te veel lucht!!? omg :P
19 berichten • Pagina 1 van 1
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 15 mar 2007 18:49
mijn cabr zuigt teveel lucht aan?!
ik heb een 15 cabr als ik rijd en ik houd mijn hand voor de cabr bij de lucht filter dan ga ik sneller hoe kan dit nou weer?
ik denk zelf me cabr te groot is :P
mijn setup is:
15/15cabr met da standaars gaas filter :P
ontgrenst spruitstuk
technigas next
rest standaard nog
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 15 mar 2007 19:09
Je brommer krijgt te veel lucht, dit komt omdat je mengselverhouding niet goed is. Stel je sproeier af, en dan rijdt het prima.
15/15 carb te groot :lol:
Doe gezond, rook een appel.
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 15 mar 2007 19:19
Doe er gewoon een grotere sproeier in :wink: ... dan klopt het lucht/benzine mengsel weer...
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 15 mar 2007 19:23
tja da dacht ik dus ook maar zelfs op een 64 sproeier rijd die 40+-
en op sproeier 66 en 68 rijd da ding 32+-
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 15 mar 2007 19:24
owja en sinds dat die brommerboer mijn vliegwiel heeft aangedraait doet da ding zo raar en hij had er een nieuwe moterbandje ofzoiets ingezet zei die teminste da hoord een vriend van me toen hij erbij was
ofzoiets zat hij te lulle :P
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mar 2007 19:39
dan zou ik eventjes kijken of je geen valse lucht trekt ergens bij je spruitstuk of carburateur. Kan je simpel controleren door je tomos stationair op de bok te laten staan, en dan met een busje deodorant langs je spruitstuk te spuiten. Als ie dan anders gaat lopen trek je valse lucht..
en dat verhaal over vliegwielen en motorbandjes volg ik niet helemaal, je tomos loopt raar sinds je brommerboer het vliegwiel heeft vastgedraaid? Dat zou op zich geen hol uit moeten maken..
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 15 mar 2007 19:43
brommerboere soms tog ook...:P
ik zal morge is kijke dan ;) maakt nie uit wa voor deo tog ;)
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mar 2007 19:46
nee, je kan er ook iets anders op spuiten, als het maar brandbaar is.. maar deo geeft niet zo'n troep.. je brommer gaat er alleen wat apart van ruiken :mrgreen:
dodo
Berichtdoor dodo » 15 mar 2007 20:48
mijne wou toen ook niet lopen en de sproeier was goed.
ik heb toen de inlaat poort kleiner gemaakt
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mar 2007 20:58
ja, of je zegt niks..
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 15 mar 2007 23:13
ik zal et morge is proberen hoop da ut lukt ;)
alvast ty :)
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 10:15
hhm ik heb met die deo erop gespoter maar hij valt dan uit :S
da is denk ik nie de bedoeling ervan ofwel? :P
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 10:19
hoe heb je die dan kleiner gemaakt? :P
weer da buisje ofzo in spruitstuk
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 mar 2007 10:30
Daar waar je dan spuit zit dus de valse lucht ;)
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 10:34
aha en hoe zorg ik dat da weg gaat? ;)
en alweer vast ty (A) :P
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 16 mar 2007 17:21
Harder aandraaien, nieuwe pakking/kijken of er geen vuil tussen de pakking en de twee delen ernaast zit..
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 17:34
hhm oke ik zal kijke ;)
kan et ook zijn dat de plastic wat om de spruitstuk komt ermee te maken heeft?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 16 mar 2007 18:34
Dat is een soort pakking ja.. Als je dan die bout door je carb aandraait, dan sluit hij hem als het goed is af. Heb je die er niet meer tussen zitten dan?
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 19:26
jawel maar die is nie meer gezond volgens mij :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
