Pagina 12 van 21
Re: De tomosjes van Pinty; s1 en s25
Geplaatst: 29 mar 2012 21:13
door pinty
daar lijkt het inderdaad wel heel erg op. Vanmiddag heeft hij eindelijk eens gelopen. Maar helaas niet zoals ik had verwacht.....
Het achtertandwiel was een 24 tands en deze heb ik vervangen voor een 29 tands, in de hoop dat hij veel sneller zou optrekken......niet dus!
Nu nog even geen idee wat het kan zijn..........
enneh.....blauwe rook is toch wel goed?????
Geplaatst: 29 mar 2012 22:51
door brother
optrekken van s25 is zoiezo niet echt snel.
En ik denk dat je keering lek is
Geplaatst: 30 mar 2012 10:37
door pinty
Het optrekken was al heel erg beroerd met de 24 tands achter. Deze heb ik vervangen door een 29 tands, dus ik had wel veel meer trekkracht verwacht. Ik denk, dat toch de zuigerveren het probleem zijn.
En die blauwe rook.....ik zat me net te bedenken, dat ik kruipolie op de cilinderwand had gespoten.......ik kijk het wel even aan wat hij doet.
Met een beetje mazzel rij ik er vanavond mee naar huis.
[edit] zit er nog over te denken / lezen: zou het slechte trekken kunnen komen door een nieuwe pakking op de cilinder.....zo maar weer eens losschroeven en de oude pakking erop zetten....
we blijven prutsen
Geplaatst: 30 mar 2012 22:15
door pinty
jawel, de soap gaat verder.........
vanmiddag even snel de kop pakking verwisseld met de oude. Wil ik de tomos starten, geeft de kickstarter geen krimp !
cilinder even snel weer open gemaakt, zit de zuiger moervast...
volgende week maar weer verder. ik heb even geen idee wat het kan zijn, maar ik vermoed dat de zuigerveren de oorzaak zijn. of wat erger.......
Geplaatst: 30 mar 2012 22:24
door brother
mss is je zuigerveer gebroken, want denk dat die ook wel op waren als hij zo slecht trok
Geplaatst: 31 mar 2012 21:33
door pinty
ik hoop, dat het dat is. Anders zit ik toch aan een totale revisie van het blok en daar zit ik nou net niet op te wachten......laar staan dat ik er zoveel geld aan uit wil geven.
Geplaatst: 31 mar 2012 22:16
door brother
je kan gelukkig veel dingen zelf doen wat altijd geld kost maar trek eerst maar de cilinder eraf en hopen dat het dat is, succes in ieder geval
Geplaatst: 05 apr 2012 23:12
door pinty
vanmiddag de cilinder eraf getrokken. probleem zit daar dus niet.....het hele blok lijkt wel muurvast te zitten. de zuiger wil dus geen kant meer op........
binnenkort maar weer verder "graven"
Geplaatst: 06 apr 2012 00:07
door jeffjamm94
succes
ik kan niks bedenken waar die vast zou kunnen zitten
Geplaatst: 12 apr 2012 10:25
door pinty
gisteren de andere helft van het blok geopend.....olie zat er dus meer dan genoeg in.......
Maar het blok zit echt muurvast.
Wat me wel opviel: De koppeling is wel heel erg smal (op mijn rc-buggy is hij breder) en er zit behoorlijk wat speiling op. Ik kan hem ruim heen en weer schuiven op de as. Hoort dit of hoort er een afstandbus tussen te zitten?
Ik zal er vanavond wel foto's van plaatsen.
Geplaatst: 12 apr 2012 21:52
door brother
ik denk dat je ff moet kijken naar hoe dat tanwiel bij je koppeling zit, of hoe dat kooitje ervan is.
die koppeling is zo smal omdat er maar 1 koppeling in zit dit is het oude type snor blok van toms, genaamd 1-speed blok.
de nieuwere tomosen heb er 2 vandaar de naam 2-speed. er hoort een ring tussen de keering in de koppeling te zitten. ik heb een keer gehad dat het tandwiel van me koppeling in me keering is gelopen waardoor mee keering lek was.
fotos zeggen idd meer!
Geplaatst: 13 apr 2012 10:18
door pinty
het duurde even iets langer, maar hier de foto's:
Zo hoort de koppeling te zitten:
en zover kan ik hem naar achteren schuiven:
Dit kan volgens mij ook de oorzaak zijn van de herrie.
tja....en dan dat vastzittende blok.......ik durf het bijna niet te zeggen:
Het klemmetje, waar je de beplating mee vastzet, zat dus klem in het vliegwiel......
Vandaar dat het niet meer werkte.
ik was hem ook al kwijt en moest een nieuwe kopen (vond het al zo raar)
Geplaatst: 13 apr 2012 11:37
door 15melvin15
Die speling had ik ook gewoon op mijn koppeling zitten van het 1speed blokje.
Geplaatst: 13 apr 2012 19:54
door brother
het ziet er allemaal nog netjes uit en volgens mij hoort hij zo los te zitten, maar je kan er ook ff een cartelring tussen zetten, maar die speling heeft niet je koppeling voering maar het koppelingshuis, check ff de ring tussen het koppelings huis en de keering daar hoort in iedergeval een ring zitten. voering is trouwens nog erg netjes, was bij mijne wel anders toen xD die reed op het staal xD
en tja dat van je vliegwiel zijn echt klote dingen, hopelijk verder geen schade eraan?
Geplaatst: 17 apr 2012 12:46
door pinty
gelukkig helemaal geen schade. Ik had gewoon de mazzel, dat hij niet klemde tijdens het rijden, maar bij het aantrappen van de motor.
Wel even de boel schoongemaakt....er zat een klein beetje roest aan de binnenkant (klein beetje veel wel..
Ben wel nieuwsgierig hoe hij straks gaat lopen. Ik denk dat het probleem van het langzame optrekken wel eens aan dat plaatje kon liggen.
Maar voor de zekerheid heb ik toch ook maar de zuigerveren vervangen (had de boel toch open)
Geplaatst: 17 apr 2012 23:07
door brother
Ik weet niet of het klemmetje er tussen te maken heeft met optrekken want weet uit ervaring dat deze type blokken zoiezo niet echt hard optrokken. Maar zonder dat klemmetje zal zoiezo een hele hoop schelen hahahha. en goed dat je de zuiger hebt vervangen dit was echt nodig. Succes verder!
Geplaatst: 19 apr 2012 13:00
door pinty
en hij doet het weer!!
vanavond even een klein stukje rijden. Eens kijken of hij nu wat beter loopt.
Geplaatst: 19 apr 2012 17:54
door Borcheld11
Laten we het hopen
Geplaatst: 20 apr 2012 11:24
door pinty
Gisteren dus het blokje voor het eerst weer laten lopen. Ik heb hem eerst even warm laten lopen, af laten koelen en toen het eerste stukje gereden.
Het valt me dus vies tegen. Hij trekt nog steeds verschrikkelijk langzaam op. De s1 is veel sneller. Kan dit te maken hebben met de nieuwe zuigerveren? Hij moet nog ingereden worden.
Geplaatst: 21 apr 2012 19:44
door brother
dat heeft volgens mij ook te maken met de cilinder de cilinder van een s25 heeft andere spoelpoorten als van een s1. dus denk niet de zuigerveren
