Nieuwe ketting monteren
23 berichten
headstart*
Berichtdoor headstart* » 07 jul 2006 17:02
Mijn vorige ketting was precies bij dat verbindings-schakeltje afgebroken dus heb ik een nieuwe gekocht met een nieuw 24-tands ATW er gelijk bij.
nou wil ik dus mijn ketting gaan monteren maar ik stuit op 2 problemen:
1) het verbindingsschakeltje lijkt wel te groot, moet ik dit er dan met enig
geweld inbeunen? of is het normaal gezien makkelijk erin te schuiven..
dan moet ik namelijk misschien een kleinere bestellen.
2) heb je voor het op maat maken van de ketting per se speciaal
gereedschap nodig? de ketting is gewoonweg te lang, dus moet er een
stuk af. Welk gereedschap heb ik dan nodig en kan ik het dan alsnog
zonder professionele hulp?
Alvast bedankt voor de antwoorden, hopelijk is mijn probleem zo klein dat ik morgen of overmorgen alweer rondrijd!
Jeroen
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
jaguar-beeldje voorspatbord
@ 55 km/h
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 07 jul 2006 17:18
slijptol heerscht... maar ik zou eerst even kijken naar dat verbindings schakeltje... normaal past dat in 1 keer
Multifix
Berichtdoor Multifix » 07 jul 2006 17:21
je moet sowieso ook een nieuw voortandwiel nemen, omdat je ketting anders er gelijk op in slijt.
maar, het schakeltje gaat neit echt met gemak nee, en de ketting kan je VOORZICHTIG op maat maken met een slijptol.
Rick
Berichtdoor Rick » 07 jul 2006 17:28
er zijn ook speciale dingen in de handel voor de ketting te splitsen, je duwt dan dat pennetje eruit.
je zou ook een dop kunnen nemen, ketting met het punt waar hij korter moet erop leggen en dan met een priem ofzo en een hamer dat pennetje lostikken.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
headstart*
Berichtdoor headstart* » 07 jul 2006 17:53
Ja hmm.. slijptol heb ik niet tot mijn beschikking.. en wat is de naam van zo'n 'splitser' eigenlijk?
die laatste methode.. heeft die wel al eens gewerkt bij jou? of kan ik daarmee net zo goed m'n ketting beschadigen?
bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 07 jul 2006 18:16
mijn ervaring werkt t met zo'n priem niet.. (ipv slijtol mss dremel in huis?)
thomash
Berichtdoor thomash » 07 jul 2006 18:45
zo'n ding heet een kettingpons
ik heb laatst mijn ketting ingekort alleen had niet de beschikking over een ketting pons toen heb ik zoals hier boven al gezegt is een klein beetje weggeslepen en toen met een ijzerbalkje (jullie kennen die dingen vastwel 6 hoekig boven loopt af naar een rondje) zo het pennetje er uit geslagen.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
headstart*
Berichtdoor headstart* » 07 jul 2006 18:57
Ja heb net m'n oom gebeld (kabouter klus =P) en die zei ook die ketting tussen een bankschroef te leggen en met een spijker of iets dat pinnetje eruit hameren. dat ga ik wel ff proberen dan, op hoop van zegen!
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
thomash
Berichtdoor thomash » 07 jul 2006 19:31
die spijker gaat krom, zekerweten :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 jul 2006 19:41
K-e-t-t-i-n-g-p-o-n-s
even naar de bromboer, die willen je wel helpen, die hebben het gereedschap, die slaan even met de kettingpons de nodige pinnetjes eruit en een kind kan de was doen.
headstart*
Berichtdoor headstart* » 07 jul 2006 20:43
haha, goeie!
net ff geprobeerd met een (afgeknepen) spijker, priem en imbussleutel erop in te hameren maar gaat van geen meter.
ik heb het beteffende pinnetje gemarkeerd en morgen neem ik de ketting mee naar de brommerzaak. lossen zij het maar op met die rotketting :x
bedankt voor alle reacties! :)
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 jul 2006 00:52
ik had net ook iets vreemds met de ketting erop krijgen.
als ik naar voren reed ging de ketting eraf en naar achter bleef de ketting op zijn plaats (maar rolde wel)
Ik 10 min kijken en niet snappen.
Oja eventjes de moeren + kettingspanner (dus achterwiel vastzetten) maar monteren.
Succes ermee iig, als je er zelf een schakeltje tussenzet met zo'n clipje , dan kan je altijd heel simpel je ketting eraf leggen ;)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jul 2006 00:56
lol dan staat je wiel scheef :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 jul 2006 00:58
ja helemaal los ;)
Dus ik dacht, o laat ik het maar even vast en recht zetten ;p
Stond idd nogal scheef.
maar ik had er heel wat aan veranderd dus dat mocht ook wel ;)
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 08 jul 2006 10:02
Jeroen
ketting spanner... ff naar een brommer winkel gaan en vrage of die het met je wilt spannen :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
headstart*
Berichtdoor headstart* » 08 jul 2006 11:24
Ik heb de ketting op maat laten maken door de brommerzaak maar nou zit ik met het probleem dat ik het verbindingsschakeltje toch echt niet er tussen krijg.
Dan nog een klein vraagje voor degene die weet waar ik het over heb;
Ik kreeg dat verbindings-schakeltje geleverd met zo'n clipje aan één kant en aan de andere kant een vast stukje, maar ertussen zit nog zo'n 'vast' dingetje, maar dan LOS. Is dat clipje om weg te gooien of toch noodzakelijk bij de montage?
Ik denk dat ik bij het monteren van dat verbindingsstukje toch echt weer zo'n kettingpons nodig ga hebben :?
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
Multifix
Berichtdoor Multifix » 08 jul 2006 19:13
je doet het dingetje ertussen met de twee pinnetjes erop. Die doe je dus tussen 2 schakeltjes. dan het dichte plaatje erop, en dan het klipje erop klikken. LET OP de dichte kant van het clipje meot met de draairichting mee. dus de dichte kant van het klipje moot naar rechts.
headstart*
Berichtdoor headstart* » 08 jul 2006 20:10
Ahaaaa kijk daar heb ik wat aan! ik had al bijna dat clipje weggemieterd!
Bedankt 8)
Maar moet je nou echt bruut geweld gebruiken om dat pinnetje door zo'n schakel te krijgen, want bij mij helpt zelfs erop hameren niet :?
bovendien is het niet erg handig werken, als je ketting er zo half op zit..
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
Multifix
Berichtdoor Multifix » 08 jul 2006 20:14
ketting erop zetten, liefst dat ie al een klein beetje strak staat (vind ik persoonlijk makkelijker) en dat clipje erop zetten, en dan is het makkelijkste om met een schrovendraair (min) aan de rechterkant naar beneden te drukken, zodat ie erin klikt. hier moet je best wat kracht voor zetten.
headstart*
Berichtdoor headstart* » 09 jul 2006 00:41
Nee sorry je begrijpt het verkeerd, zover ben ik nog niet, dat clipje er terug opzetten komt later wel.
Het lukt me zelfs al niet die verbindingsschakel aan de ketting zelf te monteren :oops: :lol:
die twee uitstekende pinnetjes lijken me gewoon net iets te dik om 'erdoorheen' te gaan.. moeten ze er normaal gewoon inschuiven of heb ik weer een kettingpons nodig :x
Tomos A3 brom
eicilindertje
Proma GP
14/12 Dell'Orto
buddyseat
chrome achtervering
@ 55 km/h
23 berichten
