Tomos Racer opnieuw spuiten + nieuwe onderdelen
142 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
Berichtdoor Tossie » 11 jun 2006 10:33
Damn, echt 1 van de mooiste tosjes die ik heb gezien.
Oranje en wit staat gewoon super bij elkaar.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jun 2006 12:29
vette tomos, maar ik wil je homoet :(
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 11 jun 2006 12:32
Ziet er weer mooi dat blok! verder mooi kleuren combo! maar wat woord bandjes heb je?
the tomos Vuile Oplichter!
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 11 jun 2006 12:44
Haha die heb ik voor 25 euries op de kop getikt :D Maar nu weet ik nog niet wat dat nou met mijn blokje is :( hoe kan dat nou dat de kickstarter as gewoon door kan slingeren?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 11 jun 2006 17:48
zwerver, ga naar een dealer en koop er 1... :?
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jun 2006 18:08
ringetje vergeten waardoor het aanslinger tandwiel te laag zit en een draaiende as/tandwiel draait.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 11 jun 2006 18:40
Ringetje vergeten waardoor het aanslinger tandwiel te laag zit en een draaiende as/tandwiel draait.
Zou je me dat misschien wat duidelijker kunnen vertellen ? want ik kan laat maar zeggen de kickstarter gewoon trappen maar dit met geen effect want hij slingert gewoon door. Kun je gewoon rustig rondjes draaien.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 jun 2006 19:15
je kickstarter zit met 2 kartelwielen op een as, als je een ringetje te veel hebt pakt het ene wien het andere wiel niet. sluit het niet aan elkaar, staat je kicksterter altijd los.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 11 jun 2006 23:28
wow vett man, ook die banden eronder.. zijn zeker michelin 29s ofniet? staat wel stoer, btje racer-achtig..
en die homoet.. rijd dat een beetje goed? presteert hij beter als een terugloper (technigas)? hij staat wel vet, ik kan niet echt kiezen..
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 12 jun 2006 11:19
@ Praatpaal, Sorry dat ik het niet begrijp maar zou je het mij met afbeeldingen misschien duidelijk kunnen maken welke ringetjes je bedoelt want ik heb wel 2 ringetjes aan rechterkant van het blok op de as gedaan maar weet niet waar het nou precies aan ligt.
Tommie Mosjie
Contacteer Tommie Mosjie
Berichtdoor Tommie Mosjie » 16 jun 2006 23:04
Leuk gedaan je bent goed bezig.. :D
A friend with weed, is a friend indeed :P
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 17 jun 2006 11:05
Maar bedoel je die 2 kartelwielen die in het midden van het blok zitten? want ik heb helemaal namelijk alleen de carterkapjes van het blok los gehad en nog niet eens het midden stuk.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 jun 2006 21:56
wat wordt tie HiP :twisted:
prob met kick al opgelost?
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 28 jun 2006 17:43
Ja het is toch die veer die klemt om die huls die om de as zit. Dus dat wordt weer bestellen pfffffffff :x Vervelende dingen die je dan weer tegenkomt. Naja zodra de bestelling binnen is dan bouw ik hem af in een dagje en dan zal ik een mooie photoshoot houden met m'n moeders camera :D Ik heb alleen nog wel ff 2 vraagjes. Namelijk over die remveer die dus is afgeknapt. Ik vroeg me af of de andere kant van die remveer nog ergens achterklemt of dat er nog een as doorgaat. Dit stukje bedoel ik
Ik heb de foto trouwens van hier ergens op het forum. :P
Was wat makkelijker.
Dan heb ik nog een vraag. Ik kreeg constant mn rechter karterkapje niet goed op zn plek. dan plaatste ik het kapje op die as met die 2 ringetjes erop en dan wou hij er niet makkelijk opglijden dus ik weet niet wat dat nou precies is. Ik kon namelijk die as wel heen en weer tikken en dan tikte ik die as wat naar de andere kant zodat het kapje er dichter op kon maar of dat hoort dat die as zo kan bewegen is de vraag.
Ik hoop dat iemand me hier wat meer over kan vertellen
Alvast bedankt
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 12 jul 2006 21:52
Kan iemand mij please hier antwoord op geven? want mn bestelling is bijna binnen :roll: alvast Bedankt :D
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 12 jul 2006 22:06
nee dat is het niet.
slingert je kickstarter gewoon helemaal rondjes? komt ie nergens tegenaan
want dat hoort niet, als dat je probleem is, dan is er een blokje carter afgebroken (zal ff foto zoeken)
Als dit niet kan, dan heb je ws het veertje niet goed zitten wat onderaan in het kickgedeelte zit(dus waar je je voet op zet)
edit:
zie hier het afgebroken stukje (met wat zoeken op het forum kom je wel ergens)
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 12 jul 2006 22:22
aleen je zadel.. of hoe je zoiets noemt :P
da vink jmmr std zou beter zijn, of zo'n bananen ding
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 12 jul 2006 22:33
edit:
Nee dit is helemaal niet het probleem. Het veertje wat ik aangegeven heb op de foto is lag afgeknapt in mn blok en die heb ik opnieuw bestelt. nu wil ik alleen weten of dat uiteinde (aangegeven met het pijltje) nog ergens achter komt te liggen of hoe het veertje in het blok ligt. Daarbij had ik nog de vraag waarom het toch zo kon zijn dat mijn rechterkartjerkapje zo moeilijk dicht ging. het lijkt wel of hij ergens tegen aan zit en dan moet ik hem er met een hamer haast wel op meppen. Ik heb toen de helemaal linker as een stukje terug getikt want deze kon ik gewoon verschuiven in het blok en nou wou ik ook weten of dat dan wel goed is.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 12 jul 2006 22:43
Nee dat is niet goed, maar ik kan je niet precies vertellen hoe het wel moet.
Misschien even bij exploded views kijken, daar zie je hoe alles in elkaar moet (en) zit
dodo
Berichtdoor dodo » 13 jul 2006 10:54
ik denk ook dat je de meeste kans heb bij de exploded views :wink:
heb je nie gekeken hoe die zat toen je hem eruit haalde
142 berichten
  • Pagina 5 van 8
  • 7
  • 8
