Tomos rijdt vanzelf volgas
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 13 mar 2018 16:45
Ik bezit een half jaar een Tomos quadro en alles ging goed totdat:
Bij het afstellen van de gaskabel heb ik (onnodig) het gasklepje d.m.v. 2 schroeven losgedraaid, klepje 1 cm omhoog en weer terug (toen ik erachter kwam dat dit onnodig was :') ). Daarna heb ik de luchtfilter er afgehaald om even te kijken naar de begrenzer, vervolgens weer erop gedraaid.
Ineens bleek de Tomos niet meer te starten...
Vervolgens heb ik de begrenzer uit het luchtfilter gehaald en nu start hij weer, maar nu telkens als ik de Tomos start springt hij op volgas. :!:
- Het ligt niet aan m'n gashendel, die kan ik nog draaien.
- Het ligt ook niet aan de kabel lijkt me, die staat losjes afgesteld.
- Ik vermoed dat het ligt aan dat gasklepje wat ik stomgenoeg even had losgehaald, waardoor er nu iets in de carburateur niet meer goed zit. De choke 'klikt' ook niet meer, zoals hij voorheen deed. :?
Iemand hier ervaring mee?
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 12:21
Niemand? ^^
Yosha
Berichtdoor Yosha » 16 mar 2018 12:29
Ik heb nog niet zo veel ervaring, maar bij mij schoot de gasschuif los toen ik de carburateur schoonmaakte, en was het wel even zoeken hoe die nou weer goed moest. Dus zit de kabel wel weer goed aan je gasschuif? viewtopic.php?t=7371
Laatst gewijzigd door Yosha op 16 mar 2018 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 12:32
Bedankt voor je reactie.
Ja de kabel er goed in, maar hij gaat dus volgas, niet dat hij geen gas geeft.
Yosha
Berichtdoor Yosha » 16 mar 2018 12:33
Je choke wel weer goed in de carburateur bevestigd? Dat moet op een bepaalde manier. Ik zoek even het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=L4s6TKutlSU vanaf minuut 9 ongeveer.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 12:38
Bedankt! Ik ga eens de choke opnieuw monteren en idd kans dat dat het is.
Yosha
Berichtdoor Yosha » 16 mar 2018 12:39
Succes, hopelijk is het dat.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 13:53
Gelukt!
Met dat filmpje wat je doorstuurde is de carburateur gemaakt. Kwestie van een paar keer terug erin stoppen terwijl de choke ingehouden wordt.
Het volgas probleem bleek toch bij mn gaskabel te liggen, die losjes leek maar nog losser kon en nu weer normaal werkt.
Bedankt voor de hulp! :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
