pruttelent optrekke
12 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 sep 2006 22:48
ik weet dat als een tomos op zijn top pruttelt dat ie dan een te grote sproeier heeft, maar als hij dat nou net doet als ie op moet trekke? en op zn top goed rijd? :roll:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 sep 2006 22:53
Waarschijnlijk ook...
Maar de bougie kan je een indicatie geven, en helemaal als je op topsnelheid rijdt, dus probeer dat even zou ik zeggen.
Maare wat is je setup en maat sproeier?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 sep 2006 22:57
proma uitlaat, 70 cc airsal, schuin spruitstuk 14 mm, 15 15 carb, en sproeier 70 ik denk dat ik naar de 68 toe moet, want hij krijgt in het begin te veel benzine
Laatst gewijzigd door rens_k op 18 sep 2006 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 sep 2006 23:02
Dan toch maar even stukje rijden en dan bougiekleur checken, dan weet je of je in de buurt zit.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 sep 2006 23:03
ja das het probleem, war moet ik naar kijke ik weet dat niet precies, bij de schacht, of gwoon die tapdraaid?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 sep 2006 23:09
Boven het puntje zie je een grijs vlakje, daar in moet je kijken voor de kleur.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 21 sep 2006 14:56
koffiebruin is de bougie, en ik heb tog een kleinere sproeier gehaald, haalt niks uit, en hij valt ineens zomaar uit, met die sproeier dan, maar met die grotere doet ie dat dan niet meer, maar hij blijft pruttelend optrekke :?:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 22 sep 2006 23:42
hallo?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 24 sep 2006 20:42
ik w8 nu al een week op antwoord:S
Volty
Berichtdoor Volty » 24 sep 2006 21:45
Het is hier geen helpdesk..
Koop eens een nieuwe bougie.
En dit hoort niet in opvoeren. Ik move hem naar algemeen..
rens_k
Berichtdoor rens_k » 25 sep 2006 00:24
alweer een nieuwe bougie? ik heb er net 2 weke gelede eentje gekocht
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 05 okt 2006 23:14
Als je zeker weet dat het niet aan je carb ligt moet je het ergens anders zoeken he. Ontstekingstijdstip afstellen kan helpen. Heb je ooit je brommer opnieuw netjes afgestelt nadat je die nieuwe cilinder andere uitlaat en grotere carb erop hebt gezet? Zo niet dan staat je ontstekingstijdstip(grondplaat) waarschijnlijk nog op brom stand je moet hem iets verzetten. Door de grondplaat 1 mm te verschuiven in de goede richting kan je al verschil merken. Probeer gewoon in kleine beetjes wat het beste gaat.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
