blokkering kickstart door??? ----> onsteking?
Erik
Berichtdoor Erik » 08 jul 2008 22:15
ik heb dus beetje probleem , ik had dus me elektrische ontsteking eraf behaalt en keerring vervangen, en de elect. ontsteking weer op gedaan + vliegwiel enzo. Dus ik zet ff de kickstart er op om te testen. Eerste keren doet hij helemaal niks. Maar na paar keer kicken hoor ik in een keer de uitlaat knalletjes geven (niet echt starten dus maar echt knalletjes). Alleen doen ik daarna wou kicken blokkeerde hij. Nou blokkeert hij meestal wel en soms niet(qua kicken).
mijn vraag is dus ook: hoe kan dat?? Ik heb dus alleen de ontsteking er even op en af gehaald.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
xanderz
Berichtdoor xanderz » 09 jul 2008 00:56
als je alleen aan de ontsteking gezeten heb om de oliekering te vervangen zal het probleem ook daar zitten. tenzij je tijdens de bezigheden iets in de cilinder heb laten komen.
haal je carterkap er af. kijk goed naar vliegwiel of deze niet tegen ontsteking komt. haal vervolgens vliegwiel er af en mogelijk ook keering. kan zijn dat je vuil op het loopvlak van de lagers heb laten komen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jul 2008 23:46
heb je de ontsteking weer optijd gezet?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Terug naar “Afstellen”
