tomos quadro stotterd
15 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 02 jul 2006 21:11
hallo ik ben rens, ik heb een tomos quadro, oud type, ik heb er een proma uitlaat onder gezet, en verschillende sproeiers, maar ik weet niet welke ik moet pakken, en als het niet aan de sproeier ligt, waardoor stotterd die dan? begrenzing?
gr rens :(
Multifix
Berichtdoor Multifix » 02 jul 2006 22:07
welke sproiers heb je geprobeerd?
standaard met alleen een proma dan heb je waarschijnlijk sproier 52 nodig
rens_k
Berichtdoor rens_k » 02 jul 2006 23:07
sproeier 53 en hij stotterde nog
jboy
Berichtdoor jboy » 02 jul 2006 23:24
52 is *standaard ik zou 56 proberen dat is t meestal 4 maten grote met een proma :wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
rens_k
Berichtdoor rens_k » 02 jul 2006 23:44
ja ik d8 al aan 56 58 ofzo, maar als ie dan nog stotterd, moet ik dan kijke of et spruitstuk begrenst is? dankjewel voor trug reagere trouwens
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 jul 2006 00:08
Nee is neit waar, 4 maten met proma nooit.
2 hoogstens, probeer eens een kleinere sproeier.
stotteren = te grote sproeier
jboy
Berichtdoor jboy » 03 jul 2006 00:14
hm nee 4 maten is een proma uitlaat en een *standaard snel (dus *standaard uitlaat zonder s bocht ) is 2 maten en michien heb je nog je begrensing in je luchtfilter? ken ook dat ie daar door te weinig lucht krijgt dan en dat ie t niet verbranden kan ofzo want dit klopt iig niet...nooit lager als 52 gaan want das onder t *standaard dinges dus dat zou ik iig nooit doen...en ja die prop uit t spruitstuk halen he :wink:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 jul 2006 00:17
Sorry maar ik rijdt gewoon goed met 2 maten omhoog ;)
Waarom zou je nooit lager gaan, dan krijg je dat ding niet eens aan dus het maakt niet uit, dan stel je teminste af
jboy
Berichtdoor jboy » 03 jul 2006 00:28
en als nog vindt ik niet dat je m minder benzine moet gevenals dat *standaard is. en dan een snellere uitlaat erop zetten hij moet gewoon zorgen dat ze lucht ttoevoer ffies wat beter is dus dat ie meer verbrandt dus mischien heeft ie die prop er nog in dus die moet ie eruit halen en dan is ie weer helemaal oke :roll:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 03 jul 2006 00:31
waar zit die begrenzing in een luchtfilter dan, en welke sproeier moet ik nu neme? 54? is dat goed? ik had 53 maar die was te klein want hij stotterde toen, en kleiner deed ie dat ookal dus ik neem aan 55 ofzo
jboy
Berichtdoor jboy » 03 jul 2006 00:43
dat moet je ffies op de site of tussen de faq's lezen daar staat t tussen :wink:
NeroX^
Berichtdoor NeroX^ » 16 jul 2006 00:37
bougie kabel stukje inkorten zokort mogelijk
*][ 70cc DMP Uitgeveilt met parmakit zuiger][*
*][ Mina Spruitstuk ][*
*][ Dello 17.5 ][*
*][ Sproeier 120 ][*
*][ Yansuni omgelast ][*
*][ Chrome Crossbrug ][*
*][ Auto Wheely's ][*
Brammetjo
Berichtdoor Brammetjo » 20 jul 2006 22:55
hee ik ben een zundapprijder en k had ook zoiets.( heb voor de lol ook een a3tje gekocht)
te grote sproeier = 4 takten
te kleine sproeier = dan doet ie in het begin hetzelfde als dat je benzine op is daarna pakt ie hem pas.
als ie blijft stotteren met die 54, 55, 53, 52 sproeiers.... probeer gwoon is iets kleiner. 48 ofzow misschien loopt hij dan ineens wel goed;)
inlaat begrenst?? lelijk hee.. egt weer iets voor tomos:D:D uitboren die handel..
en als je er egt niet uitkomt.. koop dan een zundapp of kreidler;):D
succes
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 20 jul 2006 23:43
gast, ga naar een brommerboer en zeg : hey ik wil men brommer ff afstellen, mag ik ff een paar sproeiers meenemen? en dat ik dan de juiste maat koop? als je daar je tomos hebt gekocht of regelmatig spullen koopt zal hij daar ja op antwoorden :lol:
ff een middagje afstellen en je hebt een goed afgestelde tomos!
het is moeilijk te zeggen welke maat je nodig hebt van afstand(vind ik)
gr,
Tomos_Power
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 21 jul 2006 13:46
precies gewoon wat verschillende maten meenemen
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
