Pagina 4 van 21
S1
Geplaatst: 21 jun 2011 10:18
door pinty
Het wordt hoe langer hoe gekker !
Sinds dat ik er een nieuwe bougie ingedraaid heb, liep de s1 niet lekker. Hij werd steeds langzamer en het leek wel of ik een te grote sproeier erin had, of dat de bougie niet helemaal goed was. :?
Gisteravond onderweg naar huis, de proef op de som genomen: Benzine kraan steeds iets verder dicht gedraaid, net zo lang, totdat hij mooi begon te lopen : een top gehaald van 38,3 km/u. *O*
Vanmorgen weer gewoon de kraan open gezet, begint hij ineens te lopen ............ <O~
Waarschijnlijk zat er toch iets niet goed bij het luchtfilter (vol met olie oid), maar wie een idee heeft, mag het zeggen.
een klein bijkomend nadeel van deze snelheid: doordat het blokje veel harder loopt, trillen verschillende bouten los :lol:
s1
Geplaatst: 22 jun 2011 13:16
door pinty
....en vervolgens zakt hij weer terug naar 35km/h :(
Re: De tomosjes van Pinty; s1 en s25
Geplaatst: 23 jun 2011 14:51
door pinty
en we tellen verder af....gisteravond nog 31, vanmorgen net 29..........
straks maar ff de bougie checken / lezen
Geplaatst: 28 jun 2011 14:57
door pinty
toch maar een aantal nieuwe sproeiers gehaald. Er zat een 56 in, dus maar een 54, 52 en een 50 gehaald.
54- weinig verschil
52 - gaat als iets beter, top van 34
50 - eindelijk weer een beetje snelheid erin. Top van 36-37, en het kan nog harder.
Ik ga er maar geen 48 in zetten, een beetje rijk lopen is beter voor het oude blokje, denk ik.
Geplaatst: 28 jun 2011 15:06
door poekelen
probeer is sproeier 51, 49
Geplaatst: 28 jun 2011 16:16
door pinty
Welnee, hij loopt nu mooi genoeg voor mij.
Een beetje rijk lopen is volgens mij niet zo heel erg. Het is tenslotte een oud blokje, dus als ik hem precies goed ga afstellen, ben ik bang dat het blokje naar de knoppen gaat.
Plus: 35 km/u op de rollerbank is nog te verklaren, bijna 40 niet meer..........
Geplaatst: 29 jul 2011 12:34
door Borcheld11
je mag als snor 39 gaan op rollerbank
Geplaatst: 29 jul 2011 15:06
door drestar
dus dat is op de teller nog zoiets van 45km dan,
Geplaatst: 29 jul 2011 20:44
door Ricker
Klopt. 1.5 jaar geleden ging mijn Tomos 45 op de teller en haalde 39 op de rollerbank.
Geplaatst: 29 jul 2011 21:20
door drestar
als je 39 op de rollerbak mag,is toch nog best hard voor een 25km voertuig,,
Geplaatst: 30 jul 2011 01:21
door Ricker
Dat mocht net niet. Ik kreeg 46 euro boete. Was het 38kmh... niks aan de hand.
Geplaatst: 30 jul 2011 11:19
door drestar
46 euro boete voor 1 km te hard dan,zo word er dus geld verdiend :shock:
Geplaatst: 11 aug 2011 23:02
door pinty
een beetje problemen gehad met onloggen..........
Ik heb een digitale teller, dus mijn snelheid klopt wel redelijk goed.
toch maar een sproeier 48 in gezet, hij loopt nu 37,1 en nog steeds een beetje rijk.
Een kleinerder sproeier heeft mijn bromfiets zaak niet meer....
btw: de batavus is eindelijk verkocht!
Geplaatst: 12 aug 2011 10:29
door drestar
beter een beetje te rijk dan te arm,
Geplaatst: 14 aug 2011 15:51
door pinty
mee eens, en dan erbij: het is een oud beestje en geen racemonster
Geplaatst: 14 aug 2011 20:17
door drestar
gewoon zuinig op zijn, :P
Geplaatst: 11 sep 2011 11:34
door pinty
Zo erg zuinig ben ik er ook niet op: De eerste 1000km staan er inmiddels op!!!
Het wisselende beeld met de snelheid is er nog steeds en ik kom steeds meer dingen tegen die niet helmaal lekker lopen.
Zo zit er alweer speling op de achteras en de voor as krijgt ook al speling........
Eerst maar een mijn motorfiets verkopen, daarna heb ik weer tijd (en geld) voor de beide tomosjes.
Geplaatst: 11 sep 2011 18:17
door 2pac
Omdat mijn ervaring met mijn beide tomossen steeds meer begint te lijken op een soap :lol: , begin ik maar mijn eigen topic.
Hoe het begon..........
Ik werk op een kunst en antiek veiling en daar hadden we een tijdje geleden een speciale brommer veiling.
Leuk om eens mee te maken, maar de veiling zelf viel tegen wat de prijzen betrof.
