
