tomos filter 2
ritssiej
Tomos Supporter
Berichtdoor ritssiej » 18 sep 2007 22:19
sorry voor het taalgebruik van net. ik weet niet dat ik nou nog een nieuwe mag openen hoop het wel :o ik geef het toe het was net onoverzichtelijk hoop dat je dit beter kan lezen. Maar ik vond het een beetje moeilijk om uit te leggen. misschien lag t daar aan. maarja trug naar mijn onderwerp. ik wou net een powerfilter op mijn tomos zetten. dus dat had ik gedaan en mijn sproeier vervangen naar maatje 58 hij ree wel maar zodra ik het gas loslaate viel hij uit. Dus toen keek ik naar me bougie en hij was wit. Te kleine sproeier dus. Dus toen dagt ik dan bewerk ik me oude filter. dus toen had ik dat buisje wat in je frame gaat ingekort. zodat je een grotere luchtinlaat hebt. want het rondje is dan voledig rond. maar ik had een paar meter gerede toen uit gezet weer gekeke naar me bougie. was hij nog steeds wit. hoort dit zo of duurt het langer voordat hij weer verkleurt. want het lijkt me niet dat de sproeier te klein is. met standaard carburateur. hoop dat jullie het nou wel kunnen lezen. Alvast bedankt
Orio
Berichtdoor Orio » 18 sep 2007 23:21
Volgens mij moet je een minuutje of 10 rijden en dan de kleur van de bougie bekijken.
De verschillende maten sproeiers moet je gewoon uittesten.
Ikzelf heb 15 mm carb met standaard filter waarvan het pijpje uitgeboord is naar 16mm. Mijn sproeier is nu 64. Als je een powerfilter gebruik moet je echt een stuk groter.
Lees dit eens door dan krijg je een idee welke sproeier je kan proberen
viewtopic.php?t=5309
ritssiej
Tomos Supporter
Berichtdoor ritssiej » 19 sep 2007 14:47
oke maja volgens mij ligt het aan de carburateur. want als ik me carburateur van me spruitstuk afhaalde zat en een rubberjte in me carburateur. een zwarte. maar die is er uitgevalle en kon m niet meer vinden. heb toen zelf een nieuwe gemaakt maar die was dus te groot. dus toen ree hij maar 60 ofso maar liep verder goed. toen had ik hem iets kleiner gemaakt. maar denk nou dat hij te klein is want hij rijd opzich goed. maar als je stilstaat en geen gas geeft hoor je het bwoaaap geluid en valt hij uit. de bougie is ok wit met een piep klein beetje bruin. kan dit dan komen doordat hij dan mssn valste lucht trekt bij me carburateur? want sproeier 58 met standaar carburateur en alleen een ander snel uitlaatje zou tog ruim genoeg zijn lijkt me ja ik heb me luchtfilter wel iets bewerkt maja. dan zou 58 tog wel in de richting moeten zitten lijkt mij. hoop dat jullie mij kunnen helpen :lol:
Orio
Berichtdoor Orio » 19 sep 2007 19:37
Een maatje kleiner of groter kan echt veel verschil maken met een sproeier. Je zal echt een paar moeten proberen. Zeker als je zelf iets verandert hebt aan je luchtfilter is daar geen standaard antwoord op te geven.
suc6
ritssiej
Tomos Supporter
Berichtdoor ritssiej » 19 sep 2007 20:37
ke bedankt man heb vndaag zo ringetje gekocht die ik er dadelijk inzet kijke dat dat helpt maar bedankt voor de info
