Neon aansluiten
24 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 02 dec 2006 00:08
Hey,
zou iemand mij misschien kunnen helpen want ik wil graag weten hoe je neon aan kunt sluiten op je tomos.
ik denk dat we het beste zown setje van halfords als voorbeeld kunnen nemen en volgens mij zit hier geen accu bij.
alvast bedankt!
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 02 dec 2006 00:17
zoals al veel mensen weten werkt ook bijv je licht van je tomos op wisselspanning die ge-genereert wordt door je tomos. Al sluit je de neon aan op je wisselspanning, en zet er een tuimel schakelaartje tussen moet het gewoon werken. Een nadeel is wel dat als je harder of zachter rijdt, het neon ook zachter of harder gaat branden.
Met een accu is het makkelijk, gewoon aansluiten en schakelaartje bijv ertussen zetten.
Groeten :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 02 dec 2006 10:29
maar zown accu is tog best groot, waar laat je die kwijt dan?
Tomos rijdt weer!
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 02 dec 2006 11:50
ik zie dat je buddyseat heb dus daar heb je ruimte.
en ik heb ook een accu gehad op me brommer maar dan geen scooter accu.
gewoon ff wat kleiner die ik dan wel zelf moest opladen maar als hij vol zat kon hij wel weer heel lang mee.
Makkelijkste is gewoon op je groot licht zetten zodat je neon aangaat als je je groot licht aanzet
FAQ, check before u ask!
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 02 dec 2006 12:31
inderdaad, en dan mssn nog een schakelaartje ertussen, wat je zelf wilt.
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 02 dec 2006 16:31
Met die Halogeenlampjes heb ik geen groot of klein licht meer maar het is opzich wel een goed idee om een accu onder me buddy te plakken.
ik zie wel even :)
Tomos rijdt weer!
lars
Berichtdoor lars » 02 dec 2006 17:17
kun je je neon ok nie aan de de draden van licht solderen dat als je je ligt aanzet ok je neon aan gaat. kost denk ik geld en tijd. :lol:
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 02 dec 2006 17:26
dat is precies hetzelfde als hem aan je groot licht koppelen.
en dan hoef je ook niet te solderen dus kost je minder tijd
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 19 dec 2006 07:47
ehmm hier mis ik even iets...
zit in die neon lampjes dan een gelijkrichter ofzo?
wout3r
Berichtdoor wout3r » 02 feb 2007 13:08
zou het niet gewoon handig zijn als iemand dit probeerd en dan er een toturial van maakt. scheelt denk ik veel vragen! is maar ene tip :)
koon127
Berichtdoor koon127 » 02 feb 2007 19:41
als je gewoon je Neon aansluit op je accu dan heb je ook geen last van dat die telkes hard en zacht schijnt... ik heb me accu gewoon onder me zadel.. alleen doet mij bedrijf er al 1 maand over om me neon op te sture.. als hij eronder legt dan zalk wel is een fototje ervan schieten :)
wout3r
Berichtdoor wout3r » 06 feb 2007 14:21
wat voor accu moet je daarvoor hebben koon127? en kan je die dan ook opladen met iets...? ik ben niet zo heel erg elektriche ingesteld...:S :roll:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 06 feb 2007 15:35
Accu zit er als je geluk hebt al bij
Tomos rijdt weer!
wout3r
Berichtdoor wout3r » 06 feb 2007 15:46
ohh bij welke (internet) winkel haal je dat setje dan ..? en hoe zit et met het opladen van de accu ?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 06 feb 2007 16:21
ik heb nog niet gehaald maar bij Halfords zijn ze te koop.
En volges mij hoef je ze niet op te laden omdat die accu al aangesloten is op de electra van je tomos..
Tomos rijdt weer!
koon127
Berichtdoor koon127 » 06 feb 2007 20:53
Ik heb een 12volt accu van een vriend gekocht. deze zijn niet zo erg groot 15x10x8 ofzowiets.. die kan je makkelijk onder je Zadel bevestigen.. denk dat alle 12v accu's wel geschikt zijn om je neon op aan te sluiten... Ik moet em opladen met een accu oplader dus hij word niet opgeladen door me tomos..
Ik zou niet weten of dat wel mogelijk is dat je tijdens rijden je accu oplaad, zou wel handiger zijn...
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 06 feb 2007 23:46
Ja hij moet wel opgeladen zijn als je hem erop aan gaat sluiten ja maar tijdens het rijden laadt ie vanzelf op (als ik het goed heb)
Tomos rijdt weer!
Volty
Berichtdoor Volty » 07 feb 2007 14:21
als er origineel geen accu op hoort, en hij zet er een losse accu in laadt 'ie niet op tijdens het rijden. Je moet dan een + draad trekken vanaf je spanningsregelaar zodat je accu gelijkspannings laadstroom krijgt. De - sluit je gewoon op het frame (massa) aan.
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 07 feb 2007 18:45
Groeten :wink:
Dit kan dus niet..
Klik hier voor een zeer iritant en groot plaatje wat ik hier als onderschrift had staan :')
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 feb 2007 20:56
Groeten :wink:
Dit kan dus niet..
waarom werkte het wel op mijn oude tomos?
(of kwam dat doordat die op mijn ontsteking was aangesloten? :') )
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
24 berichten
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
