vraagje
9 berichten • Pagina 1 van 1
freekedimaz
Berichtdoor freekedimaz » 01 jul 2006 17:24
ik heb een tomos standard snor, ik heb een tijdje geleden de tandwielverhouding veranderd en daardoor kreeg ik een iets hogere topsnelheid. ik had eerst een standaard uitlaat (met s bocht zeg maar) nu heb ik gister een andere uitlaat eronder gezet, zonder die s bocht, voor de rest ziet er hetzelfde uit. alleen het rare is, hij loopt helemaal niet harder, zelfs niet een klein beetje. waar kan dit aan liggen is nu mijn vraag, kan het zijn dat als ik er een maatje grotere sproeier op zet dat ie dan wel harder gaat? ik weet het niet hoor ik heb er totaal geen verstand van.. ik hoop op snel antwoord.
mvg freek
dodo
Berichtdoor dodo » 01 jul 2006 18:17
welke tandwiel verhouding heb je nu?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 01 jul 2006 19:21
ik weet het niet of het klopt, maar ik heb gelezen dat er ook snor uitlaatjes die een prop hebben in plaats van die s-bocht
misschien heb je er zoeentje :s
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 jul 2006 20:15
Na je aanpassing van je tandwielen en je andere uitlaat heb je uiteraard een andere sproeier nodig.
Die 2 uitlaten , met s-bocht en zonder verschillen niet heel veel, dus veel zal je er niet van merken maar harder zul je gaan.
freekedimaz
Berichtdoor freekedimaz » 02 jul 2006 16:40
welke maat sproeier moet ik erop zetten dan? ik weet niet wat ik nu heb, gewoon standaard waarschijnlijk. wat is eigenlijk de standaard maat sproeier voor een tomos standard snor?
jboy
Berichtdoor jboy » 02 jul 2006 23:28
brommer is 52 maar zoeen uitlaat eronder is 2 maten groter als t goed is 8)
mijn tomos doet het gewoon :)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 jul 2006 23:58
Standaard voor snor is verschillend, 49 komt veelal voor.
Je moet even kijken welke sproeier er nu in zit, dan moet je 2 maatjes groter kopen.
freekedimaz
Berichtdoor freekedimaz » 03 jul 2006 10:43
oke,
bedankt peepz
Brammetjo
Berichtdoor Brammetjo » 21 jul 2006 10:03
je uitlaat kan ook lekken.... ( dat ie niet goed bevestigt zit)
en wat voor uitlaat heb je gekocht een bromuitlaatje of weer een snor?
anders kan er misschien nog een prop in zitten...
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 0 gasten
