15mm spruitstuk
12 berichten • Pagina 1 van 1
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 11 aug 2007 12:47
ik krijg over een week een 15/15 dellorto carburateur, maar ik heb nog het orginele spruitstuk staat op 12mm. En het is een brommer. Merk ik dan wel verschil, of moet ik perse een 15mm spruitstuk kopen? die kan ik nergens vinden. En hoezo word dit een 15mm? viewtopic.php?t=3228
mijn setup is 65cc dmp, homoet 4p, (nu nog 14/12 carb)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
T1nge
Berichtdoor T1nge » 11 aug 2007 13:48
het ontgrens verhaal is toch heel duidelijk, hoe het 15 mm wordt, door dat buisje dat erin zit.. logisch
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 11 aug 2007 13:55
zit bij mij geen buisje in, het is ook een brom. of is het dan al oke nu?
Renault.
нαя∂¢σяє
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 11 aug 2007 13:58
op scoots.nl verkopen ze ontgrensde spruitstukken.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 11 aug 2007 14:02
Je spruitstuk is nu dus 14.7mm dacht ik :roll:
Doe gezond, rook een appel.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 11 aug 2007 14:09
ik zal die carb erop zetten als ik hem heb, en alles meten. maar die 15 mm carb kan ik er zo omheen schuiven toch? (ja wel afstellen natuurlijk)
Renault.
нαя∂¢σяє
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 11 aug 2007 14:53
ik heb ook so'n spruitstuk zonder buisje erin. en heeft er ook nooit ingezeten.
is het veel verschil. een 15/15 carburateur? ik moet sowiezo een nieuwe hebben.
en vraagje :roll: . staat op scoots.nl dat het met drukshoke is bedoele ze daar mee. t hendeltje wat je zelf naar benede moet drukke zodat ie shoket. en die weer omhoog gaat als je volgas geeft.?
danku :D
T1nge
Berichtdoor T1nge » 11 aug 2007 15:58
anders meet je het even op met schuifmaat :wink:
snorren is de bom
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 13 aug 2007 13:45
is er ook een verschil tussen brom en snor spruitstukken?
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 13 aug 2007 13:49
ik dacht dus, dat er bij een snor een spruitstuk zat met een bus erin die de boel knijpt naar 9mm en als je die weghaalt heb je 12mm. En ik dacht dat brom gewoon orgineel een 12mm spruitstuk heeft. (staat er ook op)
Renault.
нαя∂¢σяє
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 22 aug 2007 09:09
snor, begrenst=9mm, ontgrenst=12mm
brom, begrenst=12mm, ontgrenst=15mm
Bouwjaar: 2003
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 22 aug 2007 14:54
meet het gewoon ff op, klaar.
dan weet je het zeker wat de maat is van je spruitstuk
FAQ, check before u ask!
Gebruikers op dit forum: macksly, Semrush [Bot] en 2 gasten
