Pagina 21 van 25
Re: 16 feb.Nieuw cilindertje Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 17 feb 2009 11:14
door William
ben je nog bezig met afstellen of ?
Geplaatst: 17 feb 2009 11:21
door Ziggys91
nee hijs nu wel ok afgesteld, ik ben nu bezig met een koppeling met scooter trekveren, sta op het punt te gaan boren en frezen :)
Geplaatst: 17 feb 2009 13:47
door William
kijk eens aan goedbezig ga zo door!
Geplaatst: 17 feb 2009 16:46
door tomos
hoe heb jij ervoor gezorgt dat je hem bijna niet meer hoort overschakelen?
want dat geeft veel meer power volgens mij want dan blijft ie op toeren
Geplaatst: 17 feb 2009 17:44
door Ziggys91
gaten in je koppelingshuis boren dan slipt koppelig meer duus hoor je amper dattie overschakelt!
Geplaatst: 17 feb 2009 17:51
door tomos
is dat slippen goed of slecht?
en moet dat in de binnen kant?
Geplaatst: 17 feb 2009 17:54
door Ziggys91
slippen is soms wel goed, in dit geval blijft die in zn powerband en zakt die niet terug in toeren bij overschakelen. Gaten boor je geowon in de voorgetapte gaten in de bodem, dus niet de zijkant
Geplaatst: 17 feb 2009 18:00
door tomos
ow je bedoelt als je je segmenten eraf haalt dan zie je je koppleings huis en daa zitten zeg maar halve gaten in en die kan je uit boren?
Geplaatst: 17 feb 2009 19:15
door Ziggys91
jep.
OOjes ik heb een 2 segments koppeling gemaakt en dat ding trekt me toch ziek op jo, de tering echt een aanrader voor mensen met 70cc enzo!
Geplaatst: 17 feb 2009 19:20
door tomos
ik heb maar 50cc :P die getuned is want eerst kocht ik dit blok want ander was naar de klote 8)
en toen kreeg ik daar een 70cc bij en die liep voor geen meter die liep nog zachter als mijn 50cc
maar moet je al die gaten uitboren?
Geplaatst: 17 feb 2009 19:22
door Mc. Sim
2 segmentskoppeling met dank aan? Aight :)
Geplaatst: 17 feb 2009 19:24
door Ziggys91
ja al die gaten heb ik wel gedaan, zo blijft die in evenwicht
edit: zo dus:
Geplaatst: 17 feb 2009 19:25
door Ziggys91
met dank aan de ideeen van die lieve maxim :D
Geplaatst: 17 feb 2009 19:30
door tomos
bedankt voor de foto!
maar hoe maak jij 2 sementen? heb je er gewoon een weggelaten of wat?
Geplaatst: 17 feb 2009 19:40
door Ziggys91
jep, gewoon eentje weg laten
Geplaatst: 17 feb 2009 19:48
door Angelo
En de koppelingsveer dan? Gewoon zo laten zoals hij er ook met 3 segmenten opzit?
Geplaatst: 17 feb 2009 19:51
door Waldo
Inkorten lijkt me, anders is ie mega groot en zwabbert ie maar wat rond.
TTW en ik hebben ook zon koppeling, van 910 sprinter gekregen, is met trekveertjes, binnenkort ook maar eens monteren!
Geplaatst: 17 feb 2009 19:53
door PimW
Als ik denk aan een tomos koppeling verbeteren denk ik als eerste aan het wegnemen van die tomos veer. Voor zover ik weet rekt ie vrij snel uit waarna je een andere moet halen.
Een drie stuks koppeling met trekveren lijkt mij beter ja.
Geplaatst: 17 feb 2009 19:56
door Waldo
Klopt, die dingen blubberen snel uit, waardoor je ze dus weer moet gaan inkorten, en met trekveren is eigelijk een veel makkelijker systeem, strakke trekveer hogere toeren wegtrekken en kan je dus net als bij scooters, kleurtjes gebruiken van de trekveren.
Geplaatst: 17 feb 2009 20:21
door Ingmar.
dan kom je weer bij tomos nederland uit :oops:
ik heb ook gehoord dat bij *standaard tomos brommers de koppelings veer gebroken is na 5.000 km ofzo.
en voor hun is het niet zoon moeilijk proces om de giet/pers stukken van de sigmenten te aanpassen zodat er trekveren in kunnen
maar aangezien zij niet serius op oplossing van hun probleen willen luisteren is het gewoon weer een beetje jammer
