brommer kijr ik niet draaiend
14 berichten • Pagina 1 van 1
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 16 okt 2006 23:19
hallo
ik heb een tomos quadro met een a5 cilinder en een d25 kop.
hij vonkt nu niet meer. maar dat heeft hij wel gedaan. en toen wou hij al niet lopen.
hij heeft geen valse lucht want het ziet er allemaal netjes uit enzo.
ik weet nie wat eraan mankeert.
ik denk zelf de bobine en/of de ontsteking.
maar ik heb geen zekerheid. en het is zo zonde om het te kopen als het ut probleem nie is.
ik heb me ontsteking eerst ook al anders afgestled maar zonder resultaat.
wie weet wat aan deze brommer mankeert of hoe ik er achter kan komen want ik wil hem draaiend hebben.
carb enzo is allemaal schoon en inorde.
tis denk ik echt iets in het elektrisch.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 okt 2006 23:20
ja wss ontsteking afstellen als je toch wel een vonk , mengel enzo hebt,.
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 16 okt 2006 23:23
ik heb geen vonk meer dus ik denk dat hij nu helemaal kaopt is na het verzetten van de grondplaat.
ik heb een streepje gezet met hoe hij stond en zelfs als hij daar op staat vonkt hij niet meer.
ik weet echt nie wat eraan mankeert.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 17 okt 2006 11:39
bougie's geprobeerd?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 12:01
ja ik heb een splinter nieuwe boegie gekocht
en nog steeds geen vonk
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 17 okt 2006 14:05
kijk eerst ff of er uit het zwarte draadje wat uit het blok komt stroom komt dit kun je doen door die zwarte draad over een kaal stukje van je frame te vrijven terwijl je kickt
als er geen kleine vonkjes te zien zijn dan heeft het in ieder geval nix met je bougie,bobine,bougie kabel of bougie dop te maken
wat dan nog mogelijk is : contactpunten gaan niet open , spoel verbrand enz
kijk eerst dus na die zwarte draad en daarna naar de rest
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 14:18
sorry maar ik weet niet welke zwarte draad.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 okt 2006 15:45
die uit je blok komt, is er maar 1
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 20:01
ik heb het nog nie getest net dat draad maar ik zie nu dat me kontaklt punten niet open gaan. wie weet hoe dat kan? en wat eraan te doen is?
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 21:41
de ontsteking doet het weer!!
maar me brommer loopt nog steeds niet. terwijl de ontsteking helemaal werkt super goed vonkt, en goed is afgesteld.
een vriend van me denkt membraam
kan dat?
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 21:42
of zit er geen membraam op een tomos a35 bedenk ik me nu ineens
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 17 okt 2006 21:44
ik denk dat er een probleem is met lucht, want er gaat een buisje vanuit mijn bing carb naar het frame erin. en dan de lucht filter in. maar dat buisje gaat heel makkleoijk in het frame. veel ste losjes. kan allemaal lucht bij komen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 okt 2006 23:41
4 dubbelpost
daar is deze knop voor, kan je de post aanpassen. Doe dat maar ;)
willemjan13
Berichtdoor willemjan13 » 18 okt 2006 14:54
me brommer start nu weer redelijk. ik heb een nieuwe sproeier gekocht omdat de brommerboer zei dat deze helemaal kapot en dichtzat.
maar me brommer prutteld wat als ik hem start maar bljift niet lopen.
wat is hier de oorzaak van. de carb is trouwens schoon.
Gebruikers op dit forum: macksly en 5 gasten
