Pagina 22 van 25
Re: 16 feb.Nieuw cilindertje Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 17 feb 2009 21:55
door William
heb je een filmpje van die koppeling met 2 segmenten
en ik denk zelf persoonlijk dat een koppeling met trekveertjes iets steviger is dan een ingekorte veer.
en inderdaad zal de veer uit gaan rekken en de kans op breken is groot.
met trek veer blijft de veer gewoon zijn formaat houden.
ik zou graag filmpjes zien van beide koppelingen om het verschil te zien.
en dan verder kijken welke beter is en welke stevigste is
Geplaatst: 17 feb 2009 22:18
door Ziggys91
Koppeling met trekveren deed het niet, zoals ik al zei. Morgen ga ik ff kijken of ik een 2 segments koppeling kan maken met trekveren. filmpje van 2 segments koppeling ben ik aant uploaden, is wel helemaal in het donker maar je hoort wel het geluid.
Geplaatst: 17 feb 2009 22:28
door Ziggys91
filmpje!
http://www.youtube.com/watch?v=jLfWOCiV ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
ik vind het alleen nog steeds neit goed, ik wil gewoon zon eerste versnelling als airsalsprinter heeft. Morgen ga ik even testen of ik trekveren tussen mn 2 segmenten krijg.
Geplaatst: 17 feb 2009 22:31
door Ingmar.
hij ratelt wel lekker he je koppeling
Geplaatst: 17 feb 2009 22:34
door Ziggys91
haha klopt, veel meer als een 3 segments koppeling
Geplaatst: 17 feb 2009 22:39
door Ingmar.
en dat vind je niet erg?
Geplaatst: 17 feb 2009 22:56
door Joos...92
tjaah met opvoeren komen nou eenmaal ongewenste dingen mee boeieendd
hij trekt lekker op daar gaat het toch om ? geluidjes zijn bijzaak moet je maar zonder uitlaat gaan rijden hoor je niks van dat ratelen
Geplaatst: 17 feb 2009 23:04
door Ziggys91
whaha klopt
ik wi lnu zoiets gaan maken alleen de veren zijn te kort, dus iemand ideeen voor een 2 segments koppeling met trekveren?
Geplaatst: 18 feb 2009 10:27
door William
het lijkt niet echt heel veel verschil te hebben met die 2 sementen ofniet?
denk dat met trekveertjes het beter werkt
Geplaatst: 18 feb 2009 10:29
door Ziggys91
mwa t scheelt wel een stuk want je hebt 2 segmenten in plaats van 3, dus een stuk minder gewicht en je kan je veer strakker zetten. Maargoed trekveren werken inderdaad een stuk beter, die rekken niet zo uit als deze tomos veer. Ik wil nog wel een trekveren koppeling maken maar mijn ideeen zijn nu even op dus als iemand wat weet hoor ik het graag.
Geplaatst: 18 feb 2009 10:34
door William
ik dank dat met 2 segmenten je een veel betere gasreactie hebt ofniet?
rij je op dat filmpje met je aangepast koppelingshuis en je hpi?
Geplaatst: 18 feb 2009 10:43
door Ziggys91
betere gasreactie, mwa nietecht ofzo. En ja ik rij daar met hpi en uitgeboor koppelingshuis
Re: 16 feb.Koppeling? Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 18 feb 2009 11:01
door William
ahaa oke dan
ik ga in vakantie ook even kloten met me koppeling want is nog niet echt wat ik wil
Geplaatst: 18 feb 2009 12:35
door Joos...92
huh maar je hebt je veer dus nog meer ingekort toen je hem plaatste ??? bij de twee segmenten koppeling ?
Geplaatst: 18 feb 2009 13:13
door Ziggys91
nope, er zit nu een 2.5 a 3cm ingekortte veer in die 2 segments koppeling ik heb een nieuw filmpje dat ik weg trek zal ik zo ff uploaden
Geplaatst: 18 feb 2009 13:45
door Ziggys91
Geplaatst: 18 feb 2009 15:58
door tomos
hoe krijg jij die segment erop?
doe iji dat alleen bij de eerste koppeling of ook bij de tweede want bij de tweede bij mij ging het niet
omdat hij dan nog langs elkaar zit?
hoe kan dat?
Geplaatst: 18 feb 2009 16:17
door Ziggys91
je moet het pinnetje in 1 van je segmenten verplaatsen naar de andere kant, ik heb het allen bij mn eerste koppeling gedaan
Geplaatst: 18 feb 2009 16:29
door tomos
is dat pinnetje er makkelink ui te halen?
en waarom ztiiten jou segementen anders om? geeft dat meer power?
en als je dat bij je 2e ook doet dan krijg je toch nog meer power? omdat ie lichter is ofheb ik dat.
Geplaatst: 18 feb 2009 16:58
door Ziggys91
pinnetje tik je er zo uit, mijn segmenten zitten neit andersom en als je het bij de tweede doet trekt die langer door in de eerste versnelling
