begrensers
c-incoming
Berichtdoor c-incoming » 01 nov 2005 07:25
weet iemand of er ook begrensers zijn voor tomos, en of die makkelijk aan te sluiten zijn?
Mijn snor rijdt namelijk veel te hard en ik wil eigenlijk wel een begrenser hebben voor als ik politie tegen zou komen
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 nov 2005 09:31
als je een nieuw type elec ontsteking hebt, kun je er een eurobegrenzer op zetten.
als je oude ontsteking hebt kun je een chokebegrenser maken, zie daarvoor de how-to daarover
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 nov 2005 09:47
als je een nieuw contactpunt ontsteking heb moet je deze nemen:
http://www.begrenzer.nl
en anders je lucht knijpen of een ring in je uitlaat lassen, alleen dat is permanent, en zoals hellracer zegt voor een zelfbeun ontsteking in je choke kan je in de How to make afdeling kijken
ouwe
Berichtdoor ouwe » 02 nov 2005 00:11
er is voor cp ontsteking nog een begrenzer namelijk, je moet het kabeltje wat uit je blok naar de bobine gaat 2 kabels van maken en op een van de kabeltjes een andere stroomverbruiker maken bijv een lampje of iets dergelijks deeze moet je dan weer naar de massa late gaan en een knopje tussen zetten. het andere kabeltje moet gewoon naar de bobine. en als het dan goed is dan zou het moeten werken.
ps ik heb et zelf nooit gedaan maar ik heb de truuk van meerdere mensen geleerd opt ouwe vespa forum
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 08:02
weet niet of dat zal werken... lijkt me erg sterk ...
ouwe
Berichtdoor ouwe » 02 nov 2005 09:41
ik ga het iig nog es probere en dan als het werkt dan maak ik der wel een how to met fototjes van (dit word dan wel op een vespa geprobeerd ma bij een tomos zou het inprincipe het zelfde moete werke)
c-incoming
Berichtdoor c-incoming » 02 nov 2005 17:40
ik heb een tomos quadra 2002 snor + elektrische ontsteking
dus volgens mij moet zo'n euro begrenser bij mij toch werken?
en hoe werkt zo'n euro begrenser precies?/
waar zit hij op aangesloten enz?
Terug naar “Archief”
