Brommer looptwel, maar rijd niet!
16 berichten • Pagina 1 van 1
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 10 aug 2005 22:44
goeiavond,ik reed straks met me tos, stonden we stil, toen 50 meter gereden, weer stil, toen starte ik m weer, wou ik m starten gaf ik gas, volgas, en toen stond me brommer nog gewoon stil,
ik kan m wel gewoon starten enzo en volgas maar hij komt niet van zijn plaats af, kettign beweegt wel als je gas geeftr maar heeft totaal geen kracht,tandwiel is nog heel enzo, is het de koppeling?
SST
Berichtdoor SST » 11 aug 2005 00:18
ja idd denk wel dat het de koppeling is zo klinkt het wel in iedergeval.Of hij is kapot of zit op een een of andere manier los of een van ej tantwielen is kapot.
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 11:39
tandwielen zitten goed vast enzo, als nik ermee loop draad de ketting ook
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 11 aug 2005 11:51
zijn je tandwielen niet versleten
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 11 aug 2005 12:05
bedoel je soms dat je hem kunt starten en dat hij daarna wel draait maar voor de rest niets doet ook al draai je je gas helemaal open, Ook niet meer toeren draaien...
Kijk je carb eens na, misschien zit je gaskabel niet helemaal goed meer of blijft je gasschuif hangen..
tis maar een idee
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 12:59
nee hij drijft de ketting niet aan, ik kan gewoon volgas geven, dan maakt hij ook toeren
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 11 aug 2005 13:16
zit je tandwiel vast?
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 13:36
nou ,ik heb nu de kickstart eraf, kap ook, maar als ik m dan met kickstart weer start en gas geef draait die as wel, maar het tandwile niet
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 aug 2005 14:01
die as waar je kickstart opzit hoort niet te draaien.
dus dat wordt even het blokje open maken :wink:
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 11 aug 2005 14:04
neee dat is een foutje, die moer die voor het tandwiel zit draait, maar het tandwiel niet
die beweegt wel maar draaitniet
ethan
Berichtdoor ethan » 13 aug 2005 00:42
Dan is je koppeling verrot, dan draait die wel als je hem in de lucht houd maar als je op de grond erop zit en wil rijden heeft die geen kracht! dat gebeurt vaak bij opgevoerde brommers, dat word nieuwe segmenten halen denk ik :(
Woehahaha Tomos A35 powerrrr!!! geen wout die me pakt op mn super A35!!!
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 13 aug 2005 10:59
Verin volgende keer een passende titel!
Beheerder TOMOS forum
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 13 aug 2005 22:37
check je zuigerveren maar ff!
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
Tomie
Berichtdoor Tomie » 14 aug 2005 00:22
De moer die het (26 tands) tandwiel op zijn plaats houd, draait dus. Dat zou kunnen betekenen dat het "groot" aandrijftandwiel gewoon draait. Dus dat er hopenlijk niks mis is in het blok. Maar daarop zit ook het (26 tands) tandwiel. Wat ik denk: de vertanding is afgesleten. Ofwel, glad gedraait. Zie foto voor wat ik bedoel. http://www.mijnalbum.nl/Foto=7IDDD8JA En anders word het het blok open maken, en kijken naar de tandwielen en koppeling.
Laatst gewijzigd door Tomie op 14 aug 2005 00:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 14 aug 2005 00:24
je moer draait wel maar je tand wiel niet ?zoude dan je tande niet van je tandwiel af zijn waar mee hij op de as zit ! of je tande van je as af zijn ! draai de moer los haal je tand wiel er af en kijk !
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
hellbat
Berichtdoor hellbat » 19 aug 2005 16:10
ik ga met de laatste poster mee, en hier is ook al eerder een topic over geweest, je vertanding tussen je as en tandwiel is er waarschijnlijk helemaal afgesleten, en is waarschijnlijk het gevolg van dat die grote moer niet helemaal vast heeft gezeten.
Als het dit de oorzaak is, zul je zonder veel moeite die moer los kunnen draaien, en hopelijk kost het je dan enkel een nieuw tandwiel.
Is je as ook verrot gedraait, dan zal je blok ook open moeten, om een nieuwe aandrijfas te plaatsen.
Suc6 Marcel
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
