Tomos Start NOG niet! Ontsteking afstellen?
ethan
Berichtdoor ethan » 10 sep 2005 17:11
hallo, ik heb een tomosje, vrij nieuw model zonder contactpunten erin! Hij vonkt goed en er komt ook benzine in de cilinder, ik heb hem al eens rijdend gehad niet hard maar rijdend. Hij heeft een Bing carb. standaard geen luchtfilter, maar hij start als je je vinger erop houd ook niet. Hij geeft het geluid ofdat die wel wil, maar hij pakt gewoon niet. Maar nou zou de ontsteking weleens verkeerd kunnen staan maar hoe stel ik electrische ontsteking af? want kzie geen contactpunten zitten (dat kan ik wel) maar electrische kan ik nie afstellen :( HELP :(
Woehahaha Tomos A35 powerrrr!!! geen wout die me pakt op mn super A35!!!
ethan
Berichtdoor ethan » 12 sep 2005 20:23
Niemand? :cry: :shock:
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 12 sep 2005 20:48
als je de ontsteking net tussen de twee streepjes zet zou die eigenlijk altijd wel moeten kunnen lopen..
ethan
Berichtdoor ethan » 13 sep 2005 17:03
Hmm, ik zou toch denken dat je weinig aan zo een ding fout kan doen als je die ontsteking niet eens aanraakt! Dat zou toch altijd moeten lopen! maarja bedankt ik zal van de week ff kijken!
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 13 sep 2005 21:26
Is je benzine niet te oud? Draai de bougie eruit zet je zuiger in de hoogste stand spuit er wat remmenreiniger in,bougie terug erin en kicken met die hap. Als hij het dan nog niet doet is het echt iets met de ontsteking,doet hij wel even wat,dan is het een brandstofprobleem.
Wim.
ethan
Berichtdoor ethan » 24 sep 2005 11:25
he, de vorige eigenaar had er schoonmaakbenzine ingegooid inplaats van normale, ik heb er wel weer normale in gedaan maar dat zou het opzich wel kunnen zijn.. ik zal kijken
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
