Luchtfilter
23 berichten
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 25 jun 2006 20:09
Hallo tomos freaks,
Ik wil misschien mijn *standaard luchtifilter vervangen door een andere filter die ik in de winkel zag staan. Dit is een kleine luchtfilter soort kegel vormig. Ik zie hem hier ook wel eens op een plaatje staan. Maar wat is het voordeel van z'n snellere luchtflter ??
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 25 jun 2006 20:13
het gaat om deze luchtfilter, of iig deze soort.
mijn setup is helemaal *standaard snor ik heb alleen een *standaard brom uitlaat er onder en een 24 tands achtertandwiel.
Thomazz
Volty
Berichtdoor Volty » 25 jun 2006 20:20
Hij laat meer lucht door, en maakt een grappig geluid.
Dat kan je als voordeel zien, maar hij gaat meer verbruiken en de politie vindt het 'grappige geluid' ook vrij interessant.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 jun 2006 20:21
dat is een power 1 powerfilter, je zuigt meer lucht aan , kan je gebruiken om het beter af te stellen , je hebt vet geluid ...
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 25 jun 2006 20:32
heeft het ook nog voordeel met snelheid of optrekken ??
Thomazz
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 jun 2006 21:00
niks beter afstellen, als jij beter kan afstellen met zoon filter dan kan je simpelweg niet afstellen want afstellen gaat ook met een std luchfilter.
@ skater: het filter laat meer lucht door waardoor je ook een grotere sproeier moet monteren, voordeel: je gaat er simpelweg harder van en trekt wat harder op
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 jun 2006 08:51
hoe veel harder zal het gaan,?? 5km/h of 15 km/h
Thomazz
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 jun 2006 10:33
1 / 3 km/h
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 jun 2006 11:48
zo zo dat is niet veel, hoe duur is een die soort luchtflter ongeveer ?
Thomazz
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 jun 2006 15:58
nou poekel dat is niet zo hoor, je schiet er wel degelijk wat mee op: 10km cker weten
Multifix
Berichtdoor Multifix » 26 jun 2006 16:07
op een standaard cilinder niet ;)
op een standaard cilinder scheelt het niet veel. het is eigenlijk bedoelt voor op 70cc.
Op een standaard cilinder rijdt ie misschien 1km harder, hij trekt ietsje harder (ook nauwelijks merkbaar). En hij maakt een leuk geluid. (dit geluid is wel erg hard!)
waarschijnlijk kost ie rond de 15 euro
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 jun 2006 16:10
ja een powerfilter is inderdaad bedoelt voor de cilinders met meer cc omdat deze cilinders meer mengsel verbranden moet je ook voor meer lucht zorgen, simpelweg door een powerfilter te grebruiken
Laatst gewijzigd door freaky_Tomos op 26 jun 2006 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 jun 2006 17:01
oooh oke !
Thomazz
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 jun 2006 17:14
een gaatje bijboren in je std lichtfilter is voldoende en je merkt geen geluidstoename.
er zit 1 aanzuigat in je luchtfilter, boor er 1 gaatje van 5mm naast en je kunt al een grotere sproeier monteren, wat weer resulteert in wat harder optrekken etc
ToMat
Berichtdoor ToMat » 26 jun 2006 17:37
Ik heb standaard setup op een *standaard snel en een 10 mm bing carb na.
Door die powerfilter ging ik op zn minst 10 km/u harder.
Het kan wel degelijk veel schelen.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 jun 2006 17:40
oke, en wat nou als ik in plaats van een powerfilter een bullet uitlaat onder hang. Heeft dat nog zin qua snelheid en optrekken ?
Thomazz
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 26 jun 2006 18:47
qua snelheid wel, optrekken niet dat ik weet, maar ik denk het niet
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 26 jun 2006 19:18
heeft een bullet meer voordeel dan een powerfilter of niet ?
Thomazz
Multifix
Berichtdoor Multifix » 26 jun 2006 20:20
zeker!
bullet maakt minder hard en mooier geluid (vin ik)
een bullet ziet er netjes uit, en met een bullet rij je ongeveer 40-45 (als je voor de rest standaard rijdt)
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 27 jun 2006 09:26
OKe, hoe hard rijd ik dan alles is *standaard ik heb alleen en achtertandwiel van 22. hoe hard rijd ik met dat tandwiel?
Of moet ik een ander tandwiel nemen?
Thomazz
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
