Mijn Tomosje
20 berichten • Pagina 1 van 1
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 28 jan 2012 13:26
Hallo mensen, ben nieuw op dit forum dus twijfel of ik het hier goed zet of dat ik het bij het beginners onderwerp had moeten zetten maar oke, dat hoor ik straks wel.
Ik heb een tijdje terug een snor Tomos gekocht en daar heb ik wat vraagjes over.
Heb echt totaal geen verstand van brommer gebeuren dus hoop dat jullie het met simpele taal uit kunnen leggen zodat ik er veel van kan leren :)
Hier wat foto's:
Gekocht via marktplaats voor 280 euries :)
Hij loopt ongeveer 45 en over setup kan ik jullie ook weinig vertellen, ook (nog) geen verstand van.
Nu heb ik een paar vraagjes:
- Ik kan bij josdijkman achterlicht kopen, je hebt Lexus achterlicht: 10 euro. En Led achterlicht: 17,50. Wat is het verschil?
- Als ik gas geef dan ga ik een paar seconde later pas echt optrekken, alsof hij er even over doet om de ketting te pakken ofzoiets, iemand zei dat het te maken kon hebben met lucht-bla...? Hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel
- Met optrekken en eigenlijk altijd maakt m'n Tomos een soort piepend schurend geluid, geluid is lastig uit te leggen in woorden;p http://www.youtube.com/watch?v=KVqybnl07f8 in dit filmpje hoor je het ook een beetje bij het optrekken, dus misschien is het wel iets normaals?
Dat waren m'n vragen tot nu toe, hoop dat iemand het 1 en ander beetje duidelijk uit kan leggen in beetje Jip en Janneke taal haha, komen vast nog wel meer vragen aan binnenkort!
Alvast bedankt :mrgreen:
job050
Berichtdoor job050 » 28 jan 2012 15:19
over dat lexus en led prijs verschil, led gaat gewoon langer mee.
dat piepend schurend geluid heb ik ook gewoon ik zou niet weten wat het is, ik ben er wel aan gewend :P
maar je tomosje ziet er gaaf uit!
brother
Berichtdoor brother » 28 jan 2012 22:18
dat geluid maakt eigelijk iedere tomos dat is je koppeling die je hoort gieren ;)
en kwa optrekken is nu moeilijk te zeggen omdat ik niet weet wat er precies allemaal onder zit ;) maar als ik jou was zou ik niet klagen 45 is super netjes!
chille air max trouwens :D
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor Ping » 29 jan 2012 01:01
Luister nog eens naar dat gepiep....
Het zou wel eens van de verstelbare achterveren kunnen komen.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 29 jan 2012 14:14
Is die tomos niet van iemand van dit forum geweest?! Hij komt me zo bekend voor!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Borcheld11 » 29 jan 2012 15:22
iemand had een (donker)blauwe tomos met oranje wielen op dit forum,
miss vergis je je daar mee? :)
btw. mooie tomos, ben jaloers :P
brother
Berichtdoor brother » 29 jan 2012 21:33
dat kan het best eens zijn :lol:
Berichtdoor Ping » 29 jan 2012 22:31
Je lacht erom , maar serieus
Ik stel het nog steeds uit om mijn koppling te vervangen die ik al heb liggen,
Maar nadat ik mijn veren heb vervangen voor die verstelbare hoorde ik ook ineens rare geluiden.
Dus ik d8 oh oh als ik het maar naar huis red , ik dacht dat mijn koppeling het nu echt ging begeven.
Bleek dus idd van die verstelbare achterveren af te komen dat gepiep.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 30 jan 2012 12:31
Nette Tomos. Optrekken lijkt gewoon netjes, niet klagen ;) Schakelt keurig over.
Als je met het piepen het geluid dat steeds hoger wordt naarmate je harder gaat bedoelt, dit is gewoon Tomos, elke tomos heeft dat en het is ook niet erg.
Lexus achterlicht en led achterlicht, lexus is doorzichtig achterlichtglas met gewone, gekleurde lampjes. Led gaat inderdaad langer mee en geeft mooi licht, constant. Maar ik weet niet of je dan wat moet aanpassen qua spanningsregelaar oid.
Bonno
Runnin' on music & petrol.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 30 jan 2012 17:53
Ik klaag ook zeker niet hoor, wil alleen lekker veel over m'n Tomos leren dus ik stel hier vragen en hoop dat mensen zin hebben m'n vragen te beantwoorden.
