welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 18:35
door maximiliaan
ik heb een tomos snor standaard uitvoering:
mijn set up:
- 50 cc snor + bromkop
- standaard snor zuiger
- standaard membraam
- powerfilter
- 14/14 carb
- 12 mm spruitstuk
- homoet uitlaatje.
ik heb nu een 65 cc airsail gekocht met een bromzuiger en een airsailmembraam.
mijn bougie was met de oude set up B7HS NGK
wat kan ik nu het beste voor bougie kopen met deze nieuwe set up ?
bij voorbaat dank!
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 18:40
door wouter1191
ik zou voor een b7hs of b8hs gaan, dat word wel aangeraden voor een 65cc
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 18:48
door maximiliaan
wat is het verschil ? hoe hoger hoe minder warm die word hoe beter ?
en hoe duur is een bougie ongeveer ?
Re: welke bougie ?
door maximiliaan
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 18:54
door wouter1191
hoe hoger het getal hoe kouder, bougie verschillen wel eens in kosten tussen 2,50 en 5,00 zoals ik tot nu toe heb gemerkt.
let wel op als je een nieuwe koopt dat je er een koopt met een H erin dus B7HS betekent korte schacht, als je er 1 met een E erin koopt dan heeft die een lange schacht en kan de zuiger hem dicht drukker. gebeurd mij altijd, alleen als je een echte hd kop zou ik voor een H gaan
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 19:10
door maximiliaan
sorry voor de dubbelpost.
nee heb geen hd kop gewoon een bromkop.
oke dus een B8HS zou goed zijn ?
want een B7HS zit er nu al in :')
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 19:13
door wouter1191
maakt niet uit of je een 7 of een 8 neemt, ik zou zelf een 8 doen als je toch een nieuwe haald
Re: welke bougie ?
Geplaatst: 11 okt 2010 19:30
door maximiliaan
welke sproeier raad je me aan met mijn set up als dat nieuwe blok eronder zit ,nu zit er een
60 in dacht ik.
