Revival problem - Weinig tot geen trekkracht
Geplaatst: 11 sep 2010 19:38
door MouZe
Welke model tomos heb je?
Revival
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Brommer
6 weken geleden o.i.d.
zelf: Olie vervangen
brommerboer: Carburateur
Cilinder
Uitlaat
Revival heeft zeer weinig trekkracht.
Hi!
Ik heb een aantal maanden geleden een Revival gekocht uit 2005. Ik ben zelf niet zo handig met sleutelen, maar ik heb mensen in mijn nabije omgeving die dat wel goed kunnen. Echter, we komen er niet uit, en ik hoop dat jullie mij misschien een aantal pointers kunnen geven waar ik dit probleem mee kan verhelpen.
Probleem:
Revival trekt bijna niet op, en duurt een minuut of twee voordat hij doortrekt. Pas bij de 30km/u wilt hij 'm doortrekken naar z'n top, en vanaf dat moment is alles ook weer normaal. Maar tot die tijd duurt het gewoon zeer lang. Ook wilt hij nog afslaan tijdens de eerste 30km/u, bij vol gas. Zonder vol gas slaat hij sowieso af. Ik kan dit alleen voorkomen om snel een aantal keer het gas los te laten, en dan direct weer vol gas te geven.
Ontstaan probleem & proces daarna:
Ik was op de terug weg van een aantal vrienden, en ik merkte dat de revival in hield, en begon een beetje te stotteren. Het kon niet zo zijn dat de tank leeg was, want ik had immers 33km gereden op een volle tank. Desalniettemin naar de reserve tank geswitched, maar dat mocht ook niet baten. De Revival stopte, en na 1x kicken kwam hij weer tot leven, maar bij gas sloeg hij weer af. Daarna helaas geen leven meer.
Ik m'n pa gebeld, en die kwam met een andere bougie aan. Die er in gezet, en hij reed als een zonnetje. Echter de dag er na begon het probleem. De Revival wou niet meer goed starten, en power ontbrak gewoon.
Dit hebben wij gedaan: Andere types bougies geprobeerd - geen effect
Carburateur schoon gemaakt - geen effect
Luchtfilter schoon gemaakt - geen effect
We waren radeloos nadat deze acties geen effect hadden gehad, dus hebben we 'm naar een brommerzaakje in Voorschoten gebracht.
Daar hebben ze een nieuwe carburateur, een nieuwe cilinder, en een nieuwe uitlaat opgezet, maar zonder resultaat. Ze hebben ook contact gehad met Tomos Nederland, en die zeiden dat misschien de grondplaat wel eens de oorzaak kan zijn. Maar ook met een nieuwe grondplaat + ontsteking was er geen verschil. Ze konden het probleem niet ontdekken, dus we hebben 'm maar weer mee genomen. Er was echter wel duidelijk meer trekkracht, maar het was nog steeds om van te huilen.
TD:
Blok: A52
Carburateur: 15/15 del nog iets.
Sproeier: 64 als ik mij goed herinner
Uitlaat: techno chrome ( geloof ik )
Wat kan nou de oorzaak zijn van dit probleem?
Grtz,
MouZe`
Re: Revival problem - Weinig tot geen trekkracht
Geplaatst: 11 sep 2010 19:41
door Mr. Horsepower
Probeer eens wat andere sproeiers. Kan je een hoop schelen.
Geplaatst: 11 sep 2010 20:14
door Ricker
Vraagtekenveertje nagekeken?
Verder kan ik ook alleen aan je ontsteking denken als het probleem ''zomaar'' ontstond
Geplaatst: 11 sep 2010 21:14
door wouter1191
Maar hij heeft net een nieuwe ontsteking erop?
Grijpt je koppeling nog wel goed aan?
genoeg kurk?
komt die in zijn 1 makkelijk op toeren?
en in zijn 2?
Geplaatst: 11 sep 2010 21:34
door Ricker
Misschien is je bobine (CDI) niet goed meer, weet niet hoe je dit kan controlleren.
Geplaatst: 12 sep 2010 11:06
door Timo
Nou dit klinkt voor mij als een veel te grote sproeier. 64 is erg groot dat sowieso, en als jij zegt dat je na het indraaien van een nieuwe bougie weer normaal rijdt, dan weet ik haast wel zeker dat het je sproeier is. (natte bougie vervangen voor een droge)
Probeer eens een maat 58 of 60 om te beginnen :wink:
Geplaatst: 13 sep 2010 19:08
door MouZe
Tnx voor de reacties, druk weekendje gehad en nu pas tijd om het te lezen.
Ik zie een aantal suggesties om te kijken naar de sproeier. Dat zal ik zeker eens gaan doen binnenkort, maar als dat het is, is 't wel vreemd. Nadat ik 'm gekocht had, heb ik zelf niets veranderd, en toch een goede 700km gereden zonder problemen. We hadden ook de sproeier gechecked, en die was niet vuil of iets dergelijks.
Dat van m'n bougie, dat na het verwisselen hij weer reed, dat was eenmalig. Nu maakt 't niet echt uit welke ik er in doe, ik merk er geen verandering in.
Een maat van mij kwam gisteren even kijken, en die merkte op dat ( in verhouding met een puch die hij had ) de vonk die het bougie produceert, klein is. Zou dit een oorzaak kunnen zijn? Dat de vonk te zwak is om een goede verbranding te krijgen? Aan het bougie dopje ligt het niet, die hebben we schoon gemaakt.
De koppeling slipt niet, hij schakelt netjes door bij 17, 18 km/u, maar de acceleratie is een beetje ver te zoeken. ;p
Vanaf z'n 2 duurt het weer een tijdje voordat hij bij de 29 km/u is, en daarna schiet hij door naar de 45+ ;]
Over de bobine, dat heb ik ook nog gehoord laatst. Dat moet ik even opzoeken hoe ik dat moet controleren.
Tnx for the tips mensen!
Geplaatst: 14 sep 2010 16:43
door Timo
Contactpunten misschien opnieuw afstellen. Dat zou weer een verse vonk moeten produceren. Overigens maakt het niet uit hoe zwak of krachtig de vonk is, áls er maar een vonk is. Het zou best kunnen dat dat soms niet het geval is vanwege de contactpuntjes.
Geplaatst: 14 sep 2010 17:08
door Mr. Horsepower
Geloof niet dat een Revival en dat soort modelen een contactpunten ontsteking hebben.
Geplaatst: 14 sep 2010 17:12
door Timo
Daar zeg je me wat...
