Pagina 18 van 21
Re: De tomosjes van Pinty; s1 en s25
Geplaatst: 06 dec 2012 17:46
door brother
is de afstand tussen het lager en de trommel goed? want die loopt vrij op het lager,
en anders mss die bus in je achterwiel tussen de lagers vergeten?
Geplaatst: 14 dec 2012 13:10
door pinty
Ik denk, dat het komt door de speling in de lagerschaal ( maw het gat waar de lager in zit).
Ik heb het lager weer spelingvrij gemaakt met het blik van een cola-blikje. Waarschijnlijk zit het lager nu iets verschoven / niet recht tegenover het andere lager.
Maar ach, zo erg is het niet. Ik merk er nu weinig meer van tijdens het rijden / ronddraaien van het achterwiel.
en een tweedehands achterband moet ik niet meer doen (maar nood breekt wet)......er zit een slagje in de band....hobbeldebobbel....
Geplaatst: 27 feb 2013 09:45
door pinty
Het begint weer wat warmer te worden, dus eindelijk een eerste begin gemaakt met de verbouwing van de s1
In de garage op mijn werk een sleutelplekje ingericht.
en begonnen met demonteren van de onderdelen.
Ik wil eerst alle nieuwe onderdelen passend krijgen, en dan de brommer opnieuw spuiten.
Over de kleuren-combinatie ben ik nog niet helemaal uit, maar het wordt in ieder geval 2 kleuren (frame zwart, de rest......)
Geplaatst: 27 feb 2013 12:27
door homoetje
Pinty waar komt die velg rechts onder in beeld vanaf? Toch niet van een tomos? Vind die velg echt ubergeil.
Geplaatst: 27 feb 2013 12:37
door pinty
die is wel van een tomos, namelijk mijn s25. Daar rijd ik nu dagelijks op.
Zodoende kan ik nu eindelijk beginnen met het opknappen en verbouwen van de s1
Geplaatst: 27 feb 2013 13:03
door homoetje
O heb ze nooit eerder op tomosjes gezien. Vind ze echt GRU-WE-LJK. Ze hebben wat weg van puch stervelgen. Maar even marktplaats afzoeken naar een setje van deze.
Geplaatst: 27 feb 2013 14:52
door jeffjamm94
ik heb nog een stetje van zulke velgen liggen in het wit
Geplaatst: 27 feb 2013 16:46
door buitertje
staan ook zat op mp
Geplaatst: 27 feb 2013 16:55
door jeffjamm94
daar heb ik ze ook vandaan
Geplaatst: 27 feb 2013 19:11
door brother
heb ze ook een set gehad, zijn hele mooi velgen, enige nadeel is dat je minder remkracht hebt omdat je kleinere trommels hebt!
ziet er goed uit pinty ben benieuwd naar het resultaat straks!
Geplaatst: 28 feb 2013 12:28
door pinty
dan wil ik ze wel ruilen voor een nieuwere versie ivm de remtrommels.......mij maakt het niet zoveel uit, welke velgen eronder zitten.
Geplaatst: 05 mar 2013 12:43
door pinty
het verbouwen van de s1 gaat langzaam....erg langzaam. Iets met klusjes thuis en een drukke baan.......
maar toch: Ik ben van start !
Omdat alle onderdelen thuis liggen en de s1 op mijn werk staat......moet ik eerst all onderdelen ophalen
het achterwiel is er nu uit
nu nog de achterbrug eraf en een langere er weer in.
het scheelt maar een klein beetje in bandenmaat.....links het origineel, rechts een band van de pack'r die erin gaat.
Ik moet nog bekijken hoe ik het ga doen met het tandwiel. Misschien laat ik de velg wel overspaken op de as van de s1
Geplaatst: 05 mar 2013 14:04
door buitertje
lijkt denk ik straks een stuk beter mer die grotere banden. vind her standaard op van die fietswieltjes lijken. en ik denk dat deze banden makkelijker te vinden zijn.
Geplaatst: 05 mar 2013 14:27
door pinty
Dat is ook de reden, dat ik hier aan begin. De standaard bandjes (12 x 2 1/4) voor de s1 worden niet meer gemaakt (behalve chinese rommel). Dit formaat wat er nu op komt, zit ook op de meeste scooters (12 x 3.00)
Geplaatst: 05 mar 2013 15:55
door buitertje
maar voor overspaken heb je dan toch andere spaken nodig en kun je het zelf? anders lijkt me dat het een duur geintje word
Geplaatst: 05 mar 2013 16:56
door pinty
ik heb nog geen idee wat dat gaat kosten....misschien passen de banden ook nog wel om de velg van de s1. Ze lijken op het eerste gezicht hetzelfde...
Geplaatst: 05 mar 2013 17:27
door buitertje
nou ik zo es kijk idd ja lijken zelfde grote velgen ja. hopen dat dat wil
Geplaatst: 05 mar 2013 18:48
door brother
volgens mij moet die band er gwn overheen passen!
en als je laat overspaken, moet je gwn zelf als het grootste deel doen
dat ze alleen nog hoeven straks te zetten!
maar ziet er in iedergeval weer veel belovend uit
Geplaatst: 06 mar 2013 12:14
door pinty
Het wordt zeker weten niet de as van de pack'r (als het ervan is...). Ik kwam er gisteren achter, dat de remmen een stuk kleiner zijn, dan van de s1.
Dus vanavond de velg maar eens goed opmeten.
Vanmorgen het derde vrachtje meegenomen..
en er ligt nog meer
Ook voor de grap de nieuwe velg met band erin gehangen.
Het past maar net, ik ga toch maar voor de langere achterbrug.
Geplaatst: 06 mar 2013 20:25
door pinty
gloeiende gloeiende....krijg de bout waarmee de achterbrug vast zit er niet uit
ik kan hem wel ronddraaien, maar er niet uit trekken / tikken / rammen met een moker.
als ik hem er niet uit krijg, kan het hele project niet doorgaan.........
