gewoon/powerfilter
Geplaatst: 20 apr 2010 12:31
door emmerick
hallo,
verbeterd een powerfilter de prestaties van je brommer? nee toch ik hoor door alle bromboeren hier zeggen dat die dingen onzin zijn , en stel je neemt ze wel hoeveel maten sproeier moet je dan omhoog?
mvg.
Re: gewoon/powerfilter
Geplaatst: 20 apr 2010 12:49
door Pascal
Ze zijn geen onzin. Ze hebben wel weinig nut op een nagenoeg standaard setup, maar je merk wel verschil in trekkracht en een klein beetje snelheid. Dit omdat de hoeveelheid mengsel omhoog gaat, want je compenseerd de extra lucht met meer benzine. Wat resulteerd in een grotere knal. Ik heb er zelf ook al heel lang 1 en hij bevalt me prima. Een lekker geluid, hard, maar wel leuk. Hoeveel je sproeier omhoog moet valt niet precies te zeggen. Probeer gewoon 6maten groter en kijk hoe hij het doet.
Geplaatst: 20 apr 2010 14:16
door BeunnerR
ja snelheid merkte ik niks mgoed trekkracht ga nje erop vooruit
en geil hard geluidje ja.
k zou t doen
Geplaatst: 20 apr 2010 14:18
door Tomos1992
Ik heb in me schuur en powerfilter en en *standaard filter, momenteel rijd ik met en normale filter, binnen kort pleur ik die er af en zet ik me powerfilter er op, trekt die veel harder
Geplaatst: 20 apr 2010 19:06
door Sveniej01
Bromboeren zeggen altijd veel en meestal klopt dit niet..
Maja ik weet in ieder geval dat je een powerfilter beter met goed weer kan gebruiken dan in de regen dus gebruik hem in de zomer.
Geplaatst: 20 apr 2010 19:09
door Pascal
Bromboeren lullen inderdaad veel. En vaak ook hun portemonnee vol!
Powerfilter kan echt geen kwaad, zolang je er niet mee door een woestijn rijdt. Ik rij er over mee doorheen: Sneeuw, hagel, regen, zandpaden alles. En dat gaat al maanden goed. En heb er niet eens een zijkapje op!
Geplaatst: 20 apr 2010 19:18
door boy-1993
gewoon powerfilter erop ik rij ook met een powerfilter en geen problemen hij zuigt alleen meer lucht dus ook meer zand als je door een woestijn rijd en zoals pascall zegt. ik heb er ook nog geen problemen mee gehad en maakt uiteraard een heel mooi diep geluid. ik vindt het de moeite waard je trekkracht wordt ook groter en bij mij me snelheid miss 5km/h sneller maximaal. GEWOON DOEN DUS!
Geplaatst: 20 apr 2010 19:46
door Tomos1992
Vandaag heb ik de mijne ook er weer op gezet, ik merk dat mijn tomos sneller optrekt, maar de top ligt bij mij iets lager, ik ga er en grotere sproeier in zetten en dan rijd hij perfect denk ik (H)
Geplaatst: 21 apr 2010 01:31
door Dr.Tomos
Het is maar net waar je prioriteiten liggen.
Ik rijd met mijn tomosje meer dan 20.000 kilometer per jaar en dan wil ik wel dat hij zo lang mogelijk meegaat, en soms ben ik ook best ver van huis.
Daarom vernieuw ik de ketting om de drie maanden, banden en andere onderdelen wanneer het nodig is, en ik zorg er gewoon voor dat alles tip top in orde is.
Gelukkig heb ik nog nooit hoeven lopen
Ik heb mijn lucht het liefst zo zuiver mogelijk en alles pot dicht zodat er nergens zand of vuil in kan komen, dan gaat het gewoon het langste mee.
Ik las net nog dat er iemand zei dat je best met een gat in je vliegwiel deksel kon rijden, en dat klopt, maar ik heb ook een blok thuis liggen wat is vastgelopen juist doordat er zand tussen het vliegwiel en de spoelen kon komen.
Dus ik denk altijd maar voorkomen is beter als genezen, en ik neem geen enkel risico.
Geplaatst: 22 jul 2010 09:49
door Jolt
Huppakee,
Powerfilter d'r op, sproeier 5/6 maten omhoog En ragge maar
Geplaatst: 22 jul 2010 12:08
door Joren
Als je een powerfilter neemt, neem dan eentje van schuim
Die zijn veel fijner dan die gaat filters, omdat de lucht beter word gezuiverd. Ook vind ik ze mooier staan
DMP heeft ze voor 7,50 euro, en lijken veel op die rode malossi schuimfilters
Geplaatst: 22 jul 2010 13:14
door Mr. Horsepower
Ga nou niet een (redelijk) oud topic opbumpen.
Geplaatst: 22 jul 2010 13:26
door cornetjhu
ik ben ook van plan een powerfilter te kopen.
wat zijn (goede) powerfilters, die zo op mn carb passen? (dell orto 14/12) ?.
als die van dmp past, haal ik die
(en dan sproeier 2 maten omhoog? (heb nu standaard ontgrensd)
Geplaatst: 22 jul 2010 14:28
door Joren
Deze heb ik :
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1370
Je trekt dan dat lange rubber eruit, en stopt het rubber van je standaard filterbox erin
Op je carburateur duwen en klaar !
Geplaatst: 22 jul 2010 15:45
door cornetjhu
oke dankjewel, eve vrage of de brommerboer die heeft
merkte jij veel verschil?
want mijn setup is nu zo:
cilinder: 50cc airsal + puch hd
uitlaat: proma gp
TWV: 26-26
carb: 14/12
sproeier: 60
luchtfilter: standaard ontgrensd
ontsteking: brom
ik ga ongeveer 60.
volgens mij moet dat wel harder kunnen?
kan ik dat proberen met een powerfilter? of gaat ie waarschijnlijk niet harder?
Geplaatst: 22 jul 2010 16:24
door Joren
Ik kreeg meteen al meer trekkracht en iets hogere top, maar heb mn sproeier nog niet omhoog gedaan dus mn bougie is zo wit als ikweetnietwat xD
Geplaatst: 22 jul 2010 16:42
door cornetjhu
oke dan ga ik denk ik een powerfiltertje halen , schuimfilter die niet te duur is, en onder mn kappen past.
iemand nog meer van zulke schuimfilters die goed passen?
j0ren; hoe is het geluid met jouw powerfilter?
Geplaatst: 22 jul 2010 19:31
door Joren
Alle schuimfilters passen wel zowat, tenzij je van die oversized wil van TwinAir ofzo.
Ga niet voor een gaaspowerfilter, op den duur ga je een keer zand naar binnen krijgen en dat is gewoon niet zo fijn.
Geluid is best wel awesome. Hij kan stil zijn maar ook luidruchtig, ligt eraan hoe je rijd. Bij mij is hij in het middentoeren gebied wel stil, maar (heel) laag en hoog niet.
Ga gewoon naar de lokale brommerboer, daar liggen altijd wel filters. Die van puch maxi passen vaak ook wel ( die van dmp is voor een puch maxi )
Geplaatst: 22 jul 2010 21:38
door cornetjhu
bedankt, ga binnekort 1tje halen.
ik heb thuis gaasfilter liggen, als ik die erop die, zonder luchtfilter dus, dan is het echt een hard lucht-aanzuig-geluid, vind ik niet zo chill.
maar dan ga ik maar eens even een powerfilter halen
