Hey , ik heb een onduidelijk probleem met 1 van mijn tomosen
Namelijk ik heb een tomos a35 blok die slecht optrekt en erg slecht overschakeld ( dit ligt denk ik aan de koppeling) iedergeval het duurt erg lang totdat die overschakeld, en als je omhoog rijd ( brug) dan schakeld die helemaal niet over .
Plus ik heb met 70cc een top van ongeveer 45 ( dikke bocht uitlaat) dit kan tog niet ? terwijl ik ook een carb 15/15 heb hij liep ongeveer iets langzamer met een nieuwe 50cc dus het ligt 100% niet aan de cilinder .
plus ik heb een powerfilter erop dus moet genoeg lucht krijgen
Mijn andere tomos rijd dik 60 met 50cc en 14/12 carb en schakelt perfect over in iedergeval blok is gewoon super na 1 ding na , hij lekt teveel olie op de voortandwiel en ik heb al de keering vervangen die bij de tutorials stond en heb de voortandwiel zo hard aangedraaid dat ik bang ben dat ik de schroefnaad kapot maak , wat kan nou hier de probleem zijn ??