Leuk om die positieve reacties te lezen, bedankt :mrgreen:
Ga nu beginnen aan een home-made LED achterlicht :)
EDIT; ik wil dus gewoon m'n gewone dikke achterlicht er af halen, en dan wil ik 2 led lampen beetje onder m'n underseat verwerken, maar ik heb de ballen verstand ervan en ik wil dus iets uit China gaan bestellen, hoeveel volt enzo moet het hebben en wat heb ik nog meer nodig? Ik denk dat ik deze ga bestellen als jullie denken dat dat goed gemakkelijk gaat : http://www.dealextreme.com/p/19-led-dc- ... d-led-9083
Ben benieuwd naar jullie meningen !:)
Jolt
Berichtdoor Jolt » 31 jan 2012 08:57
Hij lijkt op die van DreStar!
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Jolt
Berichtdoor Jolt » 31 jan 2012 08:59
Btw, Tomos is 12V
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 31 jan 2012 18:12
Dat ie 12V was was ik inderdaad ook al achter gekomen, en er zit een gelijkrichter op had ik gelezen.
Als ik het draad uit m'n achterlicht haal en er een ander achterlicht op zet (led), doet de gelijkrichter dan nog steeds z'n werk?
Dus meer de vraag: waar zit de gelijkrichter?
Komen nog heel wat meer vragen over m'n led licht projectje ;p
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 02 feb 2012 21:51
de gelijkrichter is het vierkante blokje vlakbij je boven je blok zitten 3 aansluitingen op een schroef in het midden
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 04 feb 2012 20:18
Ik heb een idee bedacht hoe ik het ga doen.
Ik ga 12 ledjes bestellen van 5mm rood 90 graden.
Dan sluit ik 2 keer een serieschakeling van 6 ledjes aan:
• Tomos Voeding:
Spanning: 12 V
• Rode LED 5 mm 90 graden:
Spanning: 1,8 V
Stroom: 20 mA - 0,02 A
• Voorschakelweerstand:
R= (Uvoeding - (Aantal leds x Uled)) / Iled
R= (12 – (Aantal leds x 1,8)) / 0,02
R= (12 – (6 x 1,8)) / 0,02
R= (12 – 10,8) / 0,02
R= 1,2 / 0,02
R = 60 Ohm
Dus moeten we de weerstand van 68 Ohm hebben.
Ik wil ze op het spatbord onder m'n kenteken bevestigen, dus gaten in m'n spatbord boren.
Ik wil de hele licht unit eraf halen, zodat ik m'n kenteken hoger kan zetten en misschien een deel van het spatbord afzagen.
Maar ik heb nogal moeite met de licht unit eraf halen, omdat er alleen een bout aan de binnenkant van het spatbord zit en deze zit er hoog in het spatbord dus ik kom er niet makkelijk bij door de band. Het probleem is dus dat ik niet bij de andere kant van de schroef kan komen, deze zit in de licht unit dus blijf ik maar draaien aan de schroef en heeft het geen nut want ik kan de andere kant niet vastzitten dus die draait gewoon mee. Iemand tips? Bedankt alvast :)
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 04 feb 2012 20:29
1/4 ratel (kleine ratel) ik meen me te herinneren dopje 10, en dan aan de buitenkant gewoon met een sleutel losdraaien, zodat je hem met je ratel tegenhoud aan de binnenkant.
Succes!
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 04 feb 2012 20:40
Dat is dus het probleem, zo heb ik het ook gedaan bij het demonteren van m'n kenteken.
Maar de andere kant van de schroef zit dus in de licht unit, die kan ik dus niet vast zetten, snap je?
Ik teken het even snel in paint:
Hoop dat je nu begrijpt wat m'n probleem is, bedankt alvast :)
(roze is dus de schroef, de rode kap heb ik er natuurlijk ook al vanaf gehaald)
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 04 feb 2012 21:02
oooooooooooooo
ziet er netjes uit :)
brother
Berichtdoor brother » 04 feb 2012 21:49
uhm kan je dat achterlicht niet verder uit elkaar halen dat je er wel bij kan?
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 05 feb 2012 19:35
Ja dat zou het misschien best kunnen zijn, ik ga er zo nog even mee bezig!
Ik heb nog een vraag mensen, zoals jullie een paar posts eerder hebben kunnen lezen ga ik led achterlicht maken en daar heb ik jullie al berekeningen voor laten zien voor de weerstand en serieschakelingen enz.
Nu wil ik de ledjes bestellen op leds-buy.nl: http://www.leds-buy.nl/standaard-leds/f ... n-5mm.html
Zoals je daar kunt zien zijn er ook opties om daar een weerstand bij te doen van 12V of 5V, wat houd dit precies in? Moet ik dit wel of niet doen? (had al gemailt naar die site maar die geven geen antwoord.
(Ik koop dus sowieso al weerstanden van 68 Ohm)
Alvast bedankt mensen, hoop dat er weer iemand is die me verder kan helpen! :)
