bobine
9 berichten • Pagina 1 van 1
bramm
Berichtdoor bramm » 29 jul 2007 20:21
halo wie heeft er eenig idee..
als ik de draad van mijn lichtspoel aansluit ,gaat mijn bobine kapot.
ik heb 2 lichtspoel draadjes hr gr bram
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jul 2007 21:19
uhm je hebt als het goed is 1 lichtspoel en 1 onstekingspoel
de onderste spoel is je lichtspoel.
de bovenste spoel is je onstekingspoel.
het zwarte draadje(gok ik :') ) is moet je aansluiten op je bobine
het gele draad gaat naar je draadboom ;)
bramm
Berichtdoor bramm » 29 jul 2007 21:24
halo ik heb een elctronic ontsteking
ik heb 2 draadjes van de lichtspoel
maar als ik die draadjes aansluit.. aan de spannings regelaar, gaat de bobine kapot
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jul 2007 21:27
hoeveel spoelen heb je dan?
4? of 2?
er moet ook een onstekingspoel zijn de lichtspoelen geven een hele andere spanning af ;)
bramm
Berichtdoor bramm » 29 jul 2007 21:30
ja ik heb 4 spoelen 3 lichtspoelen en een omwikkelde voor de bobine
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2007 21:49
Zowel de elektronische als met contactpuntenontsteking hebben 2 draden die uit het blok horen te komen. Zwart voor ontsteking en geel voor licht en voeding van overige gebruikers.
Ik begrijp dan ook niet dat je tot drie keer achtereen een bobine weet te slopen. Denk je dat ie echt kapot is of omdat er geen vonk is concludeer je dat? Vaak is het een massaprobleem (nee, geen gewicht) waardoor de vonk niet komt.
Of probeer je een oud type bobine te matchen met jouw electronische ontsteking? Dat gaat dus niet werken.
bramm
Berichtdoor bramm » 29 jul 2007 22:03
ja ik heb 3 keer een bobine gebruikt zo een zwarte met 2 draden een achter de bout aan het frame en een draad voor de draad van het blok van de bobinespoel mijn lichtspoel bestaat uit drie spoeltje in serie op het schema staan twee spoelen afgebeeld met twee lichtdraden een in het midden afgetakt die twee draden gaan naar de spanings regelaar
volgens mij een draad naar de velichting en een de met gelijk spanning naar de accu om bij te laden
dus als ik na het starten de spanins regelaar aan sluit vonk hij niet meer
wel weer met een nieuwe bobine zonder licht draden ???
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jul 2007 23:45
sluit hem is aan volgens het volgende schema.
let dan op de onderdelen:
24 - je bobine
25 - ontsteking
27 - spanning regelaar
het blokje boven wat boven de onsteking is getekend maakt gelijk spanning voor je accu en startmoter.. (weet het niet zeker :') )
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... wiring.jpg
bramm
Berichtdoor bramm » 29 jul 2007 23:59
ja dat heb ik gedaan ..kan niet missen het zijn de goede stekkerjes.je hebt gelijk wat betreft accu opladen maar de startmotor loopt op de accu
zonder dat de lichtpoel is aangesloten
dus volgens mij is de gelijkspanning voor de accu .....en de wisselspanning voor de verlichting..
misschien is mijn spanningsregelaar kapot maar ik heb geen verklaring waarom mijn bobine dan kapot gaat hr gr bram
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
