Tomos heeft er geen zin in
Geplaatst: 15 dec 2010 18:11
Welke model tomos heb je?
A35-HDA (A35 dus neem ik aan
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005 eerste toelating, brommer eerder in gebruik genomen dan aangegeven... dus geen idee eigelijk
Snorscooter
Dag 2.
Schoongemaakt?
Starten met choke, gaat goed. Wegrijden zonder choke, gaat goed.
Het lijkt wel zodra de motor warm wordt dat ie dan geen kracht meer levert, en uitvalt.
Als ik gas geef verminder ik snelheid, en komt niet meer op toeren, tot ie bij stilstand uit valt.
Als ik de choke half open houd, rijd ie nog wel maar tuurlijk niet optimaal.
Tomos is helemaal standaard als ik de verkoper moet geloven, zit sproeier 50 in, en bougie heb ik nog niet goed naar kunnen kijken. Is ook onbetrouwbaar want ik rijd dus met choke!
Iemand help? D:
[Edit: bougie eraf gehaald en deze is kurkdroog.... welke maat sproeier is normaal?]
Snorscooter
Dag 2.
Schoongemaakt?
Iemand help? D:
