Pagina 1 van 2
Neon aansluiten
Geplaatst: 02 dec 2006 00:08
door Bram112
Hey,
zou iemand mij misschien kunnen helpen want ik wil graag weten hoe je neon aan kunt sluiten op je tomos.
ik denk dat we het beste zown setje van halfords als voorbeeld kunnen nemen en volgens mij zit hier geen accu bij.
alvast bedankt!
Geplaatst: 02 dec 2006 00:17
door Boekbak
zoals al veel mensen weten werkt ook bijv je licht van je tomos op wisselspanning die ge-genereert wordt door je tomos. Al sluit je de neon aan op je wisselspanning, en zet er een tuimel schakelaartje tussen moet het gewoon werken. Een nadeel is wel dat als je harder of zachter rijdt, het neon ook zachter of harder gaat branden.
Met een accu is het makkelijk, gewoon aansluiten en schakelaartje bijv ertussen zetten.
Groeten
Geplaatst: 02 dec 2006 10:29
door Bram112
maar zown accu is tog best groot, waar laat je die kwijt dan?
Geplaatst: 02 dec 2006 11:50
door Sitt
ik zie dat je buddyseat heb dus daar heb je ruimte.
en ik heb ook een accu gehad op me brommer maar dan geen scooter accu.
gewoon ff wat kleiner die ik dan wel zelf moest opladen maar als hij vol zat kon hij wel weer heel lang mee.
Makkelijkste is gewoon op je groot licht zetten zodat je neon aangaat als je je groot licht aanzet
Geplaatst: 02 dec 2006 12:31
door Boekbak
inderdaad, en dan mssn nog een schakelaartje ertussen, wat je zelf wilt.
Geplaatst: 02 dec 2006 16:31
door Bram112
Met die Halogeenlampjes heb ik geen groot of klein licht meer maar het is opzich wel een goed idee om een accu onder me buddy te plakken.
ik zie wel even
Geplaatst: 02 dec 2006 17:17
door lars
kun je je neon ok nie aan de de draden van licht solderen dat als je je ligt aanzet ok je neon aan gaat. kost denk ik geld en tijd.
Geplaatst: 02 dec 2006 17:26
door Sitt
dat is precies hetzelfde als hem aan je groot licht koppelen.
en dan hoef je ook niet te solderen dus kost je minder tijd
Geplaatst: 19 dec 2006 07:47
door Fragfest
ehmm hier mis ik even iets...
zit in die neon lampjes dan een gelijkrichter ofzo?
Geplaatst: 02 feb 2007 13:08
door wout3r
zou het niet gewoon handig zijn als iemand dit probeerd en dan er een toturial van maakt. scheelt denk ik veel vragen! is maar ene tip
Geplaatst: 02 feb 2007 19:41
door koon127
als je gewoon je Neon aansluit op je accu dan heb je ook geen last van dat die telkes hard en zacht schijnt... ik heb me accu gewoon onder me zadel.. alleen doet mij bedrijf er al 1 maand over om me neon op te sture.. als hij eronder legt dan zalk wel is een fototje ervan schieten
Geplaatst: 06 feb 2007 14:21
door wout3r
wat voor accu moet je daarvoor hebben koon127? en kan je die dan ook opladen met iets...? ik ben niet zo heel erg elektriche ingesteld...:S
Geplaatst: 06 feb 2007 15:35
door Bram112
Accu zit er als je geluk hebt al bij
Geplaatst: 06 feb 2007 15:46
door wout3r
ohh bij welke (internet) winkel haal je dat setje dan ..? en hoe zit et met het opladen van de accu ?
Geplaatst: 06 feb 2007 16:21
door Bram112
ik heb nog niet gehaald maar bij Halfords zijn ze te koop.
En volges mij hoef je ze niet op te laden omdat die accu al aangesloten is op de electra van je tomos..
Geplaatst: 06 feb 2007 20:53
door koon127
Ik heb een 12volt accu van een vriend gekocht. deze zijn niet zo erg groot 15x10x8 ofzowiets.. die kan je makkelijk onder je Zadel bevestigen.. denk dat alle 12v accu's wel geschikt zijn om je neon op aan te sluiten... Ik moet em opladen met een accu oplader dus hij word niet opgeladen door me tomos..
Ik zou niet weten of dat wel mogelijk is dat je tijdens rijden je accu oplaad, zou wel handiger zijn...
Geplaatst: 06 feb 2007 23:46
door Bram112
Ja hij moet wel opgeladen zijn als je hem erop aan gaat sluiten ja maar tijdens het rijden laadt ie vanzelf op (als ik het goed heb)
Geplaatst: 07 feb 2007 14:21
door Volty
als er origineel geen accu op hoort, en hij zet er een losse accu in laadt 'ie niet op tijdens het rijden. Je moet dan een + draad trekken vanaf je spanningsregelaar zodat je accu gelijkspannings laadstroom krijgt. De - sluit je gewoon op het frame (massa) aan.
Geplaatst: 07 feb 2007 18:45
door Terror-dodO
Groeten
Dit kan dus niet..
Geplaatst: 07 feb 2007 20:56
door jroen_tomos
Groeten
Dit kan dus niet..
waarom werkte het wel op mijn oude tomos?
(of kwam dat doordat die op mijn ontsteking was aangesloten?
