Pagina 7 van 21
Re: De tomosjes van Pinty; s1 en s25
Geplaatst: 29 okt 2011 20:16
door BBTomos
Als de S25 eind jaren 80 is had die al een Dell ortho. Heb 2 A3/s25's gehad uit 89. :) Maar goed dat je dat nog weet haha. Heb me er wel eens in verdiept, maar wist niet meer dat er een encarwi carb op zat. Bing op 4tl wist ik nog wel haha
Geplaatst: 29 okt 2011 20:25
door Dr.Tomos
haha ja omdat hij zij er zijn geen kleinere sproeiers meer voor te krijgen wist ik wat hij bedoelde daar gingen van die mini sproeiertjes in.
welke ik vast nog ergens heb liggen in een of ander hoekje maar ik zou er gewoon een delorto opknallen.
Geplaatst: 29 okt 2011 20:29
door brother
had eerst een spruitstuk van zon cabrateur liggen en me neef had er eerst eentje ook met die encarwi drm wist ik het.
en idd een bing zat op 4tl en op puch mv enzo, maar bing is een rot cabrateur vind ik haha, sorry offtopic.
maar op deze zit een dellorto maar volgens mij moet de sproeier groter of is er een pakking lek want hij krijgt gwn teveel lucht
Geplaatst: 31 okt 2011 14:24
door pinty
ben ook ff een paar dagen niet online.......
Op de s1 zit gewoon een standaard carb op, geen idee welke type (maar inderdaad met de vlotterbak aan de zijkant), sproeiermaat 48
Ik vermoedt dat het luchtfilter gewoon erg verstopt is, iets anders kan ik zo gauw niet bedenken.
Op de s25 zit een 14/9 carb, sproeier onbekend.
Ik heb deze week alleen weinig tijd, om er even naar te kijken....
Geplaatst: 31 okt 2011 15:00
door 2pac
bing is helemaal niet kut ;(
Geplaatst: 31 okt 2011 17:39
door brother
die heeft een hele korte slag met gas geven en dat vind er vervelend aan
Geplaatst: 01 nov 2011 08:55
door pinty
gloeiendegloeiende......rij ik vanmorgen weer een lekke band........
en daar kom je dan achter als je door een bocht gaat.........juist ja: op mijn plaat gegaan
Geplaatst: 01 nov 2011 15:23
door Sandrino
Oei, da's niet zo mooi! Zelf iets aan overgehouden of alleen materiƫle schade?
Geplaatst: 01 nov 2011 16:26
door Dr.Tomos
En daarom heb ik nou runflat banden :D
Ik ben vroeger ook een keer volgas op me muil gegaan en toen hadden ze net van die kleine losliggende kiezelsteentjes gestrooid op het asfalt waarop ik nog even een paar meter door schoof.
Geplaatst: 01 nov 2011 18:54
door 2pac
licht eraan welke bing :P
Maar een bing gaat wel je hele leven mee ivt een dell..
Geplaatst: 01 nov 2011 21:31
door brother
ik had dat laatst ook ging ook egt bijna kom me eigen toen net opvangen in de bocht maar schrok me eigen egt helemaal kapot toen.
@Dr.Tomos klinkt vrij pijnlijk
@2pac oke dan heb ik wss de verkeerde bing's gehad :P
Geplaatst: 01 nov 2011 21:36
door 2pac
:P de 10 en 12mm zeker zijn indd minder
Geplaatst: 01 nov 2011 22:00
door Dr.Tomos
mjah ik heb nu nog overal kleine losse zwervende botsplintertjes :|
en bing is gewoon...bing
ik had ook een keer een mikuni 24 op een 110cc malossi zitten da zijn best goeie carbjes
da zat op een zes bak die trok ik in ze 3 nog op ze achterwiel met mijn maat achterop en die begon te schreeuwen DOE NORMAAL MAN!!! DOE NORMAAL MAN!! :lol:
da was best een snel ding maar ik had een panty kousje als luchtfilter en tijdens het rijden ging het opeens FLOP FLOP en toen viel die langzaam uit en het panty kousje zat halverwege me membraam/zuiger enzo die zuiger was gaar en ik had nog wel een overmaatste die paste net niet dus die heb ik toen tussen de bankschroef gezet en met schuurlinnen net zo lang dunner geschuurd tot die paste en toen die eindelijk paste ging ik een proefrondje rijden en werd ik gepakt :|
Geplaatst: 03 nov 2011 09:22
door pinty
onderuit gaan, kan iedereen gebeuren........
