Verzopen cilinder probleempje
8 berichten • Pagina 1 van 1
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 06 okt 2005 11:41
Hey,
Gisteren was ik aan t experimenteren met sproeiers...de sproeier moest kleiner...maar tijdens het experimenteren kreeg hij zo vaak te veel benzine dat ie nu verzopen is...hij start dus wel soms, maar valt dan na 2 m uit...wat kan je doen aan een verzopen cilinder ??????
Zal een nieuwe cilinder helpen of blijft ie dan verzopen ?
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 06 okt 2005 13:54
Kijk: verzopen is opzich niet erg. Het is in feite gewoon een té grote hoeveelheid benzine in je ontbrandings kamer. Op zich moet dit op te lossen zijn door de bougie er uit te halen en een paar keer te kicken, dan spuwt ie et zegmaar uit. Je cilinder is dus NIET kapot als hij is verzopen.
Jij verteld dat hij wel start. Je probleem is dus geen verzopen cilinder. Zoek je probleem van het uitvallen na 2 meter ergens anders. want je sproeier is immers kleiner, dus hij zou minder moeten verzuipen. check je carburateur, zit je vlotterkamer we goed? beweegt je drijver in je vlotterkamer wel goed?
Suc6 ermee groeten Milan
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 06 okt 2005 14:16
Ja, me carb is voor de rest helemaal in orde...wat zou het nog meer kunnen zijn dan ?...als ie uitvalt maakt ie echt zo WHOOOOAM geluidje :p
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 06 okt 2005 15:22
1e stap: Maak je carburateur schoon, alles moet brand schoon zijn vooral je benzine filter.
2e stap: Maak zeker dat alle schroeven en bouten vast zitten. Zoals bouten van je cilinder, en inlaat spuitstuk. Zoadat er geen valse lucht wordt getrokken. LETOP! ik heb wel eens gehad dat er een schoef bij een draad van me bobine los zat. zodat deze geen contact meer maakte, check deze schroeven goed!
3e stap: Shoke tijdens het starten en laat heb warm worden.
Probeer dit, als het niet werkt gaan we verder.
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 06 okt 2005 15:33
Dat warm laten worden lukt sowieso niet, want hij blijft niet aanstaan, maar ik ga het nu even doen allemaal...bedankt en ik laat zometeen weten of het is gelukt.
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 06 okt 2005 17:02
Oke...hij doet t nu...MAAR hij haalt niet echt zijn top niet en hij gaat de ene keer harder dan de andere keer...hij hapert af en toe...wat is hier dan aan te doen ?
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 06 okt 2005 17:33
Dan is je sproeier niet juist. Dan moet je even gaan experimenteren.
Je weet wel: bougie koffie bruin is oké. Dan zal ie ook wel goedmzijn top halen.
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 06 okt 2005 19:47
Ja...sorry voor de n00b vraag...ik was er al achter toen ik ff mijn bougie ]bekeek..HELEMAAL DROOG EN WIT :shock: ...dus ff paar maten grotere sproeier halen.
Bedankt voor je adviezen Milan. :D
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
