welke bougie ?
8 berichten • Pagina 1 van 1
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 okt 2010 18:35
ik heb een tomos snor standaard uitvoering:
mijn set up:
- 50 cc snor + bromkop
- standaard snor zuiger
- standaard membraam
- powerfilter
- 14/14 carb
- 12 mm spruitstuk
- homoet uitlaatje.
ik heb nu een 65 cc airsail gekocht met een bromzuiger en een airsailmembraam.
mijn bougie was met de oude set up B7HS NGK
wat kan ik nu het beste voor bougie kopen met deze nieuwe set up ?
bij voorbaat dank!
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 okt 2010 18:40
ik zou voor een b7hs of b8hs gaan, dat word wel aangeraden voor een 65cc
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 okt 2010 18:48
wat is het verschil ? hoe hoger hoe minder warm die word hoe beter ?
en hoe duur is een bougie ongeveer ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 okt 2010 18:54
hoe hoger het getal hoe kouder, bougie verschillen wel eens in kosten tussen 2,50 en 5,00 zoals ik tot nu toe heb gemerkt.
let wel op als je een nieuwe koopt dat je er een koopt met een H erin dus B7HS betekent korte schacht, als je er 1 met een E erin koopt dan heeft die een lange schacht en kan de zuiger hem dicht drukker. gebeurd mij altijd, alleen als je een echte hd kop zou ik voor een H gaan
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 okt 2010 19:10
sorry voor de dubbelpost.
nee heb geen hd kop gewoon een bromkop.
oke dus een B8HS zou goed zijn ?
want een B7HS zit er nu al in :')
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 okt 2010 19:13
maakt niet uit of je een 7 of een 8 neemt, ik zou zelf een 8 doen als je toch een nieuwe haald
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 11 okt 2010 19:30
welke sproeier raad je me aan met mijn set up als dat nieuwe blok eronder zit ,nu zit er een
60 in dacht ik.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
