Pagina 3 van 7
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 12:47
door The_Rv
Iemand?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 13:08
door wouter1191
van dat vlotterbakje, heb je dat rubberen ringentje wel in de rand van je vlotter zitten want anders gaat die lekken, dat zou de oorzaak zijn,
of dat waar het bezine slangetje je carb op gaat, dat die niet goed vast zit.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 13:34
door The_Rv
Nou dat rubberen randje is gewoon nog helemaal goed! Ik kan eventueel wel wat vloeibare pakking erop doen als je denkt dat dat helpt, maar hij lijkt goed af te sluiten...
Verder zit het slangetje aan beide kanten gewoon goed stevig tot het uiteinde, dus dat is het zeker niet.
Zou dat mijn probleem kunnen zijn, dat hij benzine lekt? Of is dat meer een extra probleem
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 16:53
door shadowranger
Kraantje iets strakker aandraaien aan de tank? Misschien lekt ie daar wel.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 17:01
door The_Rv
Ik heb er nog nooit last van gehad en ben ook helemaal niet aan het kraantje geweest, dus dat kan het haast toch niet zijn? Kan ik dat vlotterbakje anders niet gewoon dichtlijmen
Vloeibare pakking is zo'n gedoe...
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 17:03
door shadowranger
Schroef aan de zijkant van de carburateur (waar je benzineslang op gaat) misschien losgelopen? Kan ook lostrillen.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 23 aug 2010 17:49
door The_Rv
Ik zal daar zo eens naar kijken dan
Kan iemand mij verder misschien nog helpen met m'n vraag of zo'n gaasfilter er perse tussen moet zitten, want dat heb ik nu niet tussen m'n carburateur en m'n luchtfilterbox / geruisbox. Het heeft er zolang ik de brommer heb ook nooit tussen gezeten.
Verder kwam ik er net achter toen ik met de Tomos van m'n broer bezig was, dat mijn spruitstuk een stuk groter gat heeft dan die van hem, lijkt wel verschil tussen brom/snor. Kan het daar aan liggen misschien, dat ik al dat snelheidsverschil en schommelingen en stilvallen heb??? Dan bedoel ik de kant waar de carburateur op moet...
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 12:43
door The_Rv
Zo, heb net eens gekeken waar de benzine uitkwam, maar dit was niet het vlotterbakje.
Het stuk tussen waar het luchtfilterrubber op gaat en waar de gashendel/choke zit lekt...enig idee hoe dit kan?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 12:51
door Fakemon
Er zat brandstof in die ring zeg maar? Dat hebben de meeste Tosjes wel. Da's niet zo heel gek.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 12:55
door The_Rv
Ow ok gelukkig. Bij mij lekt het er alleen echt uit zeg maar, met druppels tegelijk....is dat ook normaal?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 12:56
door Fakemon
Da's dan wel iets minder normaal. Dus je zit er zegt maar gewoon naast en er lekken druppels uit?
De gemiddelde Tomos heeft altijd wel een kringetje brandstof in die ring zitten maar niet echt lekkend..
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 12:58
door The_Rv
Nee bij mij lekt het er echt tussendoor.
Als ik er naast zit lekken er inderdaad druppels uit.
Ook is heel die rechthoekinge luchtfilter (oud model) nat aan het tuutje...
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:01
door Fakemon
Heb je toevallig ook een andere carburateur liggen die je even uit kunt proberen? Lijkt mij meer een defect in de carb zelf.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:18
door The_Rv
Nee helaas niet...
Wat zou het dan ín de carburateur kunnen zijn dan?
Momenteel heb ik een Delorto (foto zie vorige pagina), met daaraan vastgemaakt een oud type luchtfilterbox of zoiets.
Hij heeft het eigenlijk altijd prima gedaan, tot nu dan. Zou het misschien een verkeerde montage kunnen zijn van bijv. de gasschuif?
Ik heb dezelfde box als onderaan dit plaatje:
Een luchtfilter zoals op dit plaatje op de carburateur gaat (met dat rooster) heb ik niet...is dat een probleem?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:29
door Fakemon
Da's geen probleem. Dat filters gewoon de lucht die deze aanzuigt, maar het verminderd ook hoeveel lucht deze naar binnen kan krijgen. En een verkeerde montage van de gasschuif lijkt me sterk aangezien deze er maar op één manier in kan.
Geen lekkende benzine kraantje aan de carburateur dus.. Heb je 'm voor de zekerheid wel geprobeerd wat aan te draaien?
Want ik heb het idee dat je Tomosje gewoon verzuipt waar je bij aan staat.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:39
door The_Rv
Ik ben nu bezig met het reinigen van de tank, dus ik kan hem daarna meteen zo vast mogelijk draaien
Toch is het wel apart als hij verzuipt; eerst was daar totaal geen probleem mee en toen zat er zelfs sproeier 52 in.
Als ik dadelijk de tank heb gezuiverd enz. zal ik alles eens goed vastdraaien.
Het tuutje voor op de luchtfilter zal ik vastlijmen, vloeibare pakking gebruiken of eventueel een nieuwe halen...
Denk je dat het dat kan zijn dan?
Want wat zou het anders moeten zijn?
Maar even voor de zekerheid: je haalt dit topic toch niet in de war met het topic over de brommer van m'n broer he
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:44
door Fakemon
Nee hoor. Ik snap je probleem wel, ik lees het steeds even opnieuw in de beginpost. Ik bedoel ik ben actief in genoeg topics dus moet wel even.
Ik heb dezelfde symptomen als in de beginpost ook gehad met mijn eigen Tomos, maar dat was alleen wanneer ik op een zo goed als lege tank reed. Misschien zit het kraantje in je tank wel verstopt. Maar dan lijkt het me ook weer een beetje sterk, aangezien je ook benzine lekt.
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:49
door The_Rv
Haha ik weet het. Nou dat kraantje ligt nu in ieder geval even rustig schoon te worden, dus daar zal het dadelijk niet meer aan kunnen liggen. De carburateur is ook zo goed als nieuw, dus ook dat kan het niet meer zijn. En de tank is straks ook weer helemaal netjes.
Als hij dan nog niet goed werkt, moet ik toch andere opties bekijken. Misschien de krukaskeerringen, zoals eerder vermeld in dit topic? Of heeft dat er niets mee te maken?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 13:56
door Fakemon
Dat zou je zéker wel horen. Je krijgt dan een verrekt ratelend kabaal uit je blok.
Misschien je ontsteking wel. In de eerste pagina staat een foto van je bougie, en volgens mij heb je er toen niets meer over verteld. Is ie nu al in een beter tintje gekomen na afstellen of is ie nogsteeds zo zwart?
Re: Tomos valt uit
Geplaatst: 24 aug 2010 14:28
door The_Rv
Nee klopt, heb er sindsdien niets meer over verteld.
En dat komt eigenlijk omdat ik de laatste keer dat ik er op reed een benzinelekkage had
Ik dacht dat ik geen getrouw beeld zou krijgen bij mijn bougie als er benzine lekt...
Zal eens even kijken dan
