Pagina 2 van 2
Re: welke snelle cilinder voor een 14/12 carburateur
Geplaatst: 19 sep 2009 21:08
door drestar
Ik rij met 65cc airsal 16mm dell'orto en 16mm spruitstuk met sproeier 88(chek anders even mijn tomos).
Maar ik zou igg "sowieso" voor een 15 of 16mm carb erbij gaan rijd toch iets beter volgens mij...
ja waarschijnlijk wel,maar het gaat nou al best hard zonder helm.het is tenslotte nog altijd een snorfiets...
ook zag ik vandaag een druppel olie onder het blok op de vloer liggen.volgens mij de middelste pakking aan de achterkant van het blok lek..moet ik nu heel het blok uit elkaar gaan halen om erbij te kunnen? of gaat dat makkelijker ,en zou het kunnen zijn dat het gaan lekken is door lang stilstaan? (de olie is wel mooi op peil zag ik..)
Geplaatst: 19 sep 2009 21:12
door n03L
Ik tank met mijn setup om de 2-4 dagen, ligt er gewoon hoeveel ik hem gebruik, maar mijn setup is wel even veel extremer :P
Ik heb sproeier 86 in mijn 16mm carburateur.
viewtopic.php?t=8953" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto's doen het niet :P
en welke cilinder heb je? en hoe hard ga je ermee..
Ik heb een getunede airsal 65cc, met getunede carters, top ligt rond de 80-84
Geplaatst: 19 sep 2009 21:43
door drestar
oké kan iemand mijn vraag nog beantwoorden betreft de olie lekkage uit de middelste pakking van het blok?
Geplaatst: 20 sep 2009 12:41
door drestar
[/quote]
iemand?
Geplaatst: 20 sep 2009 12:52
door Timo
doe eens rustig man jij verwacht binnen 12 uur een antwoord heb toch eens geduld zeg. En dit had ook in het kleine vragen topic gekunnen nu ga je je eigen topic met een ander probleem volspammen met andere onzin. Nou olie kan betekenen dat de schroef onder je blok niet goed vast zit, of er lekt een kering. Je kan gewoon de faq of zoekfunctie gebruiken hoor...
Geplaatst: 20 sep 2009 13:21
door drestar
doe zelf toch eens rustig man! dat heet weer even onder de aandacht brengen...zodat mijn vraag weer bovenaan staat
Geplaatst: 20 sep 2009 13:43
door Sugi
Gast echt.. Er is een leuke functie op het forum die topics die je nog niet gelezen hebt (of nieuwe posts) een kleurtje geeft. Mocht je dus reageren op je eigen topic krijgt het een kleurtje en ziet iemand die het nog niet gelezen heeft dat er iets nieuws in staat.
Afgezien van dat verwacht je een antwoord op een zaterdagavond danwel zondagmorgen, ik denk zo dat de meeste mensen dan zeker wel wat beters te doen hebben dan hier het forum lezen (lees: uitgaan en brak zijn)
Het komt nu wel heel wanhopig over.
Om terug te komen op je vraag, als je niets met die middelste pakking gedaan hebt is die niet zomaar lek. Ik zou netzoals Firezi ook al zei gewoon even kijken of je aftapbout er goed inzit (en daar de pakking niet kapot is) en/of je peilboutje er goed inzit met pakking.
Geplaatst: 20 sep 2009 17:21
door drestar
ik heb de aftapbout gecontroleerd en daar komt geen olie vandaan..ook van het peilboutje niet..de olie komt er bij de middelste pakking achterin het blok uit,.alleen als ik gereden heb komt lekt het..
Geplaatst: 20 sep 2009 18:26
door William
ja dus wat is de conclusie dan
gewoon nieuwe middenpakking ertussen, kun je er ook meteen even nieuwe krukaslagers en keeringen indoen als je hem dan toch uit elkaar hebt
maar gaat dit topic niet over een snelle cilinder voor 14/12mm caburateur?
Geplaatst: 20 sep 2009 19:06
door drestar
ja maar de snelle cilinder is al besteld,en ik zag later pas dat er een druppeltje olie onder het blok lag toen ik gereden had.dus ga ik de snelle nieuwe cilinder er zo niet opleggen.
