Pagina 2 van 2
Re: Een aantal vraagjes
Geplaatst: 20 jun 2013 10:19
door MrMike
38mm = 50cc
48mm = 65/70cc (denk 65)
Geplaatst: 20 jun 2013 12:23
door buitertje
65cc ja word vaak 70 tegen gezegd maar is 65
Geplaatst: 20 jun 2013 21:31
door SanderSbare31
Oh okee dus een bromkop is 38mm?
Geplaatst: 20 jun 2013 22:18
door buitertje
ja maar er kan ook een uitsparing in de ontbrandings ruimte zitten dan is het wel 38mm maar wel een snor
Geplaatst: 21 jun 2013 00:07
door homoetje
Je kan ook een HD kop kopen i.p.v. een bromkop.
Geplaatst: 21 jun 2013 10:10
door SanderSbare31
En wat is het verschil tussen een hd en eem brompot dan?
Geplaatst: 21 jun 2013 13:02
door homoetje
HD kop heeft een kleinere verbrandingskamer en maakt dus de compressie hoger. Dit resulteert weer in meer trekkracht.
Geplaatst: 24 jun 2013 11:04
door SanderSbare31
Ik heb nog een laatste vraag. Ik rijd met deze set up nu ongeveer 45:
15mm carb sproeier 64 en gaasfilter
15 mm spruitstuk
Twv 2626
Origine cilinder plus kop snor
Onsteking op bromstand
Standaard uitlaat met brede bocht.
Is 45 km/u wel een beetje het maximale met deze set up of is er meer uit te halen?
Geplaatst: 24 jun 2013 11:49
door MrMike
Ik denk dat je aardig aan de max zit met deze setup.
Je kan een hoop fine tunen, Misschien kun je er wel 50 uit halen (met heel veel precisie werk).
Ik zou een brom / HD kop plaatsen, dat geeft je een extra stukje power voor het minste werk / kosten.
Dan zou je wel rond de 50/55 uit moeten kunnen komen met goede afstelling.
Geplaatst: 24 jun 2013 14:11
door SanderSbare31
Oh okee dan ga ik binnenkort een andere kop regelen. Dankjewel allemaal!
Er mag een slotje op :)
