1.) mijn tomos maakt een appart geluid als hij loopt. het is een ratelend geluid die je goed kan horen. het klinkt een beetje als een bout en moer die half los aan elkaar zit maar het komt echter uit het blok zelf. ik heb de cilinder er al afgehaald maar niets gevonden daaro. de zuigerveren waren ook nog goed.
2) ook gaat mijn tomos 80 km/h wat wel redelijk goed is (H) maar volgens mij moet hij harder kunnen met deze setup. wat er op zit is
15/15 carb
14mm spruitstuk
70cc dmp(denk ik, appart merk waar je nooit wat van leest gloof ik)
technigas uitlaatje.
standaard vertanding(kan niet grotere voor doen=26 voor)
tis een a5 blok gloof ik. stond binnen in het blok
zit net weer nieuwe koppeling platen in (AUW! mijn portomonee)
het carter is niet uitgevijlt en de gaten zijn niet opgevult in mn krukas.
elektrishe onsteeking(staat ietsjes voor brom streep)
het vreemde is. mn top is even hoog met mn oude 14/9 carb en 12 mm spruitstuk.... toen ik gister mijn ontsteking veranderde(stond eerst tegen de snor streep aan) naar tegen de brom streep. veranderde niets... alleen liep hij ietsjes rustiger. als ik rij heb ik soms wat gas over maar hij wilt gewoon niet meer toeren maken.
rustig wacht ik op een response(H)
xander
