Tomos S25 brom valt stil bij gasgeven..
Geplaatst: 01 sep 2010 19:21
Luitjes,
Ik had mijn tomos pas geleden voorzien van een gereviseerd bromblokje, een dellorto bromcarb, nieuw standaard luchtfilter (zonder prop) en een standaard brom uitlaatje.
Zo reed dhet hele spul hartstikke lekker.
Nu had ik een apart probleem, langs mijn gaskabel kon er water de bovenkant van de carb inlopen, waardoor daar een laagje water in kwam te staan en raar maar waar maar daar blijkt een tomos niet op te lopen
Hoe dan ook, ik heb het hele spul uit elkaar gehad:
- Blok eronderuit
- Carb uit elkaar en helemaal schoongemaakt
En het hele spul ook weer gemonteerd. Nu start ie weer prima, maar als ik gas geef dan lijkt hij te verzuipen..
Zo'n **BWAOOOOOOP** geluidje en als ik mijn gas niet los laat dan slaat ie af.
Als ik mijn gas wel los laat dan is er niks aan de hand en blijft ie prachtig stationair lopen.
Ik zit te denken aan valse lucht of misschien toch nog ellende in de carb, maar hoop eigenlijk dat ik wat over het hoofd zie en niet het hele spul weer uit elkaar moet.
Het nadeel van mijn setup is namelijk dat alles in een treintje achter elkaar zit gebouwd onder het frame, dus als ik bij de carb moet dan moet het hele blok eronderuit.
Hebben jullie goeie tips om dit probleem te vinden??
- Blok eronderuit
