uitlaat past niet meer
Geplaatst: 01 jun 2010 17:17
door niek-s
ik heb een oude tomos gekocht weer lopend gemaakt maar toen stuite ik op een probleem
heb hem gekocht met de standaard brom uitlaat er los bij maar deze past niet want als ik hem
plaatst dan sluit hij bij de uitlaat poort aan de achterkant niet goed aan. ik denk dat dit komt omdat hij
volgensmij verhoogd is maar weet dit niet zeker. of misschien is de uitlaat gewoon scheef? als het niet kan
doordat hij verhoogd is welke uitlaat past dan wel. ik zie een techno boss of nog beter standaard snel wel zitten zou deze wel passen?
groetjes niek
Re: uitlaat past niet meer
Geplaatst: 01 jun 2010 17:23
door stanneman
Kun je een foto maken voor de duidelijk heid
Geplaatst: 01 jun 2010 17:30
door Timo
Zit er soms toevallig een puchcilinder op ofzo?
Of heb jij een euro2 ophanging en de uitlaat niet, of andersom?
Geplaatst: 01 jun 2010 17:58
door niek-s
gewoon een oude a35 met een chrome sigaar uitlaat al wel met membraam het is een snor
weten jullie of bijv. een bullit wel op een opgehoogde tomos a35 past.
Geplaatst: 01 jun 2010 19:50
door Timo
Hoezo opgehoogde.
Welke uitlaat heb je gekocht als ik vragen mag. Ik denk dat je een a55 uitlaat hebt gekocht terwijl jij een a35 blok/cilinder hebt.
Geplaatst: 01 jun 2010 20:00
door tomostefan
Ik denk dat hij bedoeld met hoge veren
Geplaatst: 01 jun 2010 20:02
door Timo
Oh op die fiets. Dan past een bullet inderdaad wel gewoon. Techno CC niet, bos volgens mij ook niet, STD (snel) wel, Teruglopers wel, homoet wel, proma net niet, biturbo net niet.
Geplaatst: 01 jun 2010 20:07
door Sebastiaankl
Het ophogen van je brommer dmv hogere vering heeft geen invloed op het wel of niet passen van een uitlaat, tenzij de uitlaat na het monteren tegen je vering aan komt. Je uitlaatophanging en blok (waar je cilinder dus op zit) zitten allebei aan hetzelfde frame, dus vering staat hier helemaal los van.
EDIT: @Firezi,Tecnigas Next komt bij 320+mm veren tegen je veerophanging op je achterbrug aan. En aangezien het om een std brom uitlaat gaat en de TS niks zegt over het niet passen OMDAT de uitlaat tegen bijv de vering aankomt, nam ik aan dat dit niet het geval was, maar dat de flens gewoon niet goed op de cilinder past.
Geplaatst: 01 jun 2010 20:25
door Timo
Hij heeft het over een verhoogde brommer. Dan denk ik dat het hier over hogere veren gaat. Maar laten we eerst even een reactie van de TS afwachten, of misschien een foto.
Geplaatst: 01 jun 2010 21:11
door niek-s
dan zal de uitlaat wel scheeft zijn want het einde van de demper kwam tegen de dikke bout van het achterwiel aan(volgensmij de naaf) en daardoor zit er volgensmij aan de achterkant bij de uitlaatpoort een spleetje waar valse lucht uit komt
toch alvast bedankt voor de vele en snelle reacties vooral aan die reactie van firezi vind ik handig met de keuze van een andere uitlaat
met verhoogd bedoel ik inderdaad de schokdempers
groetjes
heb in de bijlage een plaatje gemaakt ter verduideleking
Geplaatst: 01 jun 2010 21:49
door fllex
Dikkere pakking proberen
Geplaatst: 01 jun 2010 21:50
door emmerick
kijk, veel uitlaten hebben bij de ophanging een IETS breder gat , zodat je de moer iets kan schuiven naar voor en achter tijderns het monteren, hierdoor komt je flans van je uitlaat beter op je cilinder te zitten of juist slechter, probeer dus je uitlaat een beetje dmv dat gat bij die moer een beetje naar voor en achter te schuiven, wedden dat die dan past
Geplaatst: 01 jun 2010 22:06
door niek-s
een dikkerre en zelf 2 pakingen heb ik al geprobeerd maar het werkte niet
en volgensmij valt er met deze uitlaat niet te schuiven want er passen alleen m6 in.
maar als ik een andere uitlaat haal denken jullie dan dat dit probleem opgelost wordt dan doe ik dat gewoon
want deze uitlaat kreeg ik los bij de brommer. maar wordt er een beetje gek en een standaard snel paste las ik en zon uitlaatje voor een tomos kost ook niet zo veel
en voor de zomer wil ik graag op me snor brommertje rijden. nu redt ik me nog wel met me foxie
zal binnekort eventjes fototje van me tomosje posten niet iets heel moois maar wel echt een koopje met een beetje werk
