inhouden
32 berichten
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 07 sep 2006 22:33
Als ik op me top rij met me tomos dan valt hij soms helemaal weg het is. Hetzelfde als je je uit knopje indruk. Hij heeft het niet altijd hij heeft het soms kort of soms lang of herhaaldelijk achter elkaar. Iemand idee wat het zou kunnen zijn?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 07 sep 2006 22:42
sproeier lijkt mij.... trekt ie wle normaal op enzo? en is die qua sproeier afgesteld toen die warm was? of koud?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 sep 2006 23:10
Ja hij valt helemaal weg, dan moet je opnieuw starten of pakt hij hem weer op?
cobus
Berichtdoor cobus » 08 sep 2006 01:25
BOUGIE HEB IK OOK GEHAD :roll:
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 sep 2006 20:26
ik sta dan een tijdje te starten als ik vol gas hou. Maar anders als ik helemaal geen gas geef als het gebeurt en als ik ff langzamere rij en beetje met gas klooi dan pakt ie hem weer.
Volty
Berichtdoor Volty » 14 sep 2006 21:44
ik denk dat je je carburateur moet schoonmaken. Helpt dat niet, doe er dan een nieuwe bougie in :wink:
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 14 sep 2006 22:44
alsie op zijn top pruttelt is je sproeier te groot...
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 15 sep 2006 07:37
bij mij was ie toen te klein ??
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 sep 2006 09:17
hoeveel maten zullen dat zijn dat ie te groot of te klein is?
zit nu 62 in dus dan zou ik 63 of 61 moeten proberen of nog verder van 62 af?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 sep 2006 13:36
Meestal is stotteren te groot en een ''bwooaap'' geluid te klein.
Komen er 1 van deze 2 dingen voor?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 sep 2006 16:59
ja dat stotteren heb ik nooit genoemt. Maar het is echt precies hetzelfde als je het uitknopje indruk.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 sep 2006 23:40
Dan denk ik dat je een te kleine sproeier hebt.
Probeer een paar maatjes groter eens.
thomash
Berichtdoor thomash » 16 sep 2006 08:36
toevallig heb ik het sinds gisteren ook. precies het zelfde als je te weinig gas geeft gaat hij uit. geef ik dan op eens weer gas pakt hij hem soms weer. aangezien mijn tos *standaard is zou het de bougie of de carbarateur wel zijn.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 16 sep 2006 09:14
vonkt ie wel goed? contactpuntjes nog goed? start hij na 1x kicken?
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 16 sep 2006 11:22
is een e-start dus elektrische hij fonkt goed ja hij start ongeveer na 1 keer kicken :wink:
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 16 sep 2006 12:12
hier heb ik nu ook last van niet op lage toeren maar op de hogere toeren houd hij vlink in en net als je het uitknopje gebruikt ja bij mij zak ie dan in toeren en rijd dan weer normaal
me sproeier enzo is wel goed
ondsteking is electrisch
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 16 sep 2006 14:19
Wat is je setup??
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 16 sep 2006 14:30
mijn probleem van in houden is opgelost door nieuwe bougie erin te toen
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 16 sep 2006 15:42
65cc airsal
technigas
12mm met gaas filter
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 16 sep 2006 16:59
62 is veel te klein
heb zelf ook 65cc airsal en gaasfilter..
zit op 72.
(maar dat is wel met een 16/16 carburateur....)
ik zou voor 70 ofzo gaan
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
