Pagina 25 van 25
Re: 22 feb. fotos dode koppeling Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 23 feb 2009 16:48
door Ziggys91
hijsal gemaakt, zit nu ori koppeling in met ingekortte veer.
Trouwens, ik ga mijn straat tomos hoogstwaarshcijnlijk stnadaard maken, 50 of 60 kmh ofzo vind ik wel goed, lekker 50cc, 1412, teruglopertje etc. misschien de cilinde een beetje kietelen ofzo.
Daarnaast begin ik met een sprint tomos. Eerst een airsalletje met hoogtoerige uitlaat en 28 atw ofzoiets en later komt er meer, misschien athena ajh of polini 65 of een mooi gilaatje, even kijken of ik dat financieel haal.
Tegen de tijd dat ik mn framepje bij dennis heb opgehaald en nog wat andere onderdelen heb maak ik wel een projectpage aan.
Geplaatst: 23 feb 2009 17:33
door Waldo
Ga je die halen met dat nog niet afgewerkte soort van 910 zitje?
Geplaatst: 23 feb 2009 17:43
door Ziggys91
jep, moet ik nog ff plamuren dat ding en daarna mooi kleurtje spuiten
Re: 1mrt. Bijna std. Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 01 mar 2009 19:24
door Ziggys91
Aangezien ik verder wil met mn sprinter heb ik mijn tomos bijna standaard gemaakt.Het blok heeft een aantal probleempjes maar dat boeit me niet:
-er is een stuk van de seegering van de 2de koppeling afgebroken
-bij de eerste koppeling is er 1 segment bijna helemaal weg gevreten(de voering)
-vraagtekenveer mist
-blok zuigt valse lucht bij de kop
Setup nu:
-50cc gietijzer
-bromzuiger
-ontsteking op bromstand(ducati ontsteking)
-puch bromkop
-koppelingsveren ingekort, huis verlicht
-techno cc met losse demper
-26-24 twv
-1515 dellortho met sproeier 60
-standaard luchtfilter ontgrenst(ivm valse lucht is de benzine-lucht verhouding met deze filter beter)
-standaard membraam
-15mm uitgeboort en geflowed spruitstuk
-bougie NGK R
Al met al een lekker beun ding wat voor geen meter op trekt en op top misschien 45 gaat <O~
Geplaatst: 01 mar 2009 19:52
door adje
Als die op top 45 gaat doe je toch echt wat fout
Geplaatst: 01 mar 2009 19:53
door Ziggys91
alles lekt he zoals ik al zei
Re: 22mrt SNEL blok! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 22 mar 2009 19:33
door Ziggys91
Zo, heb mn snor blokje geruilt voor een snel blok met:
65cc airsal getuned met hoge timingen en grotere uitlaatpoort
bromkop
kort 16mm spruitstuk
1616 SHA
yasuni Z
originele koppelingen
aangepaste carters
Hier heb ik mijn HPI op gezet en onder mn straat tom0os gegooit aangezien die nu natuurlijk geen blok meer heeft. Het plan is hiermee te rijden tot ik een mooi snorblokje kan kopen van iemand(dus mensen die wat hebben liggen PM!) en dan dit blok onder mijn sprinter te gooien na de nodige aanpassingen(HD kop, 19mm, andere koppelingen etc.)
Blokje loopt in de hoge toeren ziek, in lage toeren wel minder als mijn vorige blok maar das logisch. Stationair loopt die trouwens echt gewoon totaal niet en optrekken vanuit stilstand is ook schokken en vreemd doen. Bij het afremmen en dan het overschakelen van 2 naar 1 hoor je het blokje ook een beetje KGGG doen ofzo dus binnekort maar is de vertanding nakijken.
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=dN3itDr1 ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 22 mar 2009 22:40
door Ricker
Zal ik is doen
Waar heb je die voorvork gekocht, en rijdt hij beter/confortabler? Hij ziet er wel vetter uit zonder dat rubber.
Geplaatst: 23 mar 2009 08:10
door Ziggys91
Zal ik is doen
op deze tomos heb ik een olie geveerde voorvork, hier zitten zowiezo al geen rubbers op. Deze vork is een stuk sterker als oud type, deze gaat bijna nooit krom(of je moet HEEL hard gaan) en veert ook een stuk lekkerder. Wel is die veel zwaarder als het oud type voorvork. Op mijn sprinter zit wel een oud type voorvork zonder rubbers. wat bedoel je met ' Zal ik is doen.' ?
Geplaatst: 23 mar 2009 12:00
door TomosTuningWassenaar
maar hoe was je eigenlijk aan die vork gekomen dan?
Geplaatst: 23 mar 2009 14:41
door Ziggys91
gekocht tegelijk met een 2008 blok(wat ik aan waldo verkocht had) spatborden, bagagedrager en nog wat troep
Geplaatst: 23 mar 2009 15:49
door Ricker
Zal ik is doen
ok thnx
Dat zal ik doen is niks, zat aan een ander topic te denken.
Waar koop je die nieuwe vork (kan het niet vinden op google :< ) en wat kost dat ong?
Is dit de juiste chromen achterbrug?
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... t_id,2827/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 23 mar 2009 20:34
door Ziggys91
Re: 23mrt fotos nieuw blok! Z(iggy)nor tos
Geplaatst: 20 mei 2009 11:09
door Postkar
hey ff een vraagje, ik ga binnenkort ook een nieuw type voorvork kopen. past die gewoon op mn tomos zonder aanpassingen?
het enige probleem is het spatbord die niet past toch?
Geplaatst: 29 okt 2011 22:31
door Jaimster
ouwe beunert
Geplaatst: 19 dec 2011 22:50
door FleurOosterhuis
Ziet er goed uit!! Ik wil er ook zo 1 halen. Waar heb je die gekocht?
Gr,
Fleur
