Tomos S25 brom valt stil bij gasgeven..
8 berichten • Pagina 1 van 1
losje
Berichtdoor losje » 01 sep 2010 19:21
Luitjes,
Ik had mijn tomos pas geleden voorzien van een gereviseerd bromblokje, een dellorto bromcarb, nieuw standaard luchtfilter (zonder prop) en een standaard brom uitlaatje.
Zo reed dhet hele spul hartstikke lekker.
Nu had ik een apart probleem, langs mijn gaskabel kon er water de bovenkant van de carb inlopen, waardoor daar een laagje water in kwam te staan en raar maar waar maar daar blijkt een tomos niet op te lopen ;)
Hoe dan ook, ik heb het hele spul uit elkaar gehad:
- Blok eronderuit
- Carb uit elkaar en helemaal schoongemaakt
En het hele spul ook weer gemonteerd. Nu start ie weer prima, maar als ik gas geef dan lijkt hij te verzuipen..
Zo'n **BWAOOOOOOP** geluidje en als ik mijn gas niet los laat dan slaat ie af.
Als ik mijn gas wel los laat dan is er niks aan de hand en blijft ie prachtig stationair lopen.
Ik zit te denken aan valse lucht of misschien toch nog ellende in de carb, maar hoop eigenlijk dat ik wat over het hoofd zie en niet het hele spul weer uit elkaar moet.
Het nadeel van mijn setup is namelijk dat alles in een treintje achter elkaar zit gebouwd onder het frame, dus als ik bij de carb moet dan moet het hele blok eronderuit.
Hebben jullie goeie tips om dit probleem te vinden??
Joren
Berichtdoor Joren » 01 sep 2010 19:28
Klinkt alsof de tank leeg is, zo klonk dat precies altijd bij mij ook.
Kun je anders heel langzaam gas geven, totdat je volgas kan? :)
losje
Berichtdoor losje » 01 sep 2010 21:06
Hahaha ja dat had ik wel gechecked :) Benzine is niet het probleem, zit zeker 3liter in ;)
Andere ideeen?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 sep 2010 21:53
dat **BWAOOOOOOP** geluid is te veel lucht,
dus denk valse lucht. zou ff deo testje doen
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
losje
Berichtdoor losje » 01 sep 2010 23:01
Ik was er al bang voor, ik zal morgen eens een deo testje doen.. Hoop dat het at is, en niet vuil in de carb, want dat is een boel werk met mijn setup ;)
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 02 sep 2010 10:22
Wat voor sproeier heb je er in zitten?
losje
Berichtdoor losje » 03 sep 2010 23:20
Ik geloof 51, uit mijn hoofd.. liep echt perfect voordat ik er een bakje water van gemaakt had ;)
losje
Berichtdoor losje » 05 sep 2010 18:10
Zo net de tijd gehad om het hele blok eronderuit te halen weer, carb nogmaals schoongemaakt, alles weer netjes gemonteerd (zo strak mogelijk zonder ergens kans op valse lucht te krijgen en *HURRAY* loopt weer :)
Denk toch dat er wat in de carb achter gebleven was na dat zwembadje.
Kan het volgens jullie trouwens zo zijn dat de carb te ver over het spruitstuk geschoven kan worden? Ik twijfelde hieraan namelijk. Ik heb 'm nu een klein stukje minder ver erop geschoven.
Ik heb zo'n recht spruistuk (namaak) wat niet meer is dan een plaatje met een buisje.
Morgen weer lekker naar het werk scheuren ipv met de auto! 8)
Terug naar “Afstellen”
