Pagina 2 van 2
Re: Loopt niet stationair
Geplaatst: 13 dec 2022 08:39
door debeunhaas
Heeft het blok grote spoeler?
Deo test gedaan.
Aansluiting carb op het spruitstuk kan ook lekken....dat kun je zonder deo test niet weten.
De spoel heeft naar mijn weten een standaard vorm. Ik ga vandaag met de deo test bezig. Ik moet alleen er nog achter komen hoe dat precies in zijn werking gaat.
Het nylon afdichtbuisje van de carburateur is wel een beetje kapot. Misschien dat dat valse lucht aan trekt?
Geplaatst: 13 dec 2022 10:00
door fons716
Als het blokje kleiner spoelers heeft dan heb je de juiste voetpakking.
Achter dat nylon busje zit een rubber ring die voor de afdichting zorgt als je de carb helemaal zover mogelijk op het spruitstuk schuift-drukt.
Je kunt de gaskabel even strakker draaien zodat hij wel blijft lopen (of iemand iets gas laten geven), dan met remmenreiniger of deo spuiten op de volgende plaatsen.
rondom de koppakking
rondom de voetpakking
rondom het membraan
aansluiten carb op het spruitstuk en de klembout van de carb
Als het toerental verandert of hij valt uit met het spuiten van deo of remmenreiniger dan lekt het op die plaats.
Die test kost je nog geen minuut werk....valse lucht kun je namelijk niet zien.
Geplaatst: 13 dec 2022 10:58
door debeunhaas
rondom het membraan
Ik heb na een tip van een andere gebruiker deze pakkingen gekocht:
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-tom ... 0-4mm.html
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-0-3 ... ineel.html
Maar mij leek bij het erop zetten van de pakking, dat de oud-model pakking het beste paste.
Ik heb nog een andere carburateur liggen, dus ik zal die nog even testen.
Geplaatst: 13 dec 2022 12:45
door fons716
De voetpakking moet kloppen met het spoelers van het blok....dus niet naar de cilinder kijken.
Een deo test is veel sneller gedaan dan een carb wisselen, dus begin met een deo test ipv al het anderen.
