Tomos A35 houdt in op top
20 berichten • Pagina 1 van 1
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 27 mar 2020 16:12
Hallo allen,
Mijn tomos houdt in op zijn top (houdt in, geeft weer gas bij, houdt in, geeft weer gas bij enz.)
Ook bij bult af houdt hij in
Mijn vraag is dus hoe ik dit kan oplossen.
Kop origineel
Twv 26-31
Speedy "snel" standaard uitlaat
Replica dellorto 14/9
Sproeier 60
Onlangs veranderd: luchtfilter van standaard naar een met alleen een zwart kapje op de carb.
Bougie kleur zie afbeelding
Ik hoor graag van jullie
Met vriendelijke groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 27 mar 2020 17:20
Sproeier 60 is in een 9 mm carb normaal veeel te groot, deo test doen om valse lucht op te sporen.
Sproeier zou 50, 51 en maximaal 52 moeten zijn (bij een echte del carb) slechte ervaringen met imi zooi.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 27 mar 2020 18:45
Toen ik mijn twv nog 26-26 had met standaard luchtfilter reed hij 40km/h ongeveer.
ik wou minder hard en sneller optrekken dus toen twv 26-31 wat verder geen problemen gaf, ook niet op zijn top.
Pas nadat ik een ander luchtfilter erop gezet heb begon hij in te houden. Zal het dan zo simpel zijn dat het aan de luchtfilter ligt ?
En ja ik weet dat sproeier 60 normaal veel te groot is maar hier loopt hij toch echt beter op dan op 50/52.
Wel moest ik veel aan de mengschroef stellen om hem goed stationair te laten lopen, met deo test bedoel je stationair laten lopen en dan deo sprayen om te kijken of er verandering is in toeren?
Bedankt in ieder geval voor je reactie
Groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 27 mar 2020 23:46
Oude luchtfilter erop en je weet het.
Het nieuwe luchtfilter laat waarschijnlijk meer lucht door, dan loopt hij nu te arm....meer lucht is grotere sproeier.
Een dellorto heeft geen mengschroef, alleen een stationair schroef die de gasschuif omhoog drukt.
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2020 08:30
Ontstekingstijdstip ongewijzigd? Bij snorfietsen is bekend dat deze ultra laat staat afgesteld. Als ik jouw verhaal zo lees lijkt het op het zgn. "4-takten" op top. Dit kan verbeteren door de ontsteking (electronisch en geen pick-up) naar bromstand te zetten (= bovenste streep in carter).
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 30 mar 2020 09:28
Ja onsteking staat nog op snor stand, ik zal deze op bromstand zetten kijken wat dat doet.
Bedankt voor alle informatie :)
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 30 mar 2020 21:52
Ontsteking op brommerstand heeft voor mijn gevoel wel iets geholpen, inhouden op top is wel iets minder geworden maar is nog steeds aanwezig. Bougie wel grijs/zwart, dat betekent toch te veel benzine dus kleinere sproeier?
Groet Dennis
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2020 22:00
Teveel lucht of te weing benzine. Is een sproeierkwestie. Lucht-brandstof mengsel is te schraal.
Kleur van de elctroden kan ook aan hittegraad van de bougie liggen (te warm voor het doel). Welk merk/ type zit erin en wat is je ritlengte?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 30 mar 2020 23:02
Ik geef alle informatie maar meteen :P
Dellorto SHA luchtfilter 14mm / 15mm / 16mm filterset zeef
Bougie NGK B6HS (Nieuwe bougie)
Dellorto SHA 14/9 replica carburateur
Spruitstuk origineel 25km/h Dellorto SHA A35
Cilinderkop 50cc (38mm) 25 km/h snor origineel Tomos A35
Cilinder 50cc DMP (38mm) gietijzer 25 km/h voor Tomos A3 / A35
Tecno Speedy STD 26mm uitlaat zwart Tomos Tomos A3 / A35
sproeier 60 zit er nu in
Ontsteking brommerstand
Dit zit er nu dus allemaal in (eigenlijk is de hele tomos nieuw op het frame, en het blok na :P )
Ritlengte was zo'n 5 minuten met vol gas
Groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 31 mar 2020 00:31
Maak eens een foto van de bougie.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 31 mar 2020 13:09
https://m.imgur.com/a/RXTIiSD
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 31 mar 2020 13:35
TWV 26-31
Groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 31 mar 2020 20:47
Is lastig te zien met de schaduw, je zit alleen de massa en te weinig van het porselein.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 apr 2020 16:50
https://imgur.com/a/6fxNrzD
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2020 19:10
link werkt niet.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 apr 2020 20:42
https://imgur.com/a/GbEyPak
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2020 21:13
Kleur is zo prima.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 apr 2020 22:02
Mmm oke, ik zal van de week proberen om het oude luchtfilter te plaatsen kijken of dat helpt
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2020 22:40
Ik vind sproeier 60 in een 14/9 nog steeds aan de grote kant, maar dat zal wel te maken hebben met het gaasfilter. Ik kan mij herinneren dat dit ooit in een setup tabel langskwam dat dan de sproeiermaat met 8-10 stappen omhoog moest. Dan zou je wel goed kunnen zitten met deze sproeier.
Maar je geeft ook aan dat dit een replica (=imitatie?) is. Vaak zijn deze van slechtere kwaliteit dan de originele en heel moeilijk goed af te stellen. Het kan ook zo zijn dat deze carburateur gewoon niet voldoende mengsel kan produceren bij het hoogste toerental.
Had je al eens op valse lucht gecheckt?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 apr 2020 22:45
Ja ik had valse lucht maar dat is verholpen en heeft dat nu niet meer, en ja mijn vorige tomos a35 had sproeier 52 ik vind sproeier 60 ook echt bizar hoog. Toen ik het standaard luchtfilter had (ook met sproeier 60) toen liep hij geweldig. Ik ga deze week weer het standaard luchtfilter erin zetten kijken hoe dat gaat.. ben benieuwd
Terug naar “Afstellen”
