Zuiger / 65cc airsal Dringende vraag, Hulp!!
20 berichten • Pagina 1 van 1
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 22 sep 2009 23:31
Sinds maandag heb ik een 65cc arisal erop gezet en een zuiger daarvoor. (gekocht van joos..92)
Nu allereerst: Woaw echt lkkr fel en leuke top snelheid. Alleen ik heb een ori bromkop erop gezet en een alu pakking er tussen (zown extra dunne aluminium plaatje, met 50cc was dat perfect). Wat het probleem nou is: ratel in de buurt van de zuiger en haal ik de bromkop en pakking er af om te kijken, is die alu pakking naar de kloten langs de randen. Zou de zuiger daar tegen aan zijn gekomen, maar hoe?
Dus ik een gewone koppaking, dikke met ring geprobeerd. Ook hier ratelt hij en gaat hij op ten duur ook stuk. Kan een zuiger te hoog zitten? Ik heb gewoon de pistonpen uit de 38mm zuiger gehaald en die circlipjes ook.
Ook mn zuiger met de openingen naar boven gedaan. Alleen hoorde ik later dat de circlipjes ook nog naar de bougie moeten wijzen. Dit heb ik niet, namelijk een andere kant op, maar maakt toch niet zoveel uit? Hij maakte met mijn 15/15 en als luchtfiler: gaasje die je erbij krijgt, gigantisch veel lawaai, meer dan met de 50cc. Hoort dit zo? Heb even een std luchtfiler erop gezet en de bougie is wel gewoon chocolade bruin. In allebei de gevallen. Iets klopt er dan toch niet?
Veel vragen, maar zit ook met veel problemen.
Hopelijk kan iemand me helpen!!
Groeten Carl.
Youngst'r A5 model.
65cc Airsal
Techno estoril
15/15
atw: 24
Luchtfilter: Gaasje altijd gehad, nu tijdelijk std.
sproeier 66 geloof ik, maar weet ik niet meer zeker, nog niet naar gekeken eerst 65cc goed :cry:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 22 sep 2009 23:33
Eerst een pistonpen voor een 44mm zuiger kopen, ook nieuwe circlips gebruiken, ik denk ook dat je een 38mm pakking gebruikt hebt, jij hebt een 44mm pakking nodig.
En die zuiger, heb je die nieuw gekocht, want als die 2ehands is zou ik ook de zuigerveren vervangen.
Tomos gaat te koop!
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 sep 2009 09:37
Aha! dus een pistonpen waar kan ik die halen denk je? Want op internet moet je dan een heel nieuwe zuiger kopen, ook niet echt zin in. Zuigerveren waren ook nog oud ja, dus daar haal ik wel nieuwe voor. Alleen waar kun je een koppakking krijgen voor 44mm? Zit daar verschil in dan?
Iig super bedankt voor reactie man!..
William
Berichtdoor William » 23 sep 2009 10:27
ik denk dat het beter is als je ook meteen een hd cilinder kop van 44mm of 45mm koopt met daarbij een puch koppakking van 45 mm erbij
want je zuiger komt nu tegen je pakking aan en ook waarschijnlijk tegen je kop en je optrekken word iets beter door de hd kop.
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 sep 2009 10:40
ja ik heb nou ook een rgd puch hd kop. IS die goed of te klein? This wel een 50cc kop.
Heh shit, ik ga wel even langs de bromboer hier. Iig bedankt, ik denk dan toch dat ik die nodig heb ja, 70cc of 65cc?
Ik heb 65cc namelijk.
William
Berichtdoor William » 23 sep 2009 10:45
65cc is 44 mm
70cc is 45 mm
ik heb zelf ook gereden met een 45mm kop van puch met pakking dus maakt niets uit.
45mm kop of 44 mm kop altijd goed met de bijbehorende pakking natuurlijk
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 sep 2009 10:48
Goed bedankt voor de info! Poeh this duurder dan ik dacht zo ff 65cc:P..
