Pagina 3 van 4
Re: tomos valt uit bij stoplicht???????
Geplaatst: 25 sep 2011 23:10
door tomosfreak26
ik heb hem toch maar losgehaalt.
soldeer punt was nog goed bij het zwarte kastje.
ik heb hem ook al door gemeten maar kreeg geen enkel signaal door.
dus ik ga er vanuit dat hij gewoon kapot is.
ik heb een paar dagen terug een ontsteking gekocht dus moet nog effe wachten voordat ik hem binnen heb.
tot die tijd ga ik wel lekker fietsen naar me werk :P
Eerst doormeten voordat je de boel loshaalt
Geplaatst: 04 okt 2011 21:22
door tomosfreak26
endelijk na een hele moeizame onderhandeling heb ik dan eindelijk en ontsteking binnen gekregen.
maar deze zit op een gradenplaat noem ik het maar van het merk derbi.
spoelen komen wel overheen alleen de kabels niet.
deze heeft 3 kabels namelijk zwart,wit/geel en rood wit.
die oude van mij heeft alleen maar geel en zwart.
volgens mijn is deze voor met elektrische aansluiting.
kan ik deze dan wel gebruiken door een van die kabels gewoon niet aan te sluiten?
zo ja hoe moet dat dan?
zie foto's.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Geplaatst: 04 okt 2011 21:56
door tomosfreak26
ik heb hem net geprobeerd maar deze past niet.
deze spoelen zijn iets groter dan mijn oude dus deze was niet voor een tomos.
en hij was idd voor elektrisch,kortom deze gaat dus mooi terug naar zijn baasje.
Geplaatst: 06 okt 2011 08:17
door BBTomos
Heb jij 2 spoels ontsteking? Is niet duur en simpel te vervangen.
En heb jij toevallig ook contactpunten? Dan zou ik die maar eerst eens bekijken/vervangen voor je een nieuwe ontsteking gaat kopen.
Geplaatst: 08 okt 2011 14:52
door tomosfreak26
ik heb een 4 spoels ontsteking.
Geplaatst: 08 okt 2011 14:56
door tomosfreak26
ik heb inmiddels al een andere tomos a35 gekocht.
ik heb die ontsteking van me nieuwe tomos op de oude tomos gezet maar geen resultaat.
okk heb ik er al een andere bobine erop zitten.
en ook daar heb ik geen succes mee.
ik denk dat het dan toch ergens in de kabelboom iets niet goed zit?
weet iemand wat het probleem kan zijn?
onder tussen knap ik hem effe op.
Geplaatst: 10 okt 2011 19:31
door tomosfreak26
niemand?
Geplaatst: 12 okt 2011 14:24
door BBTomos
Heb jij een stuurschakelaar? Zo'n nieuw type?
Geplaatst: 12 okt 2011 17:05
door tomosfreak26
nee ik heb zo'n zwart kastje erop zitten met 2 grijze knoppen aan de bovenkant zitten en een grijze schakelaar aan de voorkant.
maakt dat wat uit dan?
Geplaatst: 13 okt 2011 00:40
door BBTomos
Als je zo'n nieuw type stuurschakelaar zou hebben zou het daaraan liggen. Kortsluiting. Kijk ook even naar bij deze, vervang hem evt. als je er nog eentje hebt liggen om te proberen.
Geplaatst: 14 okt 2011 16:32
door tomosfreak26
omdat ik nu zeker weet dat me ontsteking en bobine gwoon goed zijn ga ik vanaf morgen maar eens alles doormeten.
hopelijk kom ik er dan achter waar die kortsluiting is of weet ik veel wat er fout zit.
Geplaatst: 14 okt 2011 22:17
door BBTomos
Vandaag na hele lange tijd mijn Revival teruggekregen. Uitlaat zat potdicht ( katalysator. ) daardoor was de krukaskeerring eruit geknald en kreeg ik een warmloper. Tijdje geleden al. Zal vermelden in mijn revival topic. Maar kijk dus je uitlaat na. Blaas er aan de achterkant op.
Geplaatst: 15 okt 2011 20:15
door tomosfreak26
wegens een verjaardag kon ik de bedrading niet doorrmeten dat wordt dus morgen weer.
uitlaat lijkt me sterk want, die hebenige tijd geleden nog schoon gebrand.
maar ik ga het toch maar effe checken voor alle zekerheid.
Geplaatst: 16 okt 2011 17:35
door tomosfreak26
Ik heb net toch effe de uitlaat verwisselt voor een andere maar dat mocht niet baten.
Weet iemand anders nog wat ik nog kan proberen?
Geplaatst: 16 okt 2011 17:39
door tomosfreak26
ik had me vergist volgens de papieren is mijn nieuwe tomos een s25 en niet een a35
Geplaatst: 26 okt 2011 18:29
door tomosfreak26
ik heb de vorige keer de ontsteking van me nieuwe tomos op die oude (niet lopende mementeel )gezet en toen deed ook het licht het wel maar starte niet terwijl hij op me nieuwe zonder prblemen doet.
wat me nu dus te binnen schoot is zou het niet aan de afstelling kunnen liggen van de ontsteking?
hij was niet los getrilt dus daraan ligt het niet.
ook heb ik al meerdere bobines'geprobeerd zonder resultaat en op de nieuwe doet alles het wel.
dus ik twijfel nu of het wel aan de kabels ligt of toch aan wat anders.
Geplaatst: 26 okt 2011 19:46
door Dr.Tomos
je kan ook de onsteking rechtstreeks op de bobine aansluiten dus zonder de uit knop of contactslot dan ben je dus los van de draadboom en dan moet hij het dus altijd doen.
maar ik weet even niet welk type onsteking je hebt.
je kan toch in elk geval kijken of hij vonkt ?
als je kabelboom sluiting maakt dan vonkt hij niet anders wel en dan weet je dat het ergens anders aan ligt.
EDIT:
ik zie eht al je hebt een vierspoels iskra 2 onsteking daar hoort wel een CDI bij+ juist vliegwiel.
Die wit rode is om de accu bij te laden de gele is voor de lampen/ spanningsregelaar etc. en de zwarte is voor de ontsteking.
En als dat geen tomos plaat is dan bestaat de kans dat het niet klopt kwa timing.
Geplaatst: 26 okt 2011 20:24
door tomosfreak26
ik heb net nog effe gekeken.
ontsteking zwartedraad op bobine rodedraad gezet bougie in bougiedop ,die tegen me cilinder aan gehouden maar geen vonk.
ben momenteel ook bezig met de bekabeling aan het checken.
van het blok naar het achterlicht daar zit het niet want ,die gedeelte heb ik er al tussen uit gehaald.
misschien kun je deze topic eens doorlezen?
misschien doe ik iets verkeerd of vergeet ik iets?
oja ik heb een 4 spoels ontsteking.
EDIT:
Geplaatst: 27 okt 2011 12:54
door shadowranger
Komt er spanning uit je blok? Anders is deze ontsteking ook niet goed. Terecht wordt er opgemerkt dat de ontsteking op de foto niet ori Tomos is maar Derbi. Heb je deze overgezet op de ontstekingsplaat van je Tomos?
Geplaatst: 27 okt 2011 16:07
door tomosfreak26
nee die van de foto (dus die derbie ontsteking is niet goed want de spoelen zijn groter dus mijn vliegwiel paste er al niet op.
daarmee ben ik al druk bezig om hem terug te sturen naar de vorige eigenaar.
verder heb ik geen idee wat hij ermee gedaan heeft.