Tja, kiezels op de weg: levens gevaarlijk. Heb ik ook al eens gehad (een jaartje of 23 geleden :roll: ) Ik had toen net een nieuwe helm gekocht. Die kon ik dus meteen afschrijven :lol:
Gisteren weer eventjes met de s25 lopen klooien. De sproeier is er weer uit: maatje 48. Dat lijkt me een beetje aan de kleine kant. Als ik zoek via google e.d., moet ik een maatje 50-52 hebben.....
Vanmiddag de s1 maar eens even schoonmaken (carb) en dan maar eens weer proberen.
Ik kreeg een tip van iemand, dat als je motor een tijdje te rijk heeft gelopen, je luchtfilter snel verstopt kan raken.
En dat verhaal klopt wel een beetje met hoe het blokje nu loopt.
Geplaatst: 03 nov 2011 11:39
door brother
zonde van je helm:(
48 is wel erg klein als je het mij vraagt, ik zou het als eerst proberen met 50
en dat van dat luchtfilter kan zeker kloppen!
Geplaatst: 08 nov 2011 12:28
door pinty
en dan gaan weer vrolijk verder......... <O~
Behalve 3 keer een lekke achterband plakken, nog niet zoveel kunnen doen
Vorige week vrijdag het luchtfilter maar eens schoon gemaakt, was niet echt nodig :lol:
ook gelijk maar een nieuwe bougie (alweer 1) erin gedraaid, hopende dat hij nu wel goed wil lopen.
Mooi niet dus.......hij blijft beroerd lopen.
niet op toeren willen komen, rijk lopen bovenin......
Tijdens het rijden de benzinekraan maar bijna dicht gedraaid: dan loopt hij wel een stuk beter, maar de top blijft bij 32km/u steken (voorheen 38)
Geen idee wat het kan zijn.......misschien toch het lucht filter huis verstopt?? (duidelijk teveel benzine, maar heb al de kleinste sproeier erin zitten)
Gisteravond daar maar eens naar kijken. Ik moest er toch even aan sleutelen (benzinekraan vervangen), dau gelijk het hele blok er maar af halen.
Het filterhuis was mooi schoon, wel wat beschadigt, maar dat was al.
De bougie was donkerbruin van kleur (te rijke afstelling), maar de electrode binnenin heeft een wit puntje (klopt dit wel?? )
Wat kan het dan zijn??
Ik zit zelf te denken aan:
- tijdstip ontsteking staat niet goed (verlopen, kan dat? )
- uitlaat toch dichtgeslibt (hoe krijg je dat schoon), maar die kan ik nu niet 123 schoonmaken, want de bout is dolgedraaid....
- zuigerringen versleten?
btw...het blokje eraf was niet zoveel moeite....maar hem er weer onder zetten :shock: Ik ben 2 uur aan het klungelen geweest......
Vanavond maar eens een andere sproeier in de s25 draaien. Ik heb nu een aantal keuzes :mrgreen: 49, 51 (50 had hij ff niet) en een 52
Ik begin maar eens met de 51
Geplaatst: 08 nov 2011 14:13
door Dr.Tomos
ik plak nooit een band.
en heb je gelijk gekeken of de uitlaatpoort goed open was?
ik weet nog van heeeeel lang geleden dat ik nog zo'n type had dat die uitlaatpoortjes best wel snel dichtkoolde en als je die dan schoonmaakte had je gelijk een kanon :mrgreen:
Geplaatst: 08 nov 2011 20:39
door brother
uitlaat kan idd dicht zitten.
en je ontsteking kunnen je contact puntjes verlopen.
zuigerveren kan ook nog
het kan een aantal dingen zijn die je gwn ff moet checken
Geplaatst: 09 nov 2011 00:19
door BBTomos
Het kan natuurlijk ook zijn dat je contactpuntjes gewoon verrot zijn. Grote kans. Moet je die vervangen. Check inderdaad je zuiger, cilinderwand en uitlaat. Kan je er goed doorheen blazen met je mond op de tuit dan zit die niet dicht :mrgreen: Zit ie dicht? Ouderwetse uitlaat kan je uitbranden.
Geplaatst: 10 nov 2011 20:30
door pinty
even een snelle update: De s25 heeft zijn eerste 20km gelopen!!
Het loopt nog niet helemaal naar mijn zin, maar de eerste stappen zijn gemaakt in de goede richting
is het trouwens normaal, dat de koppeling zoveel herrie maakt???