William
Berichtdoor William » 23 sep 2009 10:49
ja je kan het nu veranderen of het zo laten zitten maar dan is die binnenkort na de kloten
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 sep 2009 12:50
Je kan die 50cc hd kop er ook opzetten.
heb je meer compressie dan met een 70cc kop.
het enigste wat je dan moet doen is een grotere koppaking halen.
en ik denk dat ze die bij de meeste brommerboeren wel hebben liggen
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
drestar
Berichtdoor drestar » 23 sep 2009 13:17
pistonpen zit er toch *standaard bij de airsal 65cc cilinder bij? of bij een tweede hands zeker weer niet! ik zie vaak dat er tweedehands cilinders worden aangeboden met ontbrekende delen voor een euro of 30.kan je net zo goed een nieuwe halen die compleet is voor 59 euro
drestar
Berichtdoor drestar » 23 sep 2009 13:21
gewoon de juiste maat pakking gebruiken en dan kan je gewoon met je 50 kop blijven rijden.meestal zit die bij de cilinder als je die nieuw koopt
Mikf
Berichtdoor Mikf » 23 sep 2009 13:29
Ik gebruik gewoon voeibare pakking ;)
William
Berichtdoor William » 23 sep 2009 13:35
mijn cilinder was afgedraaid zodat zuiger helemaal tot boven in cilinder komt
dus ik moest altijd met hd 70 puch kop rijden of met me opmaat kopje
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 sep 2009 17:15
Ja, precies had mssn beter gewoon voor 60 euries compleet setje kunnen halen, maar tja ik heb er nou 35 voor betaald.
Idd was het cilinder+ zuiger, maar verder niets. dus tja beetje jammer, maar ga morgen even langs de bromboer en heb al een 70cc hd kop besteld bij jps. Iig bedankt en ik had dat ook al geprobeerd die 50cc, maar hij maakte toen ook nog steeds shit geluid, dus denk dat hij er wel tegen aan kwam. Weet natuurlijk niet of dat met een 44mm pakking weg is.:) maar goed...
drestar
Berichtdoor drestar » 23 sep 2009 18:41
ja met een 44mm pakking is dat weg.je zuiger is bol dus de randen raken niet meer..maar 35 euro!! voor een gebruikte cilinder.. pure afzetterij! er horen alle pakkingen en pistonpen met borgveertjes bij,en zelfs een membraan.
Laatst gewijzigd door drestar op 23 sep 2009 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
tomos
Berichtdoor tomos » 23 sep 2009 18:46
dat is onzin wat je daar zegt,
als je een 2e hands koopt zijn de pakkingen al gebruikt. iemand is dom als die dan nieuwe gaat kopen en dan weer verkope,
heefft je zuiger niet teveel speling in je cilinder?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
drestar
Berichtdoor drestar » 23 sep 2009 18:51
ik heb het ook over het prijsverschil.voor die paar tientjes meer koop ik toch liever een nieuwe..je weet toch ook nooit wat er allemaal mee gebeurt is...
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 sep 2009 21:01
Speling met de zuiger? Nee dacht het niet, zit volgens mij goed vast(als je dat bedoelt?)
Verder las ik ook een andere membraam ervoor ja? Als ik gewoon de *standaard membraam gebruik is dat ook goed of moet dat ook verandert worden? Ghehe khad echt wel beter een nieuwe kunnen kopen met alles derop en der an, maar goed dat is achteraf:)
Thnx iig voor responds! En ff antwoordje op membraam en ik kan weer verder.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 sep 2009 09:04
wat jammer dat je niet snel antwoord krijgt.maar ik zou het niet precies weten of de membraan veel uitmaakt.heb er geen ervaring mee.
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 29 sep 2009 11:15
Membraam kun je ori laten. Je hebt voor tomos weinig alternatieven. Je zou eventueel een polini membraam kunnen plaatsen. Alleen is dat doorlaat oppervlak ook niet veel groter dan dat van de orginele.
