gewoon/powerfilter
19 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 12:31
hallo,
verbeterd een powerfilter de prestaties van je brommer? nee toch ik hoor door alle bromboeren hier zeggen dat die dingen onzin zijn , en stel je neemt ze wel hoeveel maten sproeier moet je dan omhoog?
mvg.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 apr 2010 12:49
Ze zijn geen onzin. Ze hebben wel weinig nut op een nagenoeg standaard setup, maar je merk wel verschil in trekkracht en een klein beetje snelheid. Dit omdat de hoeveelheid mengsel omhoog gaat, want je compenseerd de extra lucht met meer benzine. Wat resulteerd in een grotere knal. Ik heb er zelf ook al heel lang 1 en hij bevalt me prima. Een lekker geluid, hard, maar wel leuk. Hoeveel je sproeier omhoog moet valt niet precies te zeggen. Probeer gewoon 6maten groter en kijk hoe hij het doet.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 20 apr 2010 14:16
ja snelheid merkte ik niks mgoed trekkracht ga nje erop vooruit :D
en geil hard geluidje ja.
k zou t doen :wink:
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 14:18
Ik heb in me schuur en powerfilter en en *standaard filter, momenteel rijd ik met en normale filter, binnen kort pleur ik die er af en zet ik me powerfilter er op, trekt die veel harder
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 20 apr 2010 19:06
Bromboeren zeggen altijd veel en meestal klopt dit niet..
Maja ik weet in ieder geval dat je een powerfilter beter met goed weer kan gebruiken dan in de regen dus gebruik hem in de zomer.
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 apr 2010 19:09
Bromboeren lullen inderdaad veel. En vaak ook hun portemonnee vol!
Powerfilter kan echt geen kwaad, zolang je er niet mee door een woestijn rijdt. Ik rij er over mee doorheen: Sneeuw, hagel, regen, zandpaden alles. En dat gaat al maanden goed. En heb er niet eens een zijkapje op!
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 19:18
gewoon powerfilter erop ik rij ook met een powerfilter en geen problemen hij zuigt alleen meer lucht dus ook meer zand als je door een woestijn rijd en zoals pascall zegt. ik heb er ook nog geen problemen mee gehad en maakt uiteraard een heel mooi diep geluid. ik vindt het de moeite waard je trekkracht wordt ook groter en bij mij me snelheid miss 5km/h sneller maximaal. GEWOON DOEN DUS!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 19:46
Vandaag heb ik de mijne ook er weer op gezet, ik merk dat mijn tomos sneller optrekt, maar de top ligt bij mij iets lager, ik ga er en grotere sproeier in zetten en dan rijd hij perfect denk ik (H)
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 21 apr 2010 01:31
Het is maar net waar je prioriteiten liggen.
Ik rijd met mijn tomosje meer dan 20.000 kilometer per jaar en dan wil ik wel dat hij zo lang mogelijk meegaat, en soms ben ik ook best ver van huis.
Daarom vernieuw ik de ketting om de drie maanden, banden en andere onderdelen wanneer het nodig is, en ik zorg er gewoon voor dat alles tip top in orde is.
Gelukkig heb ik nog nooit hoeven lopen :)
Ik heb mijn lucht het liefst zo zuiver mogelijk en alles pot dicht zodat er nergens zand of vuil in kan komen, dan gaat het gewoon het langste mee.
Ik las net nog dat er iemand zei dat je best met een gat in je vliegwiel deksel kon rijden, en dat klopt, maar ik heb ook een blok thuis liggen wat is vastgelopen juist doordat er zand tussen het vliegwiel en de spoelen kon komen.
Dus ik denk altijd maar voorkomen is beter als genezen, en ik neem geen enkel risico.
Jolt
Berichtdoor Jolt » 22 jul 2010 09:49
Huppakee,
Powerfilter d'r op, sproeier 5/6 maten omhoog En ragge maar
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Joren
Berichtdoor Joren » 22 jul 2010 12:08
Als je een powerfilter neemt, neem dan eentje van schuim :)
Die zijn veel fijner dan die gaat filters, omdat de lucht beter word gezuiverd. Ook vind ik ze mooier staan :)
DMP heeft ze voor 7,50 euro, en lijken veel op die rode malossi schuimfilters :D
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 jul 2010 13:14
Ga nou niet een (redelijk) oud topic opbumpen. :')
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 13:26
ik ben ook van plan een powerfilter te kopen.
wat zijn (goede) powerfilters, die zo op mn carb passen? (dell orto 14/12) ?.
als die van dmp past, haal ik die ;).
(en dan sproeier 2 maten omhoog? (heb nu standaard ontgrensd)
Joren
Berichtdoor Joren » 22 jul 2010 14:28
Deze heb ik : http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1370
Je trekt dan dat lange rubber eruit, en stopt het rubber van je standaard filterbox erin :) Op je carburateur duwen en klaar ! :D
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 15:45
oke dankjewel, eve vrage of de brommerboer die heeft :P.
merkte jij veel verschil?
want mijn setup is nu zo:
cilinder: 50cc airsal + puch hd
uitlaat: proma gp
TWV: 26-26
carb: 14/12
sproeier: 60
luchtfilter: standaard ontgrensd
ontsteking: brom
ik ga ongeveer 60.
volgens mij moet dat wel harder kunnen?
kan ik dat proberen met een powerfilter? of gaat ie waarschijnlijk niet harder?
Joren
Berichtdoor Joren » 22 jul 2010 16:24
Ik kreeg meteen al meer trekkracht en iets hogere top, maar heb mn sproeier nog niet omhoog gedaan dus mn bougie is zo wit als ikweetnietwat xD
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 16:42
oke dan ga ik denk ik een powerfiltertje halen , schuimfilter die niet te duur is, en onder mn kappen past.
iemand nog meer van zulke schuimfilters die goed passen?
j0ren; hoe is het geluid met jouw powerfilter?
Joren
Berichtdoor Joren » 22 jul 2010 19:31
Alle schuimfilters passen wel zowat, tenzij je van die oversized wil van TwinAir ofzo.
Ga niet voor een gaaspowerfilter, op den duur ga je een keer zand naar binnen krijgen en dat is gewoon niet zo fijn.
Geluid is best wel awesome. Hij kan stil zijn maar ook luidruchtig, ligt eraan hoe je rijd. Bij mij is hij in het middentoeren gebied wel stil, maar (heel) laag en hoog niet.
Ga gewoon naar de lokale brommerboer, daar liggen altijd wel filters. Die van puch maxi passen vaak ook wel ( die van dmp is voor een puch maxi ) :)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 21:38
bedankt, ga binnekort 1tje halen.
ik heb thuis gaasfilter liggen, als ik die erop die, zonder luchtfilter dus, dan is het echt een hard lucht-aanzuig-geluid, vind ik niet zo chill.
maar dan ga ik maar eens even een powerfilter halen :P.