Zo laag, dat ik zelf maar ook een paar biedingen had gedaan, halverwege de veiling.
Ik was al een tijdje aan het kijken naar een goedkoop snorbrommertje, dus dit was mijn kans.
Helaas mag ik als medewerker van de veiling niet zelf bieden in de zaal, dus heb ik maar snel een paar biedingen in de computer gezet, op hoop van zegen....
En zo was ik opeens de trotse eigenaar van 2 snorfietsen en een brommer :lol:
een s1
een s25
en een (wat later bleek) een batavus gogo
Ik wist er verder niets over, laat staan of ze wel liepen.....
Eerst maar eens in de tank ruiken of de benzine wel goed was.
De s25 stonk naar terpentine, de s1 rook goed en de batavus heb ik niet eens naar gekeken.
Dan maar proberen om te starten. De s1 maakte de meeste kans. Vonk was goed en de benzine stroomde ook, dus.....starten die hap.
Mooi niet dus. Na een half uur flink trappen (achteruit met de trappers, drijft de motor aan), kwam mijn collega op het idee, om met z'n tweeën elk aan een kant de trappers rond te draaien, net zo lang tot er leven in zou komen.
En eindelijk begon er iets te ronken....en te roken (we stonden dus nog binnen in de zaal), maar hij deed het een beetje.
Ik kwam er al snel achter, dat het rubber naar de luchtfilter gescheurd was.
Dit even snel gemaakt met een stukje rubber van een binnenband en wat tyripjes, en nu deed het motortje het goed!!
Totaal 1 uurtje sleutelen!
De volgende dag de snor overgeschreven op mijn naam en een verzekering afgesloten voor 2,50 pm, en ik kon rijden!
Een paar kleine dingetjes heb ik wel veranderd, zoals een ander zadel (ipv een puch zadel met beugel) een simpel achterlichtje en een kabelslot. (totaal 15 euro bij de action) Verder heb ik de uitlaat van de s25 eronder gezet, want hij maakte wel erg veel herrie met de proma-gp :x
Verder zat er nog een flinke slag in de voorband van het lange stilstaan bij de vorige eigenaar, de gaskabel moest eigenlijk vervangen worden (maar werkte nog) en de achterrem deed maar heel weinig. Ook zat er flinke wat speling op de achteras, maar dat mocht allemaal de pret niet drukken: Hij reed !!
Zo heb ik een week of drie rond gereden, zonder dat ik er veel aan heb gedaan.
De bedoeling was, dat ik hiermee zou doorrijden en in de tussentijd de s25 rijdend maken en de gogo verkopen zodat ik weer wat geld had om in de s1 te kunnen steken.
Helaas.........afgelopen donderdag begaf opeens het achterlager het.......
Nu moet ik dus toch de s1 onder handen gaan nemen, en de s25...........die loopt ook nog niet... :|
En als we toch gaan sleutelen, ook maar nieuwe banden alvast besteld bij de fietsenzaak op de hoek.
"Sorry meneer, die bandenmaat wordt niet meer gemaakt"
Tja....wat nu ?
Andere velgen erop zien te maken, met behoudt van de originele wielassen ?? of de wielen van een pack'r gebruiken (als het past) ??
En tot overmaat van ramp, kreeg ik gisteren twee leuke brieven van de RDW: Volgens hun gegevens had ik een paar motorrijwielen in het bezit, waar nog geen verzekering voor was afgesloten...........met de dreiging van hoge boetes als ik hier niet snel gehoor aan zou geven..........
Volgende week maar even langs het postkantoor........
Je kon beter de tomos at50 kopen ik zie hem er nu toevallig tussen staan
Geplaatst: 20 sep 2011 12:14
door pinty
neehh, moet ik weer met een helm op mijn kop....
Er stonden toen wel meer leuke snor en brommers bij, maar omdat ik bij het veilinghuis werk, mag ik niet meebieden in de zaal....
Ik moest dus een bod vooraf doen.
n tegen de tijd, dat ik erachter kwam, dat de brommers maar voor kleine bedragen verkocht werden, had ik niet veel keuze meer.
Maar goed....ik rij dus nog steeds rond op de s1, maar hij gaat nu steeds slechter lopen (langzamer en geen fut meer in de hoge toeren).
Compressie heeft hij nog meer dan genoeg.
Ik zat zelf te denken aan een dicht geslibte uitlaat, maar na een snelle check viel dat wel mee.
Een andere sproeier kan niet meer, er is niet kleiner te krijgen.
De bougie heeft wel een vreemde kleur. Zwarte rand op het schroefdraad, koffiebruin bovenop, maar de kop (of hoe dat ding ook heet) is wittig......
Een grotere sproeier geeft nog meer problemen. Hij loopt slechter en langzamer.
Misschien toch een andere bougie??
Geplaatst: 20 sep 2011 12:26
door Alex..
andere hittegraad even proberen als de electrode niet goed kleurt.
