Carburateur probleem
Groove
Berichtdoor Groove » 09 sep 2005 15:21
Hoi
Ik probeer een tomos te repareren voor een kennis, en ik denk dat ik het probleem inmiddels heb gevonden, maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb de carburateur deraf gehaald, want der is wel een vonk en compressie, maar ik kan eigenlijk niets raars vinden. Wat me wel opviel, is dat als ik het choke hendeltje aantrek, de choke netjes ervoor schiet, maar er schiet tevens een palletje voor, die ervoor zorgt dat de choke niet meer terug kan.
Wie kan me vertellen of dit hoort, en zo niet wat er verkeerd gaat. Ik heb de exploded view van de carburateur al bekeken en daar kan ik niets op vinden, behalve dat alle onderdelen aanwezig zijn. Het gaat trouwens om een gewoon standaard 'teurtje.
Alvast bedankt!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 09 sep 2005 15:41
normaal word je choke gewoon terug geklikt als je je gas even helemaal open draait..
dus als er nog een gaskabel in zit, trek er dan ff aan.. als het goed is klikt ie dan terug.. dan moet je natuurlijk eigenlijk wel even de hele carbu weer in elkaar zetten..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 sep 2005 15:47
dan zit de gaskabel niet goed op de gasschuif. de kabel moet door de veer heen, en niet er langs
Groove
Berichtdoor Groove » 09 sep 2005 15:54
Ik verwachtte eigenlijk al een beetje dat dat palletje en daarmee de choke terug zou schieten als je een beetje gas geeft, maar dat doet ie dus niet... Ik zal het nog eens proberen.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 09 sep 2005 16:03
prober het niet met een beetje gas.. maar geef gewoon eens volgas..
werkt net iets beter
Groove
Berichtdoor Groove » 09 sep 2005 16:24
Oke, ik zo'n beetje alle manieren geprobeerd om de kabel aan de gasschuif te maken, niet door de veer, wel door de veer, half door de veer, maar het maakt allemaal niets uit.
Het palletje reageert niet op de gaskabel/gasschuif.
Als je me eens vertelde hoe de gaskabel/gasschuif ervoor zorgt dat dit palletje naar voren wordt getrokken, kan ik misschien zien wat er fout gaat.
Zoals het er nou naar uitziet, hebben die twee dingen (gaskabel/schuif & palletje) niets met elkaar te maken, ze raken elkaar niet eens aan... Ik ben dus heel benieuwd hoe dit zou moeten werken.
Groove
Berichtdoor Groove » 09 sep 2005 16:40
Problem solved! De gashendel slipte, waardoor het nokje niet omhoog kon worden gedrukt.
Bedankt!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
